Первый с подвижным столом для дерева и цветмета 450*450
sivolap36
Re: Первый с подвижным столом для дерева и цветмета 450*450
Сообщение sivolap36 »
Если они уже есть, значит нужно испытывать
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
woodcraft писал(а): по TB6600 информация разная в сети.. кто-то говорит нармальные.. кто-то плохие..
у человека на соседнем форуме ТВ6600 работали лучше, чем DM542 ; на ТВшках скорость была 7 м/мин., на DM в 2 раза меньше )
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Работать будет и на TB , в соседней ветке не совсем DM , многие начинают с TB и ничего, главное когда подключишь, не прокручивать вал руками ))) (хотя могут и выжить, но я бы не рисковал ). Для старта более чем достаточный набор, остальное со временем придёт. Деление шага там достаточное, ампеража хватит, а для движков вроде как нет напряжения, как выше сказано - главное ампераж не превышать. Так что подключай, пробуй, экпериментируй )))
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
woodcraft писал(а):а насколько печальные? 700- 1000 мм в минуту будет?
У меня на 24В до 1.7м / мин. Где-то на 2м / мин начинал срываться, чуть убавил.
Мне норм (для хобби).
woodcraft
Сообщение woodcraft »
понял.. благодарю за ответы
neo832002
Настоящее имя: Игорь
Сообщение neo832002 »
Умения как оказалось не DM542 стояли А DQ542 при питании 36 был срыв движков на скорости 1700 поднял напряжение срыв стал на 2200. Отсюда сделал вывод что питание драйвера тоже влияет на работу драйвера. Хорошо был тв6600 3А 38 вольт. подключился срыв стал на 7100. Поэтому заказал все тв6600. И прствил на все движки. Теперь просто рад как работает. На скорости 3500 режу 3д с 16 мм. мдф за один проход. Так что думай под какие цели станок и есть ли смысл брать дорогие комплектующие. А и забыл сказать станок на швп1605. А то мне на форуме сказали что маленькая скорость. У не которых до 15000 разгоняется. Но что то на таких швп я не встречал такой скорости.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Тоже добиваю свой начатый проект.
Драйвера МА860Н питание 72в переменки, шаговые 5776 на 3а
2019-02-08 17-17-26.JPG (3846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156661&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
2019-02-04 14-33-08.JPG (3846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156662&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.91 МБ)</a>
woodcraft
приветствую,
ЗАРАБОТАЛО..
наконец собрал электрику...ездиет..
https://www.youtube.com/watch?v=5xyW33z0dVQ
благодарю всех за советы и подсказки.. очень помогло.
теперь про железяки..
изменил следующее.. двигатели подключил к новому блоку на 36В 500 Вт, как и рекомендовали, .. интерфейсная плата и датчики подключил к 24 В.
также там есть блок на 12В для кулеров.
проводка на двигатели и датчики оси Х и Y- экранированный кабель ПВС (есть такой , марка ПВСэ, Тумен (Одесса)) , там стационарная прокладка
движки и датчики Z -кабель серии OLFLEX CLASSIC 115 CY
все экраны собраны в одну точку и заземлены.
вот схема подключения датчиков LJ12A3-4-Z/BX NPN NO открытый , может кому пригодиться.
LJ12A3-4-Z--BX NPN NO.jpg (3675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.74 КБ)</a>
есть также пара вопросов..
1. есть мысль положить на стол фанеру или мдф около 20 мм , потом фрезернуть стол и уже по месту выфрезеровать пазы под Т слот..
в связи с этим есть пара вопросов..
-что лучше фанера или мдф?
-должны ли они быть из влагостойкой серии?
-с каким шагом прикручивать к основному листу?, надо ли клеить... клеить не особо хочется.. потом проблемки с заменой будут..
-что посоветуете Т слот или прижимы с эксцентриками?
2. есть вопросы по шпинделю...
- принципиально ли подключать шпиндель и помпу к интерфейсу или можно включать вручную? я так понимаю это только удобство включения шпинделя и помпы или есть что-то ещё?
- нужен совет по выбору шпинделя.. присмотрел вот такой.. "Комплект шпиндель водяного охлаждения TDK GDZ 1.5Кв цанга ER16 и инвертор Delta 1.5Kw ", как вариант шпиндели из китая фирмы GPENNY...
