Самодельный лазерный станок, не могу осилить электронику
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Самодельный лазерный станок, не могу осилить электронику
Для co2 лазера, нужно больше оборудования, нужен чилер для прогона и охлаждения жидкости, т.к. Трубу нужно постоянно охлаждать, так-же требуется подача воздуха в сопло, что-бы дым при выжигании не закоптил оптику...
Kovus2
- Настоящее имя: Олег
Если обычным NEMA17 хватит сил тягать вашу механику с нужной вам скоростью, то cnc shield покатит. Если не осилят, то надо будет смотреть уже в сторону, хотя бы, Nema23. И, соответственно, другие драйвера и БП.У лазерных трубок драйвера "универсальные"? Подключить лазерную трубку к cnc shield v3 не должно составить проблемы?
Если чилер сразу не потяните, то нужна будет помпа и емкость с водой эдак литров на 50, что бы трубку охлаждать.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Вроде еще охладитель надо и насос для охлаждающей жидкости...Ervekt писал(а):Я ничего не забыл?
https://vk.com/rom327
alkg
- Опытный
Потянет и эти драйвера , у меня на 3D принтере стоят и 17 на X Y и на оси Z 23 которые поднимают весь стол а там стоит безлюфтовая гайка типа керк которая не врашается легко когда пытаешься крутнуть рукой (выключеные движки) так вот без проблем крутитKovus2 писал(а): то надо будет смотреть уже в сторону, хотя бы, Nema23. И, соответственно, другие драйвера и БП.
