Портальный 420x300 от ProfCNC
evgenymcp
Re: Портальный 420x300 от ProfCNC
Сообщение evgenymcp »
hmnijp писал(а):Сигнал с енейбла пропадет при естопе - то есть драйвера встанут железно без него.
Просто кто-то не пользуется сигналом ENABLE :-D
evgenymcp
hmnijp писал(а):Что делать когда не хочешь терять координаты(ситуация под контролем) но тормозить нужно срочно?
Применение Аварийной остановки в любом случае влечет повторный поиск дома, не зависимо отключилось силовое питание или нет. При обычном останове выполняется последняя команда с сохранением координат. При аварийном останове питание на драйверах прерывается и ось может проехать неизвестно сколько (линейки не берем в расчет).
hmnijp
Сообщение hmnijp »
frezeryga писал(а):Они и не теряются. Отхоумил и все на месте.
Не поспоришь. Но это дополнительная операция. Ну и так и так можно в общем...
MGG
Сообщение MGG »
evgenymcp писал(а):Применение Аварийной остановки в любом случае влечет повторный поиск дома, не зависимо отключилось силовое питание или нет. При обычном останове выполняется последняя команда с сохранением координат. При аварийном останове питание на драйверах прерывается и ось может проехать неизвестно сколько (линейки не берем в расчет).
на сервах с заведенным энкодером нет :)
dtw.moscow@gmail.com
evgenymcp
MGG писал(а):на сервах с заведенным энкодером нет
Ключевое слово с заведенными ;-) +MESA + Сервы. Нам бомжам с шаговиками, сервошагами или бюджетными сервами не дано :wik:
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Будет обезменивание станка?
evgenymcp
Samodelkin 88 писал(а):Будет обезменивание станка?
Конечно, я же уже писал - как только запущу. Осталось привода прикрутить. Почечу тебя так остро волнует этот вопрос :-)
Samodelkin 88
evgenymcp писал(а):Почечу тебя так остро волнует этот вопрос
Пожалуй не меня одного ;)
Да яж безменил уже а с увеличеной Z будет ток хуже.
Samodelkin 88
Один мало, нужна статистика. Будет замечательно если еще от Hugo дождемся результатов.
evgenymcp
frezeryga писал(а):Да яж безменил уже а с увеличеной Z будет ток хуже.
Докопаться, если захотеть, можно и до столба. Всем и так ясно какие станки самые лучшие :-) но увы не в этом ценовом сегменте. Свой подергал руками - люфтов никаких не заметил. Жесткость замерю позже, безмена среди измерительных приборов пока нет и без движков как-то неправильно будет.
Потерпите немного :-)
Hugo
Сообщение Hugo »
Samodelkin 88 писал(а):Один мало, нужна статистика. Будет замечательно если еще от Hugo дождемся результатов.
Я уже дигитальный часовой индикатор с Али получил (вчера пришел) ...
evgenymcp
Хочу услышать совет по выбору шаговых двигателей. В последний момент отказался от дешевых сервошагов и заказал Leadshine DM856. Сейчас стою перед выбором шаговых двигателей. На выбор 3 варианта nema 23 112мм. 3.0Nm 3A, 3.0Nm 4.2A и 3.1Nm 4.4А. Индуктивность последних двух почти в два раза ниже и они предпочтительнее для высокой скорости. Но у DM856 пиковый ток 5.6А при рабочем 4. Зато есть запас по напряжению. Какие движки предпочесть - 3А и повысить напряжение или низкое напряжение и движки 4.2 или 4.4А. Может кто-то сравнивал оба варианта? :wik:
daemon78
Сообщение daemon78 »
evgenymcp писал(а):Индуктивность последних двух почти в два раза ниже и они предпочтительнее для высокой скорости. Но у DM856 пиковый ток 5.6А при рабочем 4. Зато есть запас по напряжению. Какие движки предпочесть - 3А и повысить напряжение или низкое напряжение и движки 4.2 или 4.4А. Может кто-то сравнивал оба варианта?
Если речь про скорость, можно подставить цифры в калькулятор http://www.precision-machines.ru/page/s ... calculator
Samodelkin 88
evgenymcp писал(а):и заказал Leadshine DM856
Какое напряжение БП планируешь?
evgenymcp
Samodelkin 88 писал(а):Какое напряжение БП планируешь?
От 48В до 55В
Samodelkin 88
Напомни, какой шаг швп, если 10 мм - быстро крутить не надо, то ставь более моментные и вольтаж по выше, для шага 5 я бы поставил с самой низкой индуктивностью.
Управление через LPT?
evgenymcp
Samodelkin 88 писал(а):Напомни, какой шаг швп, если 10 мм - быстро крутить не надо, то ставь более моментные и вольтаж по выше, для шага 5 я бы поставил с самой низкой индуктивностью.
Шаг ШВП 10. Момент вроде у всех одинаковый или имеется ввиду зависимость момента от оборотов?
sima8520 писал(а):Управление через LPT?
Да, LPT. При 8 микрошаге до 9000мм/минуту можно разогнаться. При 16 микрошаге до 6000мм/мин.
evgenymcp
Назрел еще один вопрос. В перспективе хочу установить централизованную смазку как на фото. На каждую ось нужно подключить 4 каретки и 1 гайку, дроссели на фото имеют по 4 выхода и только последний 5 :thinking:
526c901b307c0405090b2bef3d83a810 (2).jpg (2084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.6 КБ)</a>
