Самодельный ЧПУ раскладчик
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Самодельный ЧПУ раскладчик
Сообщение Тима »
Вот вакуумный генератор на принципе вентури http://kipservis.ru/vakuumnie-komponent ... niy_gv.htm
Такие ставятся на вакуумных присосках роботов(к примеру)!
Дорогу осилит идущий!
Zirkonmill
Сообщение Zirkonmill »
Давно думаю о таком раскладчике для стоматологии. Только есть некоторые условия: 1. Раскладываемый материалл должен иметь много, но стандартных вариаций (скажем несколько парных блоков по 28 штук в каждом), а значит устройство захвата должно быть роиспособлено под каждый из вариантов. 2. Раскладка должна производиться в 5! осях. 3. Одновременно с раскладкой материалла должна происходить раскладка горячего воска (для крепления раскладываемого материалла в пространстве). Вот это реальная задачка.
Плюс еже CAD софт написать - практически прорыфф.
Тима
Сообщение Тима »
Zirkonmill писал(а):Давно думаю о таком раскладчике для стоматологии.
Это чтоб зубы во рту раскладывать?
Zirkonmill писал(а):по 28 штук в каждом
Без учета зубов мудрости... :-)
Zirkonmill
Тима, ты верно понял тему. Только не во рту, а на постановке, ну да это долго объяснять что к чему. Что касается зубов мудрости - они не ставятся, ибо сверхкомплектные.
Тима
Сообщение Тима »
Было бы классно, еслиб и природа их не ставила....
Извиняюсь за оффтоп, наболело.... :-(
PKM
Сообщение PKM »
Тима писал(а):наболело
...каламбурчик :hehehe:
А зачем нужен такой раскладчик? Какие его основные функции?
Может лучше сделать цифровую индикацию. Т.е. двигаешь зуб руками, а комп тебе говорит куда сдвинуть, чтобы точно выставить. И какая точность установки нужна?
ЗЫ Да уж, вовремя тему начали к меня как раз четвертый начал вчера резаться :)
Zirkonmill
Такой вопрос: А смена инструмента как решается?
Zirkonmill писал(а):Такой вопрос: А смена инструмента как решается?
В смысле смена захватов? Или смена инструментов на фрезерах (чтобы что-то подобное сделать)?
Zirkonmill
Nick писал(а):В смысле смена захватов? Или смена инструментов на фрезерах (чтобы что-то подобное сделать)?
Именно захватов.
Можно к каждому захвату сделать специальную шейку или конус, за который и хвататься...
Zirkonmill
А как это решается в промышленых образцах?
Ну например так:
https://www.youtube.com/watch?v=Gp9eZrVXZTI
v_t
Сообщение v_t »
собрал новый аппарат:
https://www.youtube.com/watch?v=VcxTxxOJZdc
скорость раскладки до 2000 эл./час. подача элементов независимая, установка под любым углом.
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
v_t писал(а):собрал новый аппарат:
А можно подробнее? Какие двигатели стоят? Какой драйвер и какая максимальная скорость перемещения? Больше всего интересуют направляющие, какой диаметр? Хочу собрать подобное с направляющими 500 и 800 мм. Какой диаметр выбрать, для лучшего соотношения массы при отсутствии существенного прогиба?
Больше всего должна интересовать программа управления, которая в данном случае собственной разработки.
[TARAN]>
michael-yurov писал(а):Больше всего должна интересовать программа управления, которая в данном случае собственной разработки.
Не в моем случае, мне не нужен укладчик SMD компонентов. Хотя... Кому он не нужен)))
Мне нужно собрать максимально быстрый и не дорогой станок с рабочим полем 300 (350) на 600. Я планировал использовать алюминиевый станочный профиль 60 на 60 и цилиндрические рельсы. Крепежные отверстия рельс (серия SBS) подходят к станочному профилю. Это я по чертежам сужу)) А тут совсем бюджетное решение, вопрос только в жесткости конструкции. На сколько прогибаются метровые круглые направляющие 20 го диаметра?
Насколько точно надо расставлять?
Имхо для расскладчика должно хватить 20 на метр и 16 на 600мм.
[TARAN]>
Nick писал(а):Насколько точно надо расставлять?
Десятка или около того. А при большом ускорении не будет его "раскачивать". Как обеспечить максимальную жесткость?
Nick писал(а):Имхо для расскладчика должно хватить 20 на метр и 16 на 600мм.
Т.е. можно рабочее поле 800 на 400 получить (примерно), с приличными показателями? А если использовать 20 мм один метр и 0,8 метра, то на сколько устойчивая выйдет конструкция? Можно ли будет, по мимо раскладчика, использовать его как планшетный плоттер? Я кругляк длиннее 0.5 метра не видел в живую, не представляю как он себя ведет при увеличении длины.
Как плоттер - возможно. С плоттером важна глубина реза, если сделаешь нож с подшипником, чтобы точно выставлять высоту - то получится.
Вернуться в «Прочие станки»
