Лазер GRBL
Лазер GRBL
Добрый день,
очень нужен совет, ребята, подскажите пожалуйста, какой ток и напряжение выставлять для лазера 2,5 Вт на плате ttl ?
я вычитал что 1,2 А и напряжение 4,8 В. Правильно или нет?
на какой высоте от рабочей поверхности ставится лазер в самодельном станке?
в программе Laser GRBL задаю размеры картинки для выжигания, допустим 177х130, реальная картинка получается 160х120 ( она меньше размером), что я делаю не так?
прошивка 0,9j . Спасибо заранее
- Мастерю
- Настоящее имя: Сергей
Re: Лазер GRBL
Это зависит от фокусного расстояния линзы. Лазер - это оптическая система и подчиняется законам оптики.Юрик писал(а):на какой высоте от рабочей поверхности ставится лазер в самодельном станке?
Вы настройку параметров 100,101,102 для осей X, Y, Z сделали? Вероятнее всего, станок отрабатывает меньшее количество шагов на мм, чем в реальности.в программе Laser GRBL задаю размеры картинки для выжигания, допустим 177х130, реальная картинка получается 160х120 ( она меньше размером), что я делаю не так?
Re: Лазер GRBL
$100=635
$101=635
$101=635
- Мастерю
Re: Лазер GRBL
И что? Откуда мне знать правильно это или нет? Вам нужно это определить, пересчитав число шагов двигателя (с учетом микрошагов) на шаг винта при одном обороте. Затем проверить результат экспериментально.Юрик писал(а):$100=635
$101=635
Re: Лазер GRBL
я пересчитывал, у меня выходило что
$100=3200
$101=3200
экспериментально не выходит, очень много получается, еще попробую
$100=3200
$101=3200
- Мастерю
Re: Лазер GRBL
Вики этого форума изучали (ссылку я вам дал)? Там расписано как выполнить юстировку опытным путем.Юрик писал(а):экспериментально не выходит, очень много получается, еще попробую
Re: Лазер GRBL
хорошо, спасибо
Re: Лазер GRBL
двигатели 17HS4401
драйвера drv8825
микрошаг стоит 32
ток на драйверах выставлен 0.85
у меня шаг винта = 2, Число полных шагов = 200, микрошаг = 32
200 * 32 / 2 = 3200
при таких значениях у меня каретка упирается в концевики и все останавливается, или я что то не то делаю, или не допонимаю, спасибо.
драйвера drv8825
микрошаг стоит 32
200 * 32 / 2 = 3200
Re: Лазер GRBL
попробую еще методом подбора
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Re: Лазер GRBL
Фото электроники в студию, мне что-то кажется, что микрошаги не настроены, или плата не воспринимает настройку, это если ЦНЦ шилд.Юрик писал(а):двигатели 17HS4401
драйвера drv8825
микрошаг стоит 32
200 * 32 / 2 = 3200
А экспериментально примерно так выглядит:
635 м.шагов - 120 мм
? м.шагов - 130 мм
Примерно - 687,92 м.шагов
Непонятное дробление шага (для винта с шагом в 2 мм, на 1 мм - 100 шагов, 1/4 - 400 шагов, 1/8 - 800 шагов), или винт не понятного шага.
Иногда помогает перезаливка прошивки, но это на свой страх и риск
Последний раз редактировалось xenon-alien 10 апр 2019, 14:25, всего редактировалось 3 раза.
- Мастерю
Re: Лазер GRBL
После выставления значения числа импульсов на 1 мм перемещения вы перезагружали Ардуину?Юрик писал(а):при таких значениях у меня каретка упирается в концевики и все останавливается, или я что то не то делаю, или не допонимаю
- Мастерю
Re: Лазер GRBL
Это и так понятно. Остается понять где копать, проблема аппаратная или программнаяxenon-alien писал(а):плата не воспринимает настройку
Re: Лазер GRBL
шпильку диаметром 8мм заказывал на Али , в описании было сказано, что шаг винта 2мм, шилд версия 3 стоят под драйверами по 3 джампика , ардуино уно
Re: Лазер GRBL
сейчас я на работе вечером сфотографирую , выставлю
- xenon-alien
- Почётный участник
Re: Лазер GRBL
Для другой оси получается (там где 160 получается) 702,46875 микрошага
На некоторых шилдах не правильная подтяжка по джамперам и не корректно работает настройка микрошага.Юрик писал(а):шилд версия 3 стоят под драйверами по 3 джампика
- Мастерю
Re: Лазер GRBL
У меня этот шилд нормально отрабатывает микрошаги и с Уно, и с Мегой. Правда, драйвера на 4988.Юрик писал(а):шилд версия 3 стоят под драйверами по 3 джампика , ардуино уно
Предлагаю, для начала попробовать снять перемычки, выставить значение 100 имп/мм и проверить реальную величину хода. Потом поставить перемычку на 1/2, выставить 200 имп/мм и снова проверить корректность реального хода. Возможно, где-то либо контакт херовый, либо драйвера не корректно реагируют на сигналы STEP...
Re: Лазер GRBL
спасибо, я вечером попробую
rlan
- Кандидат
- Настоящее имя: Руслан
Re: Лазер GRBL
Винт скорее всего обычный TR8x8. Шаг 2 мм, 4х заходная резьба. Итого подача винта 8 мм. Проверяется легко - проверните двигатель на один оборот руками и измерьте примерно на сколько переместится каретка.
Калибровать нужно не по картинке - неизвестно как Laser GRBL ее маштабирует.
Подключитесь программой для отправки g-кода, например UGS. В кнопках перемещения осей настройте на 100 мм и измерьте реальное перемещение.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Лазер GRBL
Прожги квадрат 100х100мм и замерь после прожига результат.
- Вложения
- Квадрат.txt
- 100х100
- (67 байт) 901 скачивание
- Квадрат10Х10.txt
- 10х10
- (63 байт) 929 скачиваний
Последний раз редактировалось Rom327 10 апр 2019, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
https://vk.com/rom327
- xenon-alien
- Почётный участник
Re: Лазер GRBL
Это много, пока шаг хотя бы примерно не выставлен.rlan писал(а):В кнопках перемещения осей настройте на 100 мм и измерьте реальное перемещение.
