первый мой станок!
inFamous
Re: первый мой станок!
Сообщение inFamous »
можете дать ссылку на компрессор?
Gestap
Сообщение Gestap »
inFamous писал(а):можете дать ссылку на компрессор?
К сожалению не могу, брал на Авито, а так это hailea aco- 500.
Брал за 7,5 .
dtw.moscow@gmail.com
Gestap
Сообщение Gestap »
Бармалей писал(а):профили скручены винтами через сквозные отверстия?
Нет, это просто стопка)))
Gestap
Сообщение Gestap »
Видимо не дадут медальку.
Афтаеву напиши в ЛС
Gestap
Сообщение Gestap »
Люди добрые подскажите, пытался настроить инвертор powtran pi130 на векторный режим, ничего не вышло, в автонастройке дошел до run3, и все, попискивает потихоньку, ждал часа полтора, ничего не изменилось, в чем проблема, может кто сталкивался тут с этим и смог решить, может я что не так делаю?!
sima8520 писал(а):Афтаеву напиши в ЛС
Не может он пока. Ждите недельку-две.
Gestap
Сообщение Gestap »
может))) +медалька.
Gestap
Сообщение Gestap »
Вот такая у меня швп на иксе, волна видимо из-за нее получается.
https://youtu.be/Exx2Fe9AzHs
Gestap
Сообщение Gestap »
Неудачный эксперимент с эпоксидкой(
IMG_20190321_194942.jpg (3537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160435&sid=50c224bfe3f825b48df07ded5364c5a4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.62 МБ)</a>
IMG_20190406_184528.jpg (3537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160436&sid=50c224bfe3f825b48df07ded5364c5a4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.25 МБ)</a>
IMG_20190328_214829.jpg (3537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160437&sid=50c224bfe3f825b48df07ded5364c5a4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.45 МБ)</a>
Воздух из доски (3537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160438&sid=50c224bfe3f825b48df07ded5364c5a4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.97 МБ)</a>
Воздух из доски
Gestap
Сообщение Gestap »
Макс подскажи пожалуйста сколько с хвостовика фрезы содрать нужно чтобы норм было?!
Что именно нормально?
Gestap
Сообщение Gestap »
Чтобы резала нормально, я так понимаю она забиваться стружкой может. Незнаю как ещё сформулировать.
Купил новую десятку, у нее рабочая 25мм, вот хочу обновить.
Обнижать хвостовик нужно только если обрабатываешь вертикальные стенки выше чем раб часть фрезы.
Gestap
Сообщение Gestap »
Ну я для этого, 40мм обрабатывать, есть удлиненная десятка, звук от нее пипец.
Ну обнизь на пару десяток со стороны и хватит. Лишь бы не терло.
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
Gestap писал(а):Неудачный эксперимент с эпоксидкой(
бук ?
а в чем эксперимент то был ?
Gestap
Сообщение Gestap »
Бук.
В том что в итоге получиться, я же как нормальный парень решил на большой потренироваться)))
Её надо было сначала намазать эпоксидкой, как бы загрунтовать, или лаком, а потом заливать, я про это уже потом узнал.
Gestap
Сообщение Gestap »
Вроде получилось с фрезой, делал коллега на токарном.
IMG_20190408_185102.jpg (3279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160613&sid=50c224bfe3f825b48df07ded5364c5a4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.09 МБ)</a>
такими пластинками
IMG_20190408_182354.jpg (3279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160612&sid=50c224bfe3f825b48df07ded5364c5a4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.09 МБ)</a>
Дюралька приедет буду пробовать.
Gestap
Сообщение Gestap »
Баловался сегодня с анодированием)))
IMG_20190410_095220.jpg (3198 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160691&sid=50c224bfe3f825b48df07ded5364c5a4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
IMG_20190410_095210.jpg (3198 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160692&sid=50c224bfe3f825b48df07ded5364c5a4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.03 МБ)</a>
IMG_20190410_105841.jpg (3198 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160693&sid=50c224bfe3f825b48df07ded5364c5a4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.62 МБ)</a>
