Интересная задача. Раскладчик для стоматологии.
Zirkonmill
Сообщение Zirkonmill »
https://www.youtube.com/watch?v=FKEgVytQuMs
Тут на видео постановка зубов для съемных протезов, зубы стандартные, из наборов. Это самый трудоемкий и муторный прцесс для зуботехника-съемщика! Я еще на заре зуботехнической деятельности думал как сделать робота-раскладчика для этой задачи. Точность суперпуперская не нужна, все-равно потом в артикуляторе (та штука на видео, в которую модели челюстей в точном соотношении фиксируются) коррекция на разогретом воске делается. Все можно сделать из обычных труб. НО! Нужно 6!!! осей, каждый зуб имеет координату в пространстве (3 оси) плюс зуб дожен быть ориентирован в 3-х осях (наклоны и поворот). Конечно и сам захват для зубов это тоже задачка интересная (как видно из видео - они все разные, плюс типоразмеров несколько).
Касаемо реализации: Заказал себе станок с 4-ю осями настольный (400 х 400), вот на нем и можно будет мелочевку для этой задачи резать, плюс некоторые весчи на стоматологических станках вырежу или отолью. Виртуальные всякие артикуляторы и сканнеры уже есть давно, остается саму постановку виртуальную сделать, плюс можно несколько стандартных постановок использовать, и лишь немного ее покрутить на экране. Алгоритм всеравно один.
Impartial
Re: Интересная задача. Раскладчик для стоматологии.
Сообщение Impartial »
А из каких соображений они раскладываются? Наверно это художественное творчество зубного техника.
Zirkonmill писал(а): Нужно 6!!! осей, каждый зуб имеет координату в пространстве (3 оси) плюс зуб дожен быть ориентирован в 3-х осях (наклоны и поворот).
Любой поворот в пространсве можно сделать поворотом вокруг двух не параллельных осей. Т.е. нужно всего 5 осей.
Nick писал(а):Любой поворот в пространсве можно сделать поворотом вокруг двух не параллельных осей.
Но как? Двумя осями мы только сориентируем плоскость установки зуба. А его еще и повернуть надо вокруг собственной оси (которая перпендикуляр к этой плоскости).
А может и так, что-то уже башка не варит... :freak:
Zirkonmill
Nick писал(а):вокруг двух не параллельных осей
Я пробовал нарисовать, получается 6. Кроме координат в пространстве еще 3: 1. Вращение зуба вокруг оси Z, 2. Вращение зуба вокруг оси X, 3. Вращение зуба вокруг оси Y. По иному никак. Если попробуете опровергнуть - я настаивать не буду.
Zirkonmill
Nick писал(а):башка не варит..
Удачный НГ? ;)
Zirkonmill
Самое интересное как сделать захват! Зубы-то разные.
Захват то можно сделать, сложнее задача определить каким именно образом зуб закрепился в захвате. Или их надо изначально на чем-то определенным образом выставлять, или даже не знаю... Надо как-то задавать начальное положение зуба...
Zirkonmill
В данный момент это выглядит в упаковке примерно так.
Стандартная упаковка зубов. (2961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.81 КБ)</a>
Крепятся на вязком, липком воске. Либо россыпью. Но можно и свою тему придумать.
Zirkonmill
Без индивидуализации захвата вряд-ли удастся обойтись. Скорее всего нужно будет каждому потребителю зубов определенной фирмы делать индивидуальные захваты (тем более, что библиотеки зубов электронные тоже индивидуализировать придется). Я думаю лучше сделать вакуумные захваты как раз по линии штамповки зубов сделаные, можно резиной это дело покрыть.
Если зуб будет на воске закреплен с погрешностью в 1мм, то и на место он встанет с такой же погрешностью...
Zirkonmill
Не страшно, руками потом все правится. Тем более если вакуумный зеркальный захват сделать, он эту ошибку сам исправит.
Zirkonmill писал(а):Тем более если вакуумный зеркальный захват сделать, он эту ошибку сам исправит.
А в принципе да, сначала делаем захваты для всех зубов, хоть отливаем в гипсе. Подводим к ним трубки с вакуумом и задача практически решена. хотя... тоже проблемы остаются - хвататься-то мы можем только за переднюю и заднюю части зуба - с других сторон будут другие зубы подпирать...
Zirkonmill
Именно так. Можно отсканировать поверхность зуба (или слепок снять) как раз по облою от штамповки, затем сделать отвод воздуха и отлить из гипса (либо фрезернуть из металла). Вот и готов захват. Чтобы не мешать соседним нужно сделать на конус захват, лицевя (вестибулярная) и жевательная поверхности зуба всегда наружу, так что мешать не будут.
Вернуться в «Станки»
