Смена инструмента со смещением на фрезерном центре
xelbr07
Сообщение xelbr07 »
Существует проблема, что магазин недоворачивает до необходимого положения для смены инструмента. Из-за этого смена происходит жесткая. Слишком ли вредно это будет для шпинделя? По видео особо это видно на последних сменах. Ориентацию шпинделя поменял, чтобы не губить посадочные места на зонтике, они пластмассовые. Доворот же не лезу исправлять, не уверен ибо в том, как правильно делать.
https://www.youtube.com/watch?v=nntaLXg ... e=youtu.be
IMG_20190408_161308.jpg (5851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
IMG_20190408_205339.jpg (5851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
Re: Смена инструмента со смещением на фрезерном центре
xelbr07 писал(а):Слишком ли вредно это будет для шпинделя?
Малость конус у шпинделя разобьете, потом новый купите :)
Чтобы понять как решить, нужно понять как магазин приводится в движение. Возможно есть выработка или люфт.
Магазин приводится обычным мотором с редуктором. на валу которого сидит планка с кулачком. кулачек входит в зацепление с пазами на венце зонтика. у обратного конца планки обычно стоит датчик хола. проблема чисто механическая - ищите че у вас сбито - может редуктор чуть развернуло и он не доворачивает зонт до нужного положения. может датчик хола сдвинут и он останавливает редуктор в не верном положении. может венец убит на зонтике.. Но в любом случае проблема именно там. ищите и устраняйте. потому как замена шпинделя с убитым посадочным выйдет в разы дороже...
На фотке не очень видно, но похоже механизм типа мальтийский крест
Если так , то небольшой недокрут - перекрут мотора на точность остановки не влияет
Подвигай вдоль оси барабан с инструментами, если болтанка не большая , то скорее всего механизм не изношен
Если смещение одинаковое на всех инструментах, то нужно смотреть какие есть настройки на барабане
Может есть возможность провернуть, а может просто немного сдвинуть в бок
vovafed
Сообщение vovafed »
Проверьте индуктивный датчик
может от раньше времени или позже срабатывает
Должен срабатывать когда магазин зафиксированн
xelbr07
Сообщение xelbr07 »
Hanter писал(а):Магазин приводится обычным мотором с редуктором. на валу которого сидит планка с кулачком. кулачек входит в зацепление с пазами на венце зонтика. у обратного конца планки обычно стоит датчик хола. проблема чисто механическая - ищите че у вас сбито - может редуктор чуть развернуло и он не доворачивает зонт до нужного положения. может датчик хола сдвинут и он останавливает редуктор в не верном положении. может венец убит на зонтике.. Но в любом случае проблема именно там. ищите и устраняйте. потому как замена шпинделя с убитым посадочным выйдет в разы дороже...
Я заснял процесс вращения: https://www.youtube.com/watch?v=1OAlSsI ... e=youtu.be
Перекрут на конечное позиционирование никак не влияет. Люфта у магазина нет. Сделать смещение редуктора никак нельзя,всё закреплено жестко без возможности какой-либо регулировки. Одна надежда, что можно сам зонтик как-то провернуть.
Вот только визуально я смотрю, и подозреваю, что зонтик с верхней частью, куда эксцентрик при вращении попадает - единая часть. И тогда мне это вращение ничего не даст.
2.jpg (5662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
Сделай фотку как барабан крепится к станку
Мож там можно чутка заовалить отверстия и сдвинуть
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
xelbr07
Сообщение xelbr07 »
nik1 писал(а):Сделай фотку как барабан крепится к станку
https://youtu.be/LgShgfFGPtg
xelbr07 писал(а):Перекрут на конечное позиционирование никак не влияет. Люфта у магазина нет. Сделать смещение редуктора никак нельзя,всё закреплено жестко без возможности какой-либо регулировки. Одна надежда, что можно сам зонтик как-то провернуть. Вот только визуально я смотрю, и подозреваю, что зонтик с верхней частью, куда эксцентрик при вращении попадает - единая часть. И тогда мне это вращение ничего не даст.
у меня станок с таким же механизмом. завтра погляжу что там и как регулируется. И кстати - это может быть не смещение зонитка, а смещение всего подвижного узла.. поглядите внимательно - может проще консоль на которой он висит чуть сдвинуть... в месте где она к колонне станка крепится должны быть прорези для регулировки...
xelbr07
Сообщение xelbr07 »
Hanter писал(а):у меня станок с таким же механизмом. завтра погляжу что там и как регулируется. И кстати - это может быть не смещение зонитка, а смещение всего подвижного узла.. поглядите внимательно - может проще консоль на которой он висит чуть сдвинуть... в месте где она к колонне станка крепится должны быть прорези для регулировки...
Консоль и магазин крепятся без возможности регулировки, тупо на болты без всяких развальцованных отверстий. Но есть вал, по которому катается магазин при смене, и который крепится к станку шестигранным болтом, как вариант можно толстую шайбу выточить и тем самым смещение дать. На это, конечно, просто дикий объем работы, там вообще всё разбирать придётся. Буду ждать вашего ответа, может увидите какой-то вариант.
Поглядел у себя. у меня тоже редуктор стоит жестко, без возможности регулировки. но сама консоль на колонне станка имеет возможность регулировки по смещению вперед-назад (вдоль оси У)... по оси Х регулируется сам щит на котором висят направляющие сменщика. плюс отдельно выставляется конечный упор. Так что ищите где у вас заложена возможность регулировки.
xelbr07
Сообщение xelbr07 »
Hanter писал(а):Поглядел у себя. у меня тоже редуктор стоит жестко, без возможности регулировки. но сама консоль на колонне станка имеет возможность регулировки по смещению вперед-назад (вдоль оси У)... по оси Х регулируется сам щит на котором висят направляющие сменщика. плюс отдельно выставляется конечный упор. Так что ищите где у вас заложена возможность регулировки.
Большое спасибо за информацию! Я у себя подобного не увидел, только если шайбы подкладывать и смещение давать. Ещё раз досконально осмотрю каждый элемент.
я в субботу не фоткал - реально было некогда, постараюсь дома в архиве порыться - может быть найду что-то что будет полезно. если найду - выложу.
xelbr07
Сообщение xelbr07 »
Hanter писал(а):я в субботу не фоткал - реально было некогда, постараюсь дома в архиве порыться - может быть найду что-то что будет полезно. если найду - выложу.
Начал всё разбирать и увидел возможность регулировки. Благодарю за инфу!
та нема за шо. где предусмотрено то ?? а то аж интересно :)
xelbr07
Сообщение xelbr07 »
Hanter, всё абсолютно вот так:
Не видно было, пока не разобрал всё.
