В чем писать УП для ЕМС2?
OlegPeresvet
Сообщение OlegPeresvet »
В чем писать УП для ЕМС2? УП написаное в арткаме выполняется очень медленно в тот момент когда нужно двигаться на двух или трех осях одновременно, хотя при движении только по одной оси скорость высокая. Посоветуйте как изменить арткамовские джикоды или в какой проге можно написать УП в родном емсишном формате? Пробовал работать с инскейпом, но он не открывает не STL, не RLF. Пожалуйста, кто в теме просветите меня. Заранее благодарю
vmarkiv
Re: В чем писать УП для ЕМС2?
Сообщение vmarkiv »
SolidWork + SolidCam + постпроцесор для Фанук
OlegPeresvet
То есть я ставлю SolidWork, к нему устанавливаю SolidCam? И что такое постпроцесор для Фанук? Где его скачать и как установить? Я новичок в этой теме, пожалуйста обясните все для супер чайников.
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
В списке постпроцесоров для SolidCam есть Фанук
Да, все верно мыслишь, насчет установки прог
У меня фанук стоит по дефолту, но в нем желательно удалить одну строку
Если не ошибаюсь этот код для автосмены
Если будешь пробовать Уп сразу на станке, то лучше без фрезы и с запасом по Зет
Коды можно править обычным редактором типа блокнот
А можно зайти в редактор постпроцессора , в директорию GPP
там поправить или удалить не нужные коды, потом сохранить в солидкам и
будет типа своего ПП
pp.JPG (3703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.44 КБ)</a>
Этот код вроде для автосмены (3703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.12 КБ)</a>
OlegPeresvet
Скажите пожалуйста, что надо вписывать? G21 G28 Z0 или весь абзац? Куда конкретно надо вписывать, в какую строку?
OlegPeresvet писал(а):Скажите пожалуйста, что надо вписывать? G21 G28 Z0 или весь абзац?
удалять думаю ничего не нужно!
G21 - задаем единицу измерения "станка" миллиметры - это необходимо.
G28 Z0 возврат в заданную точку(абсолютные координаты) в данном случае Z0 то есть подымаем Z в ноль. Ноль абсолютных координат у нас в НОМЕ. G28 Z0 должен гнать станок в НОМЕ по Z
Если мешает убрать только G28 Z0
M1 M6 T1 - это смена инструмента. Если в ЕМС не будет прописан нужный инструмент будет ошибка.
Например такой код M6 T56 может выдать ошибку так как в ЕМС у вас может не прописан инструмент №56
Без этого кода нормально работает и станок не делает не нужных перемещений
Если это не парит, то можно и оставить
и там не Г 21 , а 91
OlegPeresvet
Ребята! Не выносите мне мозг умными фразами. Пожалуйста, напишите в чем косяк, что при движении при дуге станок еле пердит, а при прямом перемещении по одной оси летает как нада. Никакой смены инструмента не прописываю, работаю одной фрезой
OlegPeresvet
vmarkiv писал(а):SolidWork + SolidCam + постпроцесор для Фанук
Напиши пожалуйста доходчиво, где надо открыть STL или RLF, чтобы потом написать Gкод в родном расширении ЕМС 2, чего, куда устанавливать и где писать Gкоды?
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
"Дорогу осилит идущий" - когда-то говорили мудрецы , ищите уроки по SolidCam - там на примерах показано , на арапа там не получится ...
OlegPeresvet
мне нужно тупо открыть рельеф иконы, задать размер и инструмент, нафиг мне нужно несколько дней смотреть видео на анг. языке об промишленном использовании солида, если кому-то трудно написать 10 слов как проще это сделать. Алгоритм я представляю такой: зашел туда-то, импортировал рельеф, задал инструмент, размер и получил джикод. Остальной головняк пожалуйста не пишите, нет на него времени. Для того, чтобы выучить солидворк, нужно потратить уйму времени, а мне надо просто написать джикоды с готового рельефа.
Скинь свои настройки - файлы hal и ini. На той иконе, которую ты вот тут разместил, работает медленно?
ЕМС отключается при загрузке длинного УП #4
ЗЫ для икон SolidCAM и все прочее тебе не нужно. Арткам - и больше ничего :).
OlegPeresvet писал(а):Ребята! Не выносите мне мозг умными фразами.
OlegPeresvet ты хош научиться работать со станокм или сделать только одну икону? Если хош разобраться как работает Gcode потрать малость времени на расшифровку Gcode что есть. Берешь в гугле набираешь например Gcode G21 и читаешь что это означает и так тд..
OlegPeresvet писал(а):Напиши пожалуйста доходчиво, где надо открыть STL или RLF, чтобы потом написать Gкод в родном расширении ЕМС 2, чего, куда устанавливать и где писать Gкоды?
SolidWork это програма для черчения 3Д моделей
УП - управляющая программа она же Gcode создается в САМ программах. Например SolidCam MacterCam ArtCAM
OlegPeresvet писал(а): Алгоритм я представляю такой: зашел туда-то, импортировал рельеф, задал инструмент, размер и получил джикод.
Правильно. Если у тебя уже есть 3Д модель (икона) то тебе SolidWork не нужен. Он нужен чтобы создавать 3Д модели.
Теперь чтобы из 3Д модели (файл STL) сделать Gcode нужна САМ программа.
АртКам, МастерСам и тд... Вот что нравиться в том и делай.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
aftaev писал(а):OlegPeresvet ты хош научиться работать со станокм или сделать только одну икону?
+1 я вон для токарного не ленюсь ручками вообще код пишу, зато все так как нужно чтобы удалялась стружка правильно, устранялись люфты и т.п.
нікому нічого не нав'язую.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
в HSMWorks даже постпроцессор для ЕМС есть
:bender:
Milk
Сообщение Milk »
Lexxa писал(а):в HSMWorks даже постпроцессор для ЕМС есть
Ух ты!!! А в какой версии?
Я с недавних пор тоже его юзаю, но пользую постпроцессор fanuc.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Milk, HSMWorks_2012_R5.32484_SSQ
:bender:
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Я пишу в gedit'e. Можно и в vi, но это уже изврат :D
