торцевые прижимы по типу miteebite
Re: торцевые прижимы по типу miteebite
как универсальные для стола-размеченного сеткой они в таком виде не особо подходят.
Иногда к ним делают ответную губку с пазами. Чтобы можно было выставить под любую деталь.
hmnijp писал(а):На втором только болт эксцентрик. Почему шестигранный - хз - наверное чтоб крутить меньше(у квадрата уголки торчали бы и мешали, когда повернут на 45гр к детали)
А в чём глубокий смысл несоосности зенковки с отверстием болта ?
Чтобы само отверстие размером поменьше делать ?
Т.е. чем вариант скажем, под М6 с отверстием 8мм и соосной зенковкой хуже будет ?
Несоосно раззенковать или просверлить может оказаться не так просто как соосно.
hmnijp писал(а): Эти прижимы под уже конкретные размеры деталей, которые встают точно в рассверленный кондуктор-оснастку подготовленную под партию. У них ход минимальный, по тому они и симметричные - нет надобности подбирать размер, и как универсальные для стола-размеченного сеткой они в таком виде не особо подходят.
Ход понятно что небольшой, кстати а чем обеспечен прижим к самому столу ?
Не поднимает деталь ? Или в процессе закручивания как-то предварительно фиксируете ?
Но даже с небольшим ходом форма может быть неровной, таким образом получим 6 диапазонов в одной детали.
Если предположить что ход около миллиметра, то это 6мм на каждую деталь.
Если расстояние между отверстиями около 50мм, то да... надо 50/6 разных таких блоков.
nik1 писал(а):Делал по типу шестигранных, тока круглые
Фаска и отверстие на одной оси, мелочевку держат вполне хорошо
А круглые-то чем хороши... ?
Круглыми хорошо поджимать внутри небольшого отверстия
hmnijp
Сообщение hmnijp »
SVP писал(а): А в чём глубокий смысл несоосности зенковки с отверстием болта ?
Ну так на фото в последнем сообщении же видно - через зенковку передается усилие и прижимает.
SVP писал(а): Ход понятно что небольшой, кстати а чем обеспечен прижим к самому столу ?
Не знаю, я такими не пользовался. Те что делал - жмут к столу. Но думаю из ложемента не должно поднимать, если пристучать. Всё же они не для сильной нагрузки. У них на семплах такими только мелочевку поджимают, на которых только мелочь надо доработать.
Но вот если увеличить размер сильно (до тех же 50мм) - то поднимать точно будет. тк сам прижим шестигранный болтом к столу не прижимается
так он как раз за верх хватается и поджимается и вних и вбок. Сила перпендикулярна основанию - а основание в данном случае это болт, значит сила будет идти под 45градусов вбок и вниз.
Сам прижим-то будет, вопрос в фиксируемой детали... на неёж давление вбок.
нет, шестигранник зубами впивается в деталь и тащит ее вниз - он изначально не лежит на плоскости - он подпружинен, как раз для того, чтобы прижать.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
SVP писал(а):Сам прижим-то будет, вопрос в фиксируемой детали... на неёж давление вбок.
Вбок-вниз
Nick писал(а):нет, шестигранник зубами впивается в деталь и тащит ее вниз - он изначально не лежит на плоскости - он подпружинен, как раз для того, чтобы прижать.
Стоп... это о каком шестиграннике ? Тот что сверху вродеж без пружины, там две детали: шестигранник и болт "в потай"
Как-то я слабо представляю себе прижатие детали по-вертикали в случае если шестигранник изначально лежит на столе. Стол по-моему не продавить...
SVP писал(а):Тот что сверху вродеж без пружины, там две детали: шестигранник и болт "в потай"
А кто тебе мешает под него пружину сунуть, или кольцо рещиновое подложить?
Можно в плите установочной обнизку сделать, чтобы кольцо или пружинка прятались.
Кстати, пружину наверное можно тарельчатую сунуть...
Да вот я и прикидываю, как лучше всю эту штуку собрать и что еще куда подложить и доделать...
Стол уродовать не хочется, уж лучше в прижиме выборку сделать.
А тарельчатые маленьние бывают ? Как ищутся ?
Резину не хотелось бы, хотя, наверное можно просто найти нужного размера о-ринг и под него канавку в прижиме сделать.
SVP писал(а):А тарельчатые маленьние бывают ? Как ищутся ?
Толщина от 1,5 до 20,0 мм. Наружный диаметр от 10 до 400 мм.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Во блин какая заразная тема эти крепёжики :)
Почитал я эту тему и тоже запилил десяток крепежей под усп8.
Правда с винтом крепёжным лажанул - сделал м4 а он слегка великоват, под такое мелкое надо м3, тогда головки утопить получится.
Осталось прикупить немного гужончиков и в бой :)
IMAG1115.jpg (12441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (754.82 КБ)</a>
IMAG1118.jpg (12441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (888.34 КБ)</a>
IMAG1119.jpg (12441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (624.21 КБ)</a>
IMAG1120.jpg (12441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (740.36 КБ)</a>
А сами прижимы из чего?
Ershoff
Сообщение Ershoff »
ДыкЪ латунька.
Кстати, под М4 можешь сделать сам прижим шире. Ну точнее ту часть, которая в паз не заходит
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Да надо будет попробовать и такой вариант.
В целом с момента приобретения стола с Т- пазами http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 5&start=80
у меня включился режим - "даёшь много крепежей всяких и разных и вообще хватит шурупами к фанерке крепить" :hehehe:
IMAG1121.jpg (12400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (700.1 КБ)</a>
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Ershoff писал(а):Да надо будет попробовать и такой вариант.
Там самый гемор на усп - это отверстия заглушить, чтоб не мешали T-гайки фиксировать и мусор не собирали. Ради этого метровую шпильку м12x1.5 нарезал и торцевал кучу гужонов из неё.
Токарного нет, до мазолей стер руки пока плашку крутил :freak:
Так готовых в китае можно купить, любых болтов.
Мне вон тоже стол достался с резьбовыми отверстиями, купил в них заглушек и (надеюсь) всё, пока еще идут :)
Но сомнений особо нету, если брать нержавейку мне плохая не попадалась.
Вернуться в «Инструмент»