как Вам такие варианты?.. нужен шпиндель "здорового человека"на 1,5 Квт , водник..не хочеться нарваться на откровенный хлам...на что в первую очередь обращать внимание при выборе шпинделя?
заранее благодарю за ответы.
Фанера лучше шурупы держит, МДФ в этом плане вообще ужас
Шпиндель если с алика, то только по отзывам или рекомендации. Подключать к интерфейсу это удобство, только и всего.
slavyan75
да, но помпу очень желательно завести на частотник...
woodcraft
приветствую..
помогите с подключением ЧП delta vfd015m21a вот такого
3.png (3464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.15 КБ)</a>
к интерфейсной плате..
2.jpg (3464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.34 КБ)</a>
вот пины на ЧП..
1.png (3464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.42 КБ)</a>
подскажите куда подключать на ЧП 2 провода от реле и 2 провода от регулировки скорости?
надо подключать только эти 4 провода или что-то ещё?
также интересуют настройки самого ЧП.. на данный момент ЧП настроен на работу с пульта.
помпу также хотелось подключить к интерфейсу..
может кто с таким сталкивался?
woodcraft
приветствую
подключил так
3.jpg (3383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.5 КБ)</a>
5+.jpg (3383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.88 КБ)</a>
но есть проблемко...
с подключенными проводами от реле только М0 и GRD ,при включении с мача - включаеться через раз.. выбивает реле .. в маче - Emergrcy Mode Active -Limit Switch Triggrred..
при подключенных 4 проводах таже фигня..Emergrcy Mode Active -Limit Switch Triggrred..
при отключенных проводах от частотника- реле работает как часы...
что может быть?
завтра проверю номера пинов в настройках...каким боком тут срабатывают Limit Switch - непонятно...
woodcraft
и ещё.. проверял тестером контакты М0 и GRD то при выключенном реле есть напряжение 4,5 В при попытке реле включиться (включаться и отрубается )- напряжение пропадает..
может плате хана?
woodcraft
ещё момент..при отключенных проводах на интерфейсной плате PWM и GRD частотник с мача включается..но при регулировке оборотов с частотника- вырубает реле..
плата включена была на 24 В
подключил питание 12 В- в маче в окне диагностики- сработка все лимитов... подключил обратно все нормально...выбивает только реле.. Emergrcy Mode Active -Limit Switch Triggrred
вопрос.. можно ли эту плату bl mach 1,1 подключать на 24 В.. были ли замечены глюки на 24 В?
в общем заказал новую плату...
также вопрос.. если я не ошибаюсь.. то тут можно контакты оси В использовать как дубляж контактов реле и c PWM и Relay тут подписано.. а где ..GRD? или это не верно?
802e7e6cb2a2.png (3333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (389.39 КБ)</a>
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Схему бы увидеть актуальную.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
woodcraft
ну так постом выше (пост 32) 2 схемы...или картинки не отображаются?
Евжений
Сообщение Евжений »
Просто по датчикам не ясно. Что это они вдруг. Индуктивные или обычные?
woodcraft
датчики LJ12A3-4-Z/BX NPN NO
индуктивные
подключал так
коричневый L+ к блоку питания,
синий L- к контакту GRD на плате
чёрный - контрольный - на контакты с названием оси на плате
LJ12A3-4-Z--BX NPN NO.jpg (3287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.8 КБ)</a>
вот схема датчиков
647445964_647445964.jpg (3282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.44 КБ)</a>
по самим датчикам глюков до включения частотника не было.. срабатывали как часы.. "принять все базы"- работало.
ключевой вопрос на данный момент : можно ли эту плату bl mach 1,1 подключать на 24 В.. были ли замечены глюки на 24 В?
в понедельник приедет новая плата.. навернуть её не хочется...
Евжений
Сообщение Евжений »
Да без разницы напряжение, от 12 до 24 можно. По левым срабатываниям ненужным, можно попробовать поставить вместо ноля в debounce interval и index debounce по 100.
2019-04-20_220309.jpg (3275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.57 КБ)</a>
woodcraft
понял. попробую.
