В субботу будет такое железо. Помогите советом
Re: В субботу будет такое железо. Помогите советом
Zirkonmill писал(а): Пока только тактильные ощущения, подергал оси 1 и 2 - на ощупь люфтов НЕТ.
на ощуп люфт в 0,1мм наверно не почувствовать :)
какая "чудная" собачка на фотках :lol:
Zirkonmill
Сообщение Zirkonmill »
Собачка чудная, и главное не злобная. Что касается люфта - в понедельник возьму с работы щуп, буду смотреть. Что касается осевого люфта - это проверить без жесткого крепления вращающихся частей невозможно.
Zirkonmill писал(а):Собачка чудная, и главное не злобная.
аха, мечтал о такой собачке пока не появилсь. Весь огород перерыла, обои погрызла но это не страшно, прыгает постоянно. Не собака, а воланчик какой то
Zirkonmill писал(а):Что касается осевого люфта - это проверить без жесткого крепления вращающихся частей невозможно.
думаю прилепить дуды моторы без люфтов будет сложновато.
Stepanov
Сообщение Stepanov »
На такой штуке хорошо зубы копировать.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):аха, мечтал о такой собачке пока не появилсь. Весь огород перерыла, обои погрызла но это не страшно, прыгает постоянно. Не собака, а воланчик какой то
Ага, помнится кто-то на ебее заказывал ошейник с электрошокером... :-)
Дорогу осилит идущий!
Stepanov писал(а):На такой штуке хорошо зубы копировать.
Особенно, если учесть, что она для того и предназначена :)
он под зубы и готовит
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Если поле для работы будет небольшое и жесткости суставов хватит может стоит частично уйти от принципа пантографа и на его основе сделать что-то подобное?
Накалякал тут типа вид сверху,только как реализовать Z пока непонятно.
зуб.jpg (2311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.11 КБ)</a>
Zirkonmill
aftaev писал(а):думаю прилепить дуды моторы без люфтов будет сложновато.
Надо пробовать разобрать здесь, и смотреть как устроен подшипник. Только тогда понятно будет.
IMG_0783ф.jpg (2302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (894.84 КБ)</a>
Zirkonmill
РЕКЛАМА писал(а):Если поле для работы будет небольшое и жесткости суставов хватит может стоит частично уйти от принципа пантографа и на его основе сделать что-то подобное?
Так оно и рассчитано, поле работы круг диаметром 100 мм.
Zirkonmill
РЕКЛАМА писал(а):только как реализовать Z пока непонятно
Для меня самое сложное - как спрятать ШВП от пыли оксида циркония, это страшный абразив. При шарнирной схемме пантографа это проще.
Zirkonmill писал(а):как спрятать ШВП от пыли оксида циркония,
гофру купи от автомашин или сам сшей :)
Zirkonmill
aftaev писал(а):гофру
Кроме гофры еще надо куда-то ставить моторы и сам ШВП механизм, все это тоже на шарнирах должно быть. Проще уж моторы с редукторами поставить.
PKM
Сообщение PKM »
Не особо проще.
Рычаги гнутся, а винты работают на растяжение-сжатие. Но да, лишние шарниры нужны.
Вообще и то и другое не слишком выгодно.
Zirkonmill
Вывернул спецгайки, под ними подшипник и винт со шлицом. Его не смог открутить даже с помощью такого инструмента как на картинке, несмотря на большой рычаг.
Виден подшипник и шлиц со следами отвертки (2147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (998.07 КБ)</a>
этим зверским инструментом пытался вывернуть шлиц (до сих пор ему удавалось все). (2147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
А зачем ты все это разбираешь? Уверен, что потом получится так же точно собрать?
Zirkonmill
а как иначе на валы подключиться? теперь уже не хочу разбирать, по иному все решил делать. однако одну ось (2-ю) всеже разбирать надо. Как ее крутить-то без разборки?
За такой вал очень тажело закрепиться, либо придется его целиком менять, но это влечет за собой необходимость изготовления нового...
вот так не хочешь:
Без имени.jpg (2077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (412.08 КБ)</a>
Zirkonmill
Наверное придется так. Только куда моторы размещать - ума не приложу.
Вернуться в «Станки»
