Фрезерный по металлу 600х800
Кварк
Re: Фрезерный по металлу 600х800
Сообщение Кварк »
hmnijp писал(а): Про их точность там вообще ни слова.
Ну как-бы легко подумать, что речь идет о допуске, запись дана некорректно.
Кварк
Сообщение Кварк »
Выставил вторую рельсу. С незначительными огрехами, базирование по штифтам дало параллельность в 0,01/1200.
Кварк
Сообщение Кварк »
Поперечное сечение профиля в пределах 0,7мм скачет. Это нормально?
Кварк
Сообщение Кварк »
У СЗ профиль появился с утолщенной стенкой. М.б. кому интересно будет.
https://soberizavod.ru/catalog/alyumini ... h_tovarakh
MGG
Сообщение MGG »
Утолщенная стенка выглядит вот так. 12кг на метр
SAVE_20190409_121847.jpeg (3240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160574&sid=09abb26c14740bdf41c3a907780b0b98&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.24 КБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
Кварк
Сообщение Кварк »
MGG писал(а): выглядит вот так.
Сколько там стенка? Где брал?
Кварк
Сообщение Кварк »
Кто что с кривизной профиля делал?
MGG
Сообщение MGG »
6-7мм вроде. Вожу под заказ их
Кварк
Сообщение Кварк »
MGG писал(а):6-7мм вроде
По ссылке тоже 6.
То есть у тебя покупать можно? Какие есть? На фото 100х100?
MGG
Сообщение MGG »
80*80 и 100*100. Режут в размер с припуском но кратно должно быть шести метрам. На фото сто на сто.
По ссылке победнее выглядит, и вес на метр на четверть меньше по описанию
Кварк
Сообщение Кварк »
Есть возможность залить в профиль Компаунд Пентэласт®-714 марок А, Б. Есть у кого-то опыт? Он от стенок не отстанет после застывания? Для виброгашения как он?
Кварк
Сообщение Кварк »
Читал тему shalek, но что-то из головы вылетело, чем он в итоге профиль заполнил? Портальный профиль он же тоже заполнял?
шумкой проклеил профиль он
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Помню видео, когда с резонанс при токарной обработке победили просто закинув кусок тряпки в обрабатываемую трубу (она была тонкостенная с большим вылетом).
С таким успехом портал можно просто запенить монтажной пеной
Кварк
Сообщение Кварк »
Mamont писал(а):С таким успехом портал можно просто запенить монтажной пеной
От пены профиль поведет.
Кварк
Сообщение Кварк »
IMG_5098.JPG (2977 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160808&sid=09abb26c14740bdf41c3a907780b0b98&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (825.96 КБ)</a>
IMG_5097.JPG (2977 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160807&sid=09abb26c14740bdf41c3a907780b0b98&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (890.63 КБ)</a>
IMG_5096.JPG (2977 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160806&sid=09abb26c14740bdf41c3a907780b0b98&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
Пока вот так.
Кварк
Сообщение Кварк »
с какой точностью нужно параллельность винта направляющим выставлять?
и каким методом? просто отогнать в крайние положения и все?
Кварк
Сообщение Кварк »
Ни у кого не было опыта фрезерования стали на каретках без преднатяга? Можно сразу вдогонку заказывать с преднатягом или попробовать все же стоит на Z0 поработать?
Кварк
Сообщение Кварк »
Я брал свои каретки по 850р.
https://equaline.ru/collection/lineynye ... chie-hiwin тут по 2600.
Откуда такая разница? Ну более точная она - увидел. И все? У меня SYDG - это дерьмо похоже, а не каретки? После установки они позволяют себе качаться в перпендикулярном направлении слегка. Кто-то пользовал такие?
Кварк
Сообщение Кварк »
Если я куплю Hiwin, проблем не поимею со стыковкой с купленными рельсами?
