Фрезер по дереву 3250*2500
hmnijp
Re: Фрезер по дереву 3250*2500
Сообщение hmnijp »
mas писал(а):А что значит в кольцо?
ну обычно механические концевики нормально замкнутые соединяют все последовательно. в эту же цепочку ставят Е-стоп механический, и можно реле воткнуть например, которое уже от аларма срабатывает и от частотника(с него тоже выход ошибки с открытым коллектором). То есть получается одна цепочка, которая при срабатывании любого - размыкается, и приходит всё на один контакт. По хорошему конечно всё раздельно завести, но хобби контроллерах обычно пинов на всё добро не хватает.
mas писал(а): Пилю мдф. Там не намотается, а если фреза сломается и пойдет обрубком пились, то думаю драйвера уйдут в ошибку.
Не уйдут точно! им на мдф хватит дури просто всё перепахать пока шпиндель не упрется, и подшипники не убьются.
С частотника обязательно тогда заводите ошибку - он первее всех по перегрузу остановится, если фреза поломается. УЖЕ ПРОВЕРЕННО!
Самосрабатывающие огнетушители вешайте вокруг, они не дорогие, и спасти многое могут. И на циклон обязательно, или куда там у вас пыль сосет - когда начнет тереть, вся стружка тлеющая летит туда и быстро раздувается в мешке! его тоже надо отключать.
А это может просто из-за ошибки - у меня бывает такое, хоть и редко, что Mach3 глючит при переходе с дуг/спиралей(во время врезания) на прямые участки не меняет фидрейт, тупо пропускает F5000. И если для заглубления небольшая подача типо 500мм/мин нормальная, то для резки очень маленькая - естественно всё подгорает моментально до дыма. В G-коде ошибок нет, и при перезапуске всё нормально проходит. То есть это его глюки и заморочки.
П.С. Вопрос, вы 3d делаете на мдф, а дальше что в процессе? Можно фото примеры? Просто сам периодически его пилю, но таких длинных уп на нём нет никогда, тк детализация на нём особо хорошая не выходит, вышлифовывать его геморно, и далее всё заливается. То есть вся мелочь скрывается под грунтами/эмалью, а соответственно нет смысла с фрезеровкой мелких деталей заморачиваться. Ну это по сравнению деревом твердым и т.п.
mas
Сообщение mas »
Подключил все драйвера и частотник. Заодно запуск шпинделя сделал с компа. Остался циклон. Завтра подумаю, как лучше сделать.
Вот образец резки. Не шлифованный. Размер 1,5*2,5 м.
гений.jpg (5201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.77 КБ)</a>
гений1.jpg (5201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.9 КБ)</a>
Мастерю
Сообщение Мастерю »
amywood123 писал(а):фрезеровочный станок на дереве, сделанный вручную из шаблонов или из шаблонов.
Вота, чта трепанул? :thinking: :hehehe:
mas
Сообщение mas »
Итак, в ходе эксплуатации обнаружилась 1 очень большая проблема. При раскрое, например, круга в 4 позициях смены направления движения (там где одна ось замедляется, а вторая разгоняется) двигателей возникает лесенка на резе.
Перелопатил все: и люфты, и микрошаги, и мач, и ускорения, и комп, и все, что смог.
Попробовал вычислить, какая ось конкретно вибрирует: отключил драйвера оси У и шпиндель и в воздухе запустил резку все того же круга, получилось что Х двигался влево и вправо и вибрировал именно в тех местах, где смена направления. При движении по прямой на той же скорости вибрации нет никакой.
После длительных поисков в интернете, нашел возможную проблему:
НИЗКОЧАСТОТНЫЙ РЕЗОНАНС
и возможное решение: подстройка фазных токов до выравнивания симметрии обмоток.
Вообще не представляю что это. Инфы в сети нет никакой.
Как я понял, надо поменять питание драйвера, но он там закрытого типа, т. е. напряжение не регулируется.
Драйвер 2HSS86
Помогите разобраться, пожалйста!
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Уверены что это не мач? Скиньте код на котором эта лесенка, там есть нюанс, может всё гораздо проще...
mas
Сообщение mas »
Я и говорю, что не мач.
