Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
melgozan писал(а):
ArrSoft писал(а):можно же выжигать змейкой, раз след оставляет, тяжелое жало.
Согласен что змейкой время выжигания картинки уменьшится два раза, только форма жала согнута в одну сторону для наезда и чистки об линейку.
Конструкция жала у меня облегченная, использован для коромысла титан, подшипник от винчестера.
при выжигании змейкой время сокращается незначительно, так как возврат происходит на максимальной скорости.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
ArrSoft писал(а): если монтаж правильный и нет обрывов в дорожках, попробуйте память очистить, через Ардуино.
похоже есть обрыв где то, "прозвонить" дорожки надо.
Про память Ардуино уже думал, спасибо.
Обрыва точно нет, у меня всё кандово, на проводах:
SAM_5231.JPG (4100 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (396.18 КБ)</a>
SAM_5232.JPG (4100 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (524.91 КБ)</a>
Добавлю:
Очистил память ( как мог :hehehe: :thinking: )
Перезалил, все $ сбросились на "0", выставил. Косяк остался.
Замерил напряжение на BUTTONS нажимая на кнопки по порядку от стопа : 4.73 В, 4.61 В, 4.33 В, 4.05 В, 3.37 В. Что не так?
Не надо пропускать оголённые проводники под корпусом резисторов - краска на них довольно тонкая и можно запросто продавить/протереть её до проводящего напыления...
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
UAVpilot, уже думал в термоусадку резюки запихать ;) , пока так, все проводники расщиперил, "левых" контактов не должно быть.
maga_ges
Настоящее имя: Магомед
Сообщение maga_ges »
Скиньте файл платы по которой собирали, может там найдем косяк
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
maga_ges, Какой файл? :hehehe: Я выше по русски сфотал что все на макетке собрано.
Я собирал по картинке из поста №1 :wtf:
maga_ges
Ну, выше Вы выложили фото только платы кнопок.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
ArrSoft писал(а):ты такой же "борисыч", просил же парень , не засоряйте тему "борисычами",
в очке чтоль до сих по зудит?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
maga_ges писал(а):Ну, выше Вы выложили фото только платы кнопок.
maga_ges, а вы думаете что я решил с платой ЛУТом заморочиться, а на кнопках устал? У меня всё на проводах :
SAM_5236.JPG (3921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
SAM_5237.JPG (3921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.88 МБ)</a>
Артур, залил вчерашний вариант прошивки - та же фигня.
Может кондёров понавесить? Какой ёмкости?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Не знаю почему, но у меня этот вариант не взлетает :wik:
По картинке собрал вот такой "колхоз" :
SAM_5240.JPG (3865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
На LM2596 выставлено 5 В - не видит карту вообще. Ещё как то работает с питанием через USB , но иногда подвисает и загорается светодиод "L" на Ардуине.
Кнопка аналоговая (массив)? Чет конденсатор мне не нравится - он высоковольтный как мне кажется, может попробовать убрать?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
nevkon писал(а):Кнопка аналоговая (массив)?
Какой такой? :thinking: Эти кнопки на первом варианте работают без проблем.
Конденсатор, да, страшный, есть он, нету - погоды не делает, пробовал и без него - те же яйца.
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Вот, попробуйте еще эту прошивку. Тут погрешность при считывании напряжения с кнопок сделал 0.059В, ранее было 0.039В.
Еще через Arduino IDE загрузите этот скетч, он для тестирования кнопок. Значения должны быть следующими: 170, 204, 219, 234 и 240. +-2, но лучше чтобы было +-1.
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, A4, A0,A1,A2,A3);
void setup() {
  lcd.begin(16,02);
void loop() {
  uint8_t adc_data[3], i;
  adc_data[1] = (analogRead(A6) >> 2);
  adc_data[2] = (analogRead(A7) >> 2);
  adc_data[0] = (analogRead(A5) >> 2);
  lcd.home();
  if ((adc_data[0] != 0xff) && (adc_data[0] != 0)) {
    i = lcd.print(adc_data[0]);
  } else if ((adc_data[1] != 0xff) && (adc_data[1] != 0)) {
    i = lcd.print(adc_data[1]);
  } else if ((adc_data[2] != 0xff) && (adc_data[2] != 0)) {
    i = lcd.print(adc_data[2]);
  } else {
    return;
  for (; i < 3; i++) {
    lcd.write(' ');
KASKADE.txt
(68.84 КБ) 1196 скачиваний
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Спасибо, попробую, только после выходных. Не знаю как там скетч через IDE - опыта нет от слова ваще, будем учица.
Оживить схему смог только сбросив питание на LM-ке до 4,3 В, и то глючит. Выше напруга - SD-карту не видит вообще, выдает ошибку 40.
Козёл
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):Выше напруга - SD-карту не видит вообще, выдает ошибку 40.
У вас провода к флешке очень длинные!!! Так не пойдет! Там вобще проводов в идеале быть не должно.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
ОК, это учту.
Advant
Сообщение Advant »
Доброго времени суток, Всем огромное спасибо за ответы все получилось... приходится добавлять команды в код перед прожигом .. но все пойдет. У меня появился ещё вопрос если можете подскажите пожалуйста мне. Можно ли этим контролером резать фанеру или он только выжигает, у меня лазер 5.5 китайский и прорезает 4 мм фанеру за 2 а то и три прохода.. можете подсказать как готовить управляющую программу для этого контролера чтобы вырезать из фанеры.. Большое спасибо.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Advant писал(а):Можно ли этим контролером резать фанеру или он только выжигает
А при чем тут контроллер? Режет инструмент, а контроллер лишь его перемещает.
maga_ges
Advant писал(а):можете подсказать как готовить управляющую программу для этого контролера чтобы вырезать из фанеры.. Большое спасибо.
Я не спец конечно, но я думаю что нужно лазер включать на полную мощность и экспериментальным путем выяснить за сколько проходов лазер вырезает ту или иную толщину материала, также зависит и от скорости перемещения при выжигании, чем меньше скорость тем больше рез.Говорят обдув места выжигания тоже в разы улучшает процесс.
Advant
Сообщение Advant »
.. а какой программой подготавливать код для резки для этого контролера ?
