первый мой станок!
Taganrog
Re: первый мой станок!
Сообщение Taganrog »
Сколько по времени анодировались ? Не маловато ? Следы от фрезы не полностью ушли.
Gestap
Сообщение Gestap »
Часа полтора, через нее ток перестал проходить, на этом и закончил. От следов анодирование вроде не спасает, насколько я вычитал, может ее в щелочи подержать надо было подольше, или шлифануть, я всех нюансов не знаю, просто пробую пока.
Подскажите у кого опыта в этом побольше!?
dtw.moscow@gmail.com
Для пробы очень даже хорошо
Бывало мастера делали сильно хуже
Gestap писал(а):Часа полтора, через нее ток перестал проходить, на этом и закончил. От следов анодирование вроде не спасает, насколько я вычитал, может ее в щелочи подержать надо было подольше, или шлифануть, я всех нюансов не знаю, просто пробую пока.
Посмотри ролик Негоды
АНОДИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ - Во все тяжкие
Gestap
Сообщение Gestap »
Николай, спасибо.
Прочитал у тебя в теме про азотку тебе писали, реально красивый цвет получается!
Илья, смотрел его, пойду ещё раз посмотрю может упустил чего!
Gestap писал(а): От следов анодирование вроде не спасает, насколько я вычитал, может ее в щелочи подержать надо было подольше, или шлифануть, я всех нюансов не знаю, просто пробую пока.
От следов анодирование НЕ избавит. толщина анодной пленки не очень большая. для твердого анода очень редко когда больше 12-15 микрон. А обычно в районе 5-7... по этому все следы которые есть на поверхности детали - они будут видны и под анодом. единственное исключение - острые кромки. анод их сожрет. просто электролит растворит. по этому реально острых кромок не получится. а так - если хотите аккуратные и красивые детальки - готовьте поверхности ДО анода. анод качество поверхности не улучшит. более того - проявит все косяки. :)
john1987887
Сообщение john1987887 »
Hanter писал(а):единственное исключение - острые кромки. анод их сожрет. просто электролит растворит.
А нифига. Острые заусенцы, не снятые до анода, никуда не деваются, наоборот, становятся острыми как бритва. Электролит же на основе серной кислоты, а она алюминий не жрет.
Taganrog
Gestap писал(а):может ее в щелочи подержать надо было подольше,
Наверное. Я перед анодом вымачиваю детальки в средстве "крот". деталька становиться матовая и съедаются следы от фрезы. после анодировал. Но для пробы классно получилось.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Много информации по аноду читал. Везде пишут что после анода косяки вылезут все. Поэтому мех. обработка нужна. Травление не спасает. Температура электролита и её поддержание очень важный фактор, влияющий на глубину оксидной пленки.
Gestap
Сообщение Gestap »
Я тоже в кроте держал, потом в азотной кислоте, д16т чернеет от крота, азотка смывает этот налет, и деталька прям почти белая становиться, можно даже не анодировать и так красиво))).
Попробую в следующий раз обработать детальки мелкой нождачкой, есть пока на чем тренироваться))).
Температуру мерить нечем.
john1987887 писал(а):А нифига. Острые заусенцы, не снятые до анода, никуда не деваются, наоборот, становятся острыми как бритва. Электролит же на основе серной кислоты, а она алюминий не жрет.
Вы сами себе противоречите - "острые заусенцы становятся острыми как бритва"... налицо растравливание металла... И это.. металл жрет не кислота. а сам процесс.. электрохимия. причем жрет гдето медленно. а где то настолько быстро что можно дырки попрожигать.... мне например в 1мм стенках трубки дырки неоднократно прожигали. Более того - если вы поинтересуетесь более глубоко физикой процесса, то обнаружите, что и сам анодный слой не только нарастает, но еще и растворяется при этом. по этому есть некоторые пределы по наращиванию толщины покрытия. дальше его не нарастить потому как скорость растворения превышает скорость наращивания.. это если кратко и по простому. если интересно более подробно - дам ссылку почитать человека одного из первых ответивших эту тему в инете...
Но тут есть ньюансы - прожиги обычно бывают по краям пузырей. а так - поверхность металла практически не страдает. ну и растворение кромок - оно не так что прям на пол милима сожрало. просто притупляются..
Taganrog писал(а):Я перед анодом вымачиваю детальки в средстве "крот". деталька становиться матовая и съедаются следы от фрезы. после анодировал. Но для пробы классно получилось.
тут нада наверное уточнить - что вы понимаете под "следами от фрезы" - нарытые канавы или рисунок на поверхности ? рисунок - да, можно вытравить. риски, реально существующие - нет. ну или с растворением остального мяса :)
Taganrog
Hanter писал(а):рисунок - да, можно вытравить. риски, реально существующие - нет.
В точку. Получалось смыть именно рисунок. Деталька становилась как бы матовая.царапины оно не сьедает. Точнее сьедает но с металлом. Если мне не изменяет память то травилось в кроту 0,45мм/24часа = 0,018 мм/час. когда эксперементировал даже табличку себе делал. Тогда считал что так смогу (по оттенку) определять что у меня в руке амг6 или д16 или еще что. но не вышло.
Вот тут вот очень хорошо расписано по анодированию. http://www.fishgun-master.ho.com.ua/anodirovanie1.htm это первая страница, а дальше через оглавление.
Gestap
Сообщение Gestap »
Алексей спасибо, очень подробно расписано!
Gestap
Сообщение Gestap »
народ, а кто нибудь пробовал резать деревяшки типа бук, дуб фрезами по алюминию типа zcc трехзаходными, просто надо сделать пару деталек из бука толщиной 40мм для товарища, а покупать фрезу ради них неохота.)))
есть просто фреза по дюральке с рабочей 45мм, но и убить ее не хочется.
оборотов не много давай и выдувай или высасывай стружку, а то сгорит фреза.
Gestap
Сообщение Gestap »
немного это сколько? просто я думал дереву наоборот больше надо, и подача хорошая. просто я по дереву пробовал 6мм твердосплав или хз как он там, он садиться давольно быстро, но и цена копейки, есть кукуруза с 25мм рабочими, ей режу на 20к, и подача 2м. вроде норм.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Gestap писал(а):народ, а кто нибудь пробовал резать деревяшки типа бук, дуб фрезами по алюминию типа zcc трехзаходными, просто надо сделать пару деталек из бука толщиной 40мм для товарища, а покупать фрезу ради них неохота.)))
Если новая, не подсевшая, то нормально. Но ворс вверх сильно поднимает. Тк угол спирали у них крутой. (у фрез по дереву ближе к прямым)
диаметр какой?
Gestap
Сообщение Gestap »
десятка. просто думаю стоит пробовать, не хочу фрезу убить из за пары досок.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Gestap писал(а):десятка. просто думаю стоит пробовать, не хочу фрезу убить из за пары досок.
Да от пары досок не умрёт. Подачу/обороты такие, чтобы летела стружка покрупнее, а не пыль. За раз в глубину больше диаметра не стоит, жесткости и шпинделя не хватит. режим примерно 16к об, подача тысяч 6 или больше.
