Интерфейс ЕМС (новые элементы)
Re: Интерфейс ЕМС (новые элементы)
Nick писал(а):Я думал там про мач, а он оказывается и под EMC2 нормально работает :).
Про Мач вроде там речи небыло. Там проги предлагались отдельные для этих камер которые денег стоят и к ЧПУ отношения не имели.
Ежели ставить на станок "глаз" то не веб камеру, а микроскоп у него большое фокусное расстояние.
По кнопкам и программам все, что нужно я узнал. Можно начинать программить.
С чего начнем?
psha
Сообщение psha »
Тачскрины под линухом заводятся довольно неплохо - всё же очень распространенная система для всяких "терминалов".
А вот с камерами хрен поймешь, работает она или нет...
Немерянная куча сенсоров и собственно чипов, заглянуть в тот же gspca драйвер - диву даешся.
Если UVC то да, шансы что заработает сразу из коробки очень велики.
root, доделай конвертацию! :)
Как попробую микроскоп, отпишусь.
Нашел еще интересную ссылку по теме: Создание пользовательского интерфейса аналогично NC201 для LinuxCNC http://www.microcnc.ru/research/GUI.php
Ссылка не работает.
У меня замечательно работает, выбрось Linux :)
ССылка.JPG (3193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.32 КБ)</a>
Попробуй так: http://www.microcnc.ru/
Я подумал, что это не правильная страница :)... Да, отвыкли мы уже от простых вещей.
Странно, что он решил его переделать с keystick - этот интерфейс работает в текстовом режиме... Проще тотже Touchy или TkEMC было переделать. TkEMC более похоже выглядит на то, что он хочет получить, чем keystick.
0081 emc2 radeon problem.png (3182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.17 КБ)</a>
aftaev писал(а):Как попробую микроскоп, отпишусь.
Ну все Linux вроде стоит, руссифицирован можно микрскопа попробывать однако. Вот нашел что то про драйвера: http://www.marshalltradecorp.com/coDe/m ... linux.html
Но как ставяться драйвера на Linux для микроскопа :wtf: ?
Всю страницу по ссылке не читал, но заметил фразу USB Video Class (UVC).
Попробуй просто воткнуть в USB и запусти Приложения - Аудио видео - Фотовиделобудка Cheese.
psha
Сообщение psha »
Так, чтоб не потерялось (оставляю в основном для поисковика).
Камера Highpaq MS-K007 _не_ работает с линухом (linux).
Она _не_ является UVC камерой - uvc_scan_device не проходит ("No valid chains found")
Искать является ли она gspca тяжело и наверно ну её нафиг. Завтра-послезавтра попробую сдать обратно в магазин.
А зачем обязательно микроскоп? Вот фотографии с обычной вебкамеры Logitech за 200-300 руб.
Копыто коня Георгия Победоносца с 10 копеечной монеты:
2011-05-19-233742.jpg (3154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.61 КБ)</a>
Шкала линейки с шагом 0.5мм:
2011-05-19-234001.jpg (3154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.38 КБ)</a>
_taras_
Сообщение _taras_ »
psha, а через wine не побывал камеру запустить? Ведь она вроде с софтом идет.
Ник, поле и глубина резкости очень маленькие
psha
Сообщение psha »
_taras_ писал(а):Ведь она вроде с софтом идет.
У меня нету сидюка дома ни одного :)
Хотя идея попробовать под wine была, но мне это не для дома, так что хочется нормальное решение, а не костыли.
Виндовый драйвер я хотел посмотреть на предмет что там внутри, но не осилил его найти...
2Nick:
Нужно отслеживать достаточно маленькие объекты, поэтому хотелось посмотреть на USB микроскопы.
Хотя да, обычная камера дает довольно неплохие результаты
А какая на этих микроскопах глубина резкости?
Про поле - да поле маленькое и подсветки нет. И, по хорошему, нужно спилить выступающие части объектива :rasp: :freak: .
_taras_
Сообщение _taras_ »
И присобатить к МБС-10, а ещё лучше к ОГМЭ-ПЗ :) Жаль только, что линейка на сменные окуляры вынесена
Nick писал(а):А какая на этих микроскопах глубина резкости?
Nick изучи ссылку которую давал выше: http://www.chipmaker.ru/topic/62291/
Там выкладывал фотки при максимальном увеличении http://www.chipmaker.ru/topic/62291/pag ... _p__869103
и снимок часов на стене в 3х метрах : http://www.chipmaker.ru/topic/62291/pag ... _p__870629
Микроскоп имеет регулируруемую подсветку.
_taras_ писал(а):И присобатить к МБС-10, а ещё лучше к ОГМЭ-ПЗ
Не вижу в этом смысла.
Надо будет попробовать микруху сфоткать :)...
Nick писал(а):Попробуй просто воткнуть в USB и запусти Приложения - Аудио видео - Фотовиделобудка Cheese.
Воткнул, а вот Фотовиделобудка Cheese - нЭту :(
sudo apt-get install cheese
Или приложения установить cheese