Дело в настройках напряжения драйверов. А эта серия, оказывается, не регулируется, а якобы сама настраивается (на резонанс она настраивается).
Порт 232 есть, а толку нет.
Завтра скину код. Но с кодами тоже все испробовал: и дуги, и отрезки, и G64.
mas
Сообщение mas »
T1M6
G17
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000S12000M3
G0X-3.000Y50.000Z10.000
G1Z-1.000F3000.0
G2X-1.990Y60.345I53.322J0.017
G2X-0.416Y66.389I51.637J-10.219
G2X0.681Y69.443I50.048J-16.259
G2X3.100Y74.708I49.067J-19.360
G2X6.785Y80.690I46.877J-24.747
G2X13.439Y88.371I43.405J-30.882
G2X20.373Y93.952I36.729J-38.533
G2X25.878Y97.204I29.647J-43.894
G2X31.178Y99.560I24.030J-46.931
G2X37.403Y101.493I18.688J-49.181
G2X41.923Y102.388I12.496J-51.252
G2X44.260Y102.693I8.017J-52.409
G1X44.910Y102.758
G2X47.266Y102.931I5.067J-53.150
G2X60.345Y101.990I2.736J-53.373
G2X66.389Y100.416I-10.219J-51.637
G2X69.443Y99.319I-16.259J-50.048
G2X74.708Y96.900I-19.360J-49.067
G2X80.690Y93.215I-24.747J-46.877
G2X88.371Y86.561I-30.882J-43.405
G2X93.952Y79.627I-38.533J-36.729
G2X97.204Y74.122I-43.894J-29.647
G2X99.560Y68.822I-46.931J-24.030
G2X101.493Y62.597I-49.181J-18.688
G2X102.388Y58.077I-51.252J-12.496
G2X102.693Y55.740I-52.409J-8.017
G1X102.758Y55.090
G2X102.931Y52.734I-53.150J-5.067
G2X101.990Y39.655I-53.373J-2.736
G2X100.416Y33.611I-51.637J10.219
G2X99.319Y30.557I-50.048J16.259
G2X96.900Y25.292I-49.067J19.360
G2X93.215Y19.310I-46.877J24.747
G2X86.561Y11.629I-43.405J30.882
G2X79.627Y6.048I-36.729J38.533
G2X74.122Y2.796I-29.647J43.894
G2X68.822Y0.440I-24.030J46.931
G2X62.597Y-1.493I-18.688J49.181
G2X58.077Y-2.388I-12.496J51.252
G2X55.740Y-2.693I-8.017J52.409
G1X55.090Y-2.758
G2X52.734Y-2.931I-5.067J53.150
G2X39.655Y-1.990I-2.736J53.373
G2X33.611Y-0.416I10.219J51.637
G2X30.557Y0.681I16.259J50.048
G2X25.292Y3.100I19.360J49.067
G2X19.310Y6.785I24.747J46.877
G2X11.629Y13.439I30.882J43.405
G2X6.048Y20.373I38.533J36.729
G2X2.796Y25.878I43.894J29.647
G2X0.440Y31.178I46.931J24.030
G2X-1.493Y37.403I49.181J18.688
G2X-2.388Y41.923I51.252J12.496
G2X-2.693Y44.260I52.409J8.017
G1X-2.758Y44.910
G2X-3.000Y50.000I53.385J5.084
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
M30
hmnijp
Сообщение hmnijp »
жесть. что за программа это выдаёт? в коде всего одна окружность, разбита на кучу мелких дуг разного радиуса. Сразу скажу - мач на них тормозит. для него каждый стык дуги это моментальная остановка и сразу старт - из за этого идёт сильная вибрация, и лесенка наверняка от этого. Тоже поначалу боролся с этим. Дробление, зарезы и тормоза на кривых были из-за этого.
Режим постоянной скорости и G64 на дугах не помогает, он на них тормозит в любом случае. Лечится минимизацией дуг, либо целиком весь код отрезками - их мач адекватно обрабатывает и сглаживает без тормозов.
