Brother TC 228.
Re: Brother TC 228.
MGG писал(а):Сервы дешевле чем частотник
Это наверно если сравнивать сервы 50ватт с частотником 4квт :)
Не похоже чтоб здесь сервы дохлые стояли, чтоб стол так тягать
https://www.youtube.com/watch?v=CocV_FllHvw
john1987887
Re: Brother TC 228.
Сообщение john1987887 »
aftaev писал(а):сколько это стоит?
Уложился в 150 за полный набор на станок
john1987887
Re: Brother TC 228.
aftaev писал(а):Не похоже чтоб здесь сервы дохлые стояли, чтоб стол так тягать
Сервы там по 750 Вт, на голове 1 Квт с тормозом
Re: Brother TC 228.
john1987887 писал(а):Сервы там по 750 Вт, на голове 1 Квт с тормозом
У знакомых роутер китайский по дереву. На всех осях стоят сервы по 1квт ;)
Понял, гугл говорит так: Brother TC-228 Drilling & Tapping Center это объясняет почему и объем памяти у них небольшой.
MGG
Re: Brother TC 228.
Сообщение MGG »
Рободрил тоже, и современные брозеоы, но это не мешает им жрать все подряд
Посмотри у знакомого на сколько загружены сервы :)
dtw.moscow@gmail.com
Re: Brother TC 228.
MGG писал(а):Посмотри у знакомого на сколько загружены сервы
На своем смотрю. Сервы 3квт(что то 20Hm), на холостых перемещениях 20-30%. При обдирке сталюки, фрезой ф63 по 0,5мм, до 60%
MGG
Re: Brother TC 228.
Сообщение MGG »
У тебя масса какая ? И у знакомого? На китайском роутере если там с механикой не накосячили ну максимум 20%
На брате вообще БТ30.
Ну и опыты конечно покажут, но 63 фрезой по 0.5 при мощности 20нм и 60% загруз это какой то косяк.
Re: Brother TC 228.
MGG писал(а):но 63 фрезой по 0.5 при мощности 20нм и 60% загруз это какой то косяк.
Мощность зависит еще и от подачи на зуб ;) Можно по 0,01мм, а можно и по 0,5мм драть.
MGG писал(а):Ну и опыты конечно покажут
https://www.google.kz/search?rlz=1C1SAV ... JnyntLrky4
MGG писал(а):На брате вообще БТ30.
Как прочитал что это: Brother TC-228 Drilling & Tapping Center стало понятно почему такие сервы стоят.
john1987887
Re: Brother TC 228.
aftaev писал(а):Как прочитал что это: Brother TC-228 Drilling & Tapping Center
Кому толком не нужно - читают и вникают, а кто обязан по службе - забивают :) Нам таможенник заявил, что мы везем ОЦ, а не сверлилку и, что, в этом случае, пошлина будет на 100 тыс больше... Переубедить не удалось.
MGG
Re: Brother TC 228.
Сообщение MGG »
aftaev писал(а):Мощность зависит еще и от подачи на зуб Можно по 0,01мм, а можно и по 0,5мм драть.
Покажи режимы :)
aftaev писал(а):https://www.google.kz/search?rlz=1C1SAV ... JnyntLrky4
Там по ссылкам и от киловатта, больше 4 там у тех, у кого нагрузка на стол 2 тонны.
aftaev писал(а):Как прочитал что это: Brother TC-228 Drilling & Tapping Center стало понятно почему такие сервы стоят.
Еще раз повторою, всякие рободриллы и спидио это тоже дриллинг таппинг вся хурма, но судя по модным инстаграммам на них не очень то делают дриллинг и таппинг всю хурму, а дерут, и бывает очень жество.
Вот кстати в соседней теме про очпушевание токарника - было два варианта комплектации, асинхронники с энкодером 14н*м, а если сервы то 7 товарещей Ньютонов)
zars
Настоящее имя: Andris
Re: Brother TC 228.
Сообщение zars »
john1987887
Re: Brother TC 228.
Очень резво крутит и тормозит. Чем управляется?
zars
Re: Brother TC 228.
Сообщение zars »
Arduino Nano.
20190410_080158.jpg (8182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.52 МБ)</a>
john1987887
Re: Brother TC 228.
Проектом поделитесь или будет коммерческий?
zars
Re: Brother TC 228.
Сообщение zars »
Пока это только прототип. Рад што рботает с оргинальным мотором. Я бы написал намного подроней, но трудно писать по русски. Пользуюсь https://translit.ru/ для создания текста. Довольно трудно. Но когда будет больше что показать, обязательно поделюсь.
К тому же достальи ешё и ТС229.Будем делать две одинаковые машины.
Re: Brother TC 228.
zars писал(а):Я бы написал намного подроней, но трудно писать по русски
Write a lot of details in English.
zars
Re: Brother TC 228.
Сообщение zars »
20190430_142459.jpg (7990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (476.54 КБ)</a>
20190430_142545.jpg (7990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
20190430_142622.jpg (7990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
john1987887
Re: Brother TC 228.
Looks like TC-228 and TC-229 are pretty much the same construction, can't see the difference.
zars
Re: Brother TC 228.
Сообщение zars »
Different electronics inside.
zars
Re: Brother TC 228.
Сообщение zars »
