Фрезерный по металлу 600х800
Кварк
Re: Фрезерный по металлу 600х800
Сообщение Кварк »
Специально разработанная конструкция с полукруглым профилем и углом контакта шариков в 45 градусов
серии HG обеспечивает избежание большинства ошибок установки, вызванных неровностями установочной
поверхности и плавное перемещение посредством гибкой деформации тел качения и перемещения точек
контакта. Способность к самоустановке, высокая точность и плавность хода сочетаются с лёгкостью установки.
То есть качание каретки - это для самоустановки? правильно я понимаю?
Кварк
Сообщение Кварк »
ШВП не самотормозящая передача. Как в связи с этим она себя ведет на вертикальной оси?
Опускаться будет ось под собственным весом. Но это не точно. Зависит от массы оси, преднатяга кареток и т.д. и т.п.
Кварк
Сообщение Кварк »
sima8520 писал(а):Опускаться будет ось под собственным весом. Но это не точно. Зависит от массы оси, преднатяга кареток и т.д. и т.п.
А двигатель не будет препятствовать этому? Как выходят из положения?
Кварк
Сообщение Кварк »
Посчитал шарики, которые выпали из гайки, судя по всему их туда натолкано было просто больше чем 17 в ряд, оттого и выпали.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Кварк писал(а): ШВП не самотормозящая передача. Как в связи с этим она себя ведет на вертикальной оси?
ШД конечно будет мешать этому. НЕМА23 х 115мм с ШВП 1605 требует усилия порядка 20кг чтобы уже начало само ехать. Редко когда хобийные станки имеют больший вес по Zке
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Без двигателя падает, с двигателем уже нет...
Кварк
Сообщение Кварк »
Заказал сдвоенные гайки и Hiwin направляющие с каретками с натягом. Жду. приедут, буду менять дешманские каретки. Или попробовать для сравнения фрезернуть на этих - посмотрим.
IMG_20190422_110826.jpg (2744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
nik0
Сообщение nik0 »
Если уже стоят направляющие, стоит попробовать фрезернуть.
Можно будет потом сравнить результат.
Кварк
Сообщение Кварк »
nik0 писал(а):Если уже стоят направляющие, стоит попробовать фрезернуть.
Хочется и колется: делаю не для себя - на работе запрягли. Если греметь начнет - это будет не к месту))
Таки надо обезменить и станет ясно где "тонко"
Кварк
Сообщение Кварк »
sima8520 писал(а):Таки надо обезменить и станет ясно где "тонко"
Я больше боюсь, что каретки без натяга.
Жесткость: 20 кг/0,1мм в перпендикулярных направлениях, так?
А швы стыковочные никто не замазывает чем-нибудь, для увеличения жесткости стыка?
Mamont
Сообщение Mamont »
Кварк писал(а): Я больше боюсь, что каретки без натяга.
Это надо понимать без учета шпинделя? Многовато для станка предназначенного по железу.
Ну хоть шпиндель возьми низкообротистый
Кварк
Сообщение Кварк »
Mamont писал(а):Это надо понимать без учета шпинделя?
Это надо понимать как вопрос)) Сколько норма?
Шпиндель 6-ти полюсной: 2000-8000, 2,2 кВт.
Кварк
Сообщение Кварк »
В ШВП натяг 0,03 мм дать, - нормально будет?
Кварк
Сообщение Кварк »
Начал Mach настраивать, и сразу проблема: при запуске Drivertest.exe у меня выбранное значение 25кГц не совпадает с фактическими показаниями.
Что делать?
драйвер.png (2554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.1 КБ)</a>
Кварк
Сообщение Кварк »
Такие всплески.
Всплески.png (2550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.46 КБ)</a>
Кварк
Сообщение Кварк »
Вот профиль для моей платы. https://cnc-tehnologi.ru/chpu-kontrolle ... -dptr-1-03
Я правильно понимаю: создаю свой профиль, нахожу его xml и заменяю там текст на текст профиля с сайта?
Mamont
Сообщение Mamont »
Неравномерность фатальная. Потыкать настойки в биосе касательно аспи апик настройки шины. или искать другие компы, материнские платы.
Фото с компа станка на материнской плате с процесором интел атом... Процесор настолько дохленький, что не тянет частоту больше 45кгц. Ну ставил 100кгц, линейные перемещения все гладко и чисто идет, но на круговой интерполяции происходят затупы
IMG_20190425_172629.jpg (2478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (394.86 КБ)</a>
Кварк
Сообщение Кварк »
Ладно, отложу пока это. Excellent все же пишет.
Вот еще вопрос: кнопка Reset не хочет сбрасываться. Из-за чего такое может быть? Электронику вроде подключил. Стоит демо-версия пока. Может быть из-за этого?