Вот для примера полностью идентичная программа, только вся траектория в нём состоит из одной дуги.(всего один стык для мача) попробуйте прогнать её и сравнить..
T1M6
G17
G0Z10.000
G1 Z-1. F3000.
G2 X103. I53. J0.
X-3. I-53. J0.
G0 Z10.
G0X0.000Y0.000
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
M30
Если проблема реально не в этом(хотя я уверен что эта проблема тоже присутсвует, тк в местах смены направлений у вас в коде как раз попеременно дуги и отрезки - проблемные для мача места) то уже искать дальше...
mas
Сообщение mas »
Спасибо за помощь! Ставил ваш код, все отлично. Уменьшил точность в арткаме и у меня тоже все отлично стало. Все. Пошел работать ))
mas
Сообщение mas »
Всем добрый день!
Ребята, очень нужна ваша помощь. Полосит станок. Что только не пробовал, проблема не ушла. По Х зубчатая рейка, и такое ощущение, что именно эти зубцы и виноваты во всем. Шаг одинаковый. Двигатель поджат пружиной не сильно. Думал, что частотник создает помехи, обвешал весь ферридовыми кольцами - результат тот же.
Что делать? Куда капать?
IMG_20190901_183335.jpg (3757 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
IMG_20190901_183344.jpg (3757 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
Сообщение shalek »
mas писал(а):Полосит станок.
Что за фреза? Какой шаг при обработке?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Nikomas
Сообщение Nikomas »
ИМХО нет перпендикуляра фрезы к столу. Полосы всегда равны диаметру фрезы?
Лодочник
Сообщение Лодочник »
УП делалась в Арткам 2012?
mas
Сообщение mas »
Фрезы СМТ. Здесь шаг 0,16
На разных диаметрах фрез - одно и тоже. И на разных скоростях тоже одинаково: и на 3 и на 8 метрах в минуту.
Расстояние между полосками равно расстоянию между зубьями в зубчатой рейке. Получается, что плохо идет шестерня по рейке. Но при холостых прогонах едет плавно.
УП в АртКаме 2012. Завтра попробую в 2008 сделать.
Нет, перпендикуляр есть.
Редуктор ведь не решит этой проблемы?
Лодочник
mas писал(а):УП в АртКаме 2012
Велика вероятнось, что проблема именно в этом. УП выложите, сразу будет понятно, там волна прописана или нет.
mas
Сообщение mas »
наверное нашел проблему: ось Z при прикладывании усилия ходит на примерно 2-3 мм вперед назад. Получается, что когда ось Х едет по зубчатой рейке, она на каждом зубе выталкивает Z вперед, а фреза соответственно идет назад. Люфт конкретно в каретках. Вроде зажимал их. Если сильнее, то могут пойти бороздки на валах.
Завтра разберу и подожму.
Код скину.
mas
Сообщение mas »
Все зажал, вибрация осталась. Код проверил, все правильно.
Тут либо редуктора ременные ставить, либо на вращающуюся гайку и ШВП переходить.
Хотелось бы малой кровью обойтись. На редукторах по зубчатой рейке плавно будет резать?
parket_3d
Сообщение parket_3d »
mas писал(а):ось Z при прикладывании усилия ходит на примерно 2-3 мм вперед назад.
Как может ось гулять так сильно? Станок же не на строительных шпильках собран.
Лодочник
mas писал(а):Код проверил, все правильно
Как проверял? Выложи сюда, достаточно часть какую-то.
mas
Сообщение mas »
Ось гуляла, потому что подшипник в опоре не был зажат, а один вообще рассыпался. Поменял, поджал и все стало жестко.
Код проверял при фрезеровке квадрата в маче идет строка x600(например), до конца переезда строка не меняется, а рельеф зубчатый.
Причем, при холостых переходах, даже с включенным шпинделем, едет ровно. А при выполнении кода даже не заглубляясь в заготовку, дергается.
Можно попробовать ризину проложить между zи креплением Х, но это во-первых колхоз, во вторых проблему полностью не решит.
Пока на раскрое занят был, то особо не парил этот момент, но сейчас планирую фасады фрезеровать, совсем не хочется потом эти полосы перетирать.
