Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
sazn86 писал(а):А на счет того , что бы поискать на 48в , что то не додумался.
Есть 6-канальные блоки питания Cisco RPS 675, на выходе: 12V 25А и 48V 7.8A, очень недорого. :)
UAVpilot писал(а):Есть 6-канальные блоки питания Cisco RPS 675, на выходе: 12V 25А и 48V 7.8A, очень недорого.
Мм... а можно ценник ? 12В для некоторых применений интересно может быть. Надо подумать.
шпиндель писал(а):
SVP писал(а):Некоторые серверные излучают шума в разы больше пылесоса
так это при полной нагрузке ...а для 4-х шаговичков, думаю вообще вентиляторы не включат
Так это в случае, если они что-то включают и выключают.
Зачем это серверным мне не очень понятно, у меня было несколько серверов которые всегда гнали на полную, в других был какой-то контроль с матери... т.е. тут заранее не скажешь.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
SVP писал(а):у меня было несколько серверов которые всегда гнали на полную
лет 15 назад, купил комп и он меня задолбал шумом вентилятора, так я этот вентилятор переключил на 5 вольт, работает себе тихонечко до сих пор...и сейчас питает телек у родителей, который раз в год палил родные блоки питания :freak:
Это подходит когда есть запас по мощности рассеиваемой.
Что это за БП и насколько они реально серверные, и насколько реально рассчитаны работать с недостаточным обдувом никто не знает.
В целом понятно, что возможны доработки. Что ценник вкусный. И что потом их не будет уже скорее всего никогда (если правда про майнинг).
шпиндель
SVP писал(а):Что это за БП и насколько они реально серверные, и насколько реально рассчитаны работать с недостаточным обдувом никто не знает.
взял себе две штуки, кода получу и подключу, сообщу :eat:
судя по фото , внутри хорошие радиаторы стоят
5073419048.jpg (1574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.21 КБ)</a>
SVP писал(а):Мм... а можно ценник ? 12В для некоторых применений интересно может быть. Надо подумать.
Ну скажем за 2000 руб. Есть 15 штук. :)
При комнатной температуре вентиляторы крутятся примерно в половину скорости, но всё равно не для бытового помещения. При запуске некоторые модели раскручиваются до полной скорости, потом утихают.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
шпиндель писал(а):взял себе две штуки, кода получу и подключу, сообщу
Жду распаковку и полный обзор ;-) Ценник-мощность весьма заманчивы. Еще бы напряжение в небольших пределах можно было бы регулировать.
шпиндель
evgenymcp писал(а):еще бы напряжение в небольших пределах можно было бы регулировать.
на директке у продавца есть информация
12В 4А - регулируется в пределах 11,8-13,8В
48В 40,6А - регулируется в пределах 36-52В
evgenymcp
шпиндель писал(а):48В 40,6А - регулируется в пределах 36-52В
Отлично! Когда получаешь? Схема включения есть?
шпиндель
evgenymcp писал(а):Отлично! Когда получаешь? Схема включения есть?
почтой выслали..думаю за дней 5 дойдут ...схемы пока нет, буду в живую разбираться
evgenymcp
шпиндель писал(а):схемы пока нет, буду в живую разбираться
У них же в объявлении написано, есть схема для подключения не для серверного применения.
шпиндель
evgenymcp писал(а):У них же в объявлении написано, есть схема для подключения не для серверного применения.
так я на директе взял...а потом уже нашёл на авито...) ...а барышня с авито ответила, что когда куплю у неё , тогда и вышлет схему распайки .)
передумала и выслала :eat:
17.png (1513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
18.jpg (1513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.29 КБ)</a>
19.png (1513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Будет интересно посмотреть. И заодно оценить шумность родного вентилятора и возможность его замены в случае шумности на другой покрупнее так чтобы сверху на открытый блок.
С авиты ответили, что шумят по докам на 48дб...
шпиндель
SVP писал(а):С авиты ответили, что шумят по докам на 48дб...
50 дцб- Отчётливо слышно разговор, пишущая машинка
Норма для кабинетов административных зданий, офисных и рабочих помещений.
https://www.kakras.ru/doc/shum-decibel.html
Мой станок при работе шумит 65-70дб максимум (пики), так что 50дб это нормальный холостой ход шпинделя на полных оборотах при закрытой крышке станка.
шпиндель
в поисках информации по блоку питания, нашёл пока эту pdf
HVDC 48V_2000W.pdf
(684.79 КБ) 218 скачиваний
А вот и причина такой "вкусной" цены:
Input range 260VDC - 400VDC
VDC - Volts of Direct Current
evgenymcp
UAVpilot писал(а):А вот и причина такой "вкусной" цены:
Что с ним не так? Вроде же английским по японскому написано 50-60Hz
5093409941.jpg (1342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (447.17 КБ)</a>
Вернуться в «Общие вопросы»
