Помогите определить модель MESA платы
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Figaro
Сообщение Figaro »
Приобрел платы 5i25 + 7i77 с рук но возникли вопросы какая версия 7i77 Обычная или 7i77D
Возможно вопрос не корректный и решается прошивкой?
photo_2019-04-13_09-53-01.jpg (9874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.06 КБ)</a>
photo_2019-04-13_09-53-00.jpg (9874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.51 КБ)</a>
photo_2019-04-13_10-32-00.jpg (9859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.7 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Figaro 13 апр 2019, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите определить модель MESA платы
Figaro писал(а):7i77 Обычная или 7i77D
На сколько помню обычная от D отличается тем что разъемы под отвертку или под пайку. Фото нужно было делать и со стороны компонентов ;)
Figaro
Сообщение Figaro »
photo_2019-04-13_10-32-00.jpg (9857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.7 КБ)</a>
Вот из руководства (сложности перевода )
FIELD OUTPUT CHARACTERISTICS
VIN AND FIELD POWER SUPPLY
The 7I77 field I/O runs from field power supplies of 5 to 32 VDC. Field power
supplies the power to the 7I77 (No D) outputs and determines the 7I77 input thresholds.
VIN power runs the field I/O processor and normally is connected to field power. VIN must
be greater than 8V for proper operation. This means VIN must come from a separate
source if 5V field voltage is used. Power consumption is approximately 600 mW or 25 mA
at 24V. VIN power must be present for the 7I77 field I/O to be detected and operate. Field
voltages that are too high or too low will cause faults.
Field power must have a ramp up rate of less than 10V/Millisecond. This
means that you cannot switch the field power connection with a switch or relay.
The 7I77 (no D) field outputs are high side or sourcing type drivers, that is they
source positive voltage to a ground referred load. For example with a standard 24V field
power, +24V connects to the 7I77s field power input (on TB1) and the outputs on TB5 and
TB6 now source +24V power to loads. All 7I77 loads will have one side returned to ground
or the negative lead of the 24V supply. The 7I77s outputs can drive loads of up to 350 mA
Glite
Настоящее имя: Эдуард
Сообщение Glite »
D sinking outputs. Выходы на плате являются нолем, и схема подключения будет такой: +24v->реле->выход на 7i77D. Вместо выход на 7i77->реле->ноль блока питания. Прошивкой ничего не решится.
Figaro
Сообщение Figaro »
Glite писал(а):D sinking outputs. Выходы на плате являются нолем, и схема подключения будет такой: +24v->реле->выход на 7i77D. Вместо выход на 7i77->реле->ноль блока питания. Прошивкой ничего не решится.
А у меня какая версия платы?) 7i77 или 7i77D?)
photo_2019-04-13_09-53-01.jpg (9802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.06 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Figaro, это можно будет определить после подключения по изменению состояния выходов. Или спросить у производителя, им виднее.
А судя по этикетке, вроде D :)
Сообщение nkp »
это 7i77
написано на лицевой стороне внизу справа
когда будет 7i77D то там так и будет написано...
недавно получал ,не фотал за ненадобностью ;)
есть давняя переписка с Peter C. Wallace:
> Hello!
> How to distinguish 7i77 vs 7i77d ? ))
> (except for the labels on the back)
The card name on the top is different (7I77D vs 7I77)
> but where exactly? (screen)
Bottom right below "MESA"
Figaro
Сообщение Figaro »
nkp писал(а):это 7i77
> Hello!
WhatsApp Image 2019-04-13 at 21.57.48.jpeg (9771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.99 КБ)</a>
Спасибо а то ооочень сильно наклейки смущали.
Это обычная 7i77. Наклейки на плате сообщают Unit Number для аналоговой (7i77A) и дискретной (7i77D) частей. Нужно для идентификации в системе с несколькими такими платами.
7i77 и 7i77D отличаются разводкой платы, прошивкой не меняется.
Вернуться в «MESA»
