Портальный А3 РП от Вектроника
aldemm
Настоящее имя: Alexander
Сообщение aldemm »
Наконец-то я приобрел себе станок. Выбор пал на А3 РП от Вектроника. После почти 4 месяцев ожидания, он приехал ко мне!
Постепенно буду выкладывать здесь фотографии, видео и тп по вводу в эксплуатацию. Думаю, будет интересно. :geek:
DSC_0539.JPG (12316 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.24 МБ)</a>
Станок усиленный, боковые стойки 20мм, с заводу установлены "усиленные" подшипники SKF 3000 2RS.
Рабочее поле: 300*400
Обрабатываемые материалы: Планируется тектолит, мягкие металлы.
Чертежи, фото, видео станка: скоро будут.
Приехал шпиндель GDK. Его замеры. Re: Портальный А3 РП от Вектроника #22
Обезменивание и сравнительная табличка. Re: Портальный А3 РП от Вектроника #40
Погорел драйвер. Фото платы: Longs Motor dm542a V2.2 Re: Портальный А3 РП от Вектроника #64
Заменил драйверы на LEADSHINE DM542, 4.2А V3.0 Re: Портальный А3 РП от Вектроника #74
Отзыв. Негатив в сборке станка. Re: Портальный А3 РП от Вектроника #77
Освоил iMachining - чудо штука! Ссылка на сообщение
Постпроцессор для SolidWorks - SolidCam - DDCS V3.1 Ссылка на сообщение
Ручная смена инструмента на DDCS V3.1 Ссылка на сообщение
Последний раз редактировалось aldemm 01 фев 2022, 07:48, всего редактировалось 17 раз.
aldemm
Сообщение aldemm »
На данный момент собираю электронику в тестовом режиме. Уже всё шевелится. Однако возникла проблема с подключением
датчиков. Индуктивные датчики NPN. LJ12A3-4-Z/BX
Подскажите пожалуйста, в чем дело? Возможно, где-то нужна земля?
Проблема
При питание от 5в, если не подключат LPT к плате (DB25) в нормальном сотояние +5, при поднесении к металлу около 0,7В
DSC_0532.JPG (12314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.44 МБ)</a>
DSC_0533.JPG (12314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.37 МБ)</a>
Если LPT подключить, то в нормальном состояние 0,15В, на металле 0,17В. Данное поведение при включенном Mach3 и при загрузке ПК, примерно после загрузки биоса. В Windows, без Mach3 все нормально.
DSC_0536.JPG (12314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.52 МБ)</a>
DSC_0537.JPG (12314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.32 МБ)</a>
Питаю плату и датчик от БП 5В, от выходов V+ V-(идет на GND платы).
DSC_0538.JPG (12314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.39 МБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
схему подключения выкладывай
aldemm
Сообщение aldemm »
По поводу датчика. Подключаю напрямую к плате DB25:
Коричневый: +5
Синий: GND на плате
Черный: Сигнал
Видел в интернете подобные схемы, с подтягивающими резисторами. Не совсем понимаю нужно ли оно, и если да то какие номиналы. Но и так должно работать... :thinking:
kontsevik-induktivnyy-datchik-lj12a3-4-z-bx-chpu-cnc-2-9763964.jpg (12299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.93 КБ)</a>
Последний раз редактировалось aldemm 31 мар 2019, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
aldemm
Сообщение aldemm »
В целом ориентируюсь на данную схему электроники:
BB6001(DB25)-DM542A-StepperMotor-001.png (12298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.28 КБ)</a>
Где Pul+ Dir+ Enbl+ драйверов ШД подключены к +5В
Pul- Dir- соответственно идут на плату.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
aldemm писал(а):При питание от 5в
Питания датчиков 6-36в. Запитай от 12. С NPN никаких проблем с подключением не должно возникнуть. У него открытый коллектор. Сигнальный вывод при срабатывании замыкается на землю. На плате опторазвязки вход датчика должен быть подтянут к питанию. При срабатывании датчика этот вход замыкается на массу и там должно быть 0в. Магниты использовать не нужно. Он реагирует на любой металл. От отвертки должен срабатывать.
evgenymcp писал(а):Он реагирует на любой металл.
только расстояние срабатывания меняется.
aldemm
Сообщение aldemm »
Благодарю за советы.
Положил что было под рукой, отвертку еще умудриться положить надо для красивого кадра. :hehehe:
Попробую запитать от 12. Но не хочется еще один БП добавлять. Тем более датчик вроде бы работает от 5.
Я правильно понял, что подключаю коричневый/синий провода к БП 12В выходам V+ V-. Сигнальный провод датчика к плате и всё?
Плате от 12 вольт плохо не станет?
evgenymcp
aldemm писал(а):Я правильно понял, что подключаю коричневый/синий провода к БП 12В выходам V+ V-. Сигнальный провод датчика к плате и всё?
Коричневый +12в Синий GND. Черный на вход платы опторазвязки. Черный провод при срабатывании замыкается на землю. В плате опторазвязки вход этого датчика через резистор подтянут к питанию. В момент срабатывание на этом входе будет 0в.
aldemm
Сообщение aldemm »
Подключил +12 и землю от БП. Черный на выход платы, бестолку.
Проверяю по вкладке "Diagostic", диаграмма порта, ничего не загорается. Настраивал home X по-всякому на подключенный пин от датчика, не реагирует. Пробовал авто-настройку Mach, она тоже не реагирует на изменение состояния датчика.
П.с. подключил другой датчик, эта же ситуация.
Gestap
Сообщение Gestap »
Концевики на боковые клеммы вроде подключать надо, где 10-13 пины,
dtw.moscow@gmail.com
aldemm
Сообщение aldemm »
Gestap писал(а):Концевики на боковые клеммы вроде подключать надо, где 10-13 пины,
Помогло! Преогромнейшая вам благодарность.
Честно говоря, и не думал, что есть какая-то разница...
aldemm
Сообщение aldemm »
Свершилось! :freak_in_action:
Пока не приехал нормальный шпиндель приделал что было, фрезер по дереву. За 3 вечера всё собрал, настроил и вот она первая деталь!
По размерам, попал в 0,07 мм
DSC_0552.jpg (12044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
Управление решил организовать по средствам RDP. Под столом стоит системник с Mach3, от него сетевой провод до ноутбука. Крайне удобно. Изначально хотел по Wifi, но адаптер не был распознан старым windows. :pssdoff:
P.s. Вот кадр "в процессе"
Screenshot_1.png (12044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
aldemm
Сообщение aldemm »
Заглянул в соседнюю тему, Е-СТОПА у меня пока нет... Благо пока нужды в нем не было, но сделаю определенно.
evgenymcp
aldemm писал(а):Заглянул в соседнюю тему, Е-СТОПА у меня пока нет... Благо пока нужды в нем не было, но сделаю определенно.
Е-СТОП это как чека на гранате. Нужда обычно приходит при первых сломанных фрезах и дырках в столе (лучше в жертвенном) :-)
Как показывает практика даже если рука на кнопке аварии избежать не удается.
evgenymcp
frezeryga писал(а):Как показывает практика даже если рука на кнопке аварии избежать не удается.
Зависит от того, что считать аварией: испорченную заготовку, испорченный инструмент, испорченное приспособление, испорченный станок? :)
aldemm
Сообщение aldemm »
Подскажите пожалуйста, как медленно двигать осями, не переустанавливая скорости в настройках?
Задача - медленно подвести фрезу к заготовки, обнулиться. Через cntrl уж больно медленно, такое чувство, что делает ровно 1 шаг за 1 нажатие еще и с большой задержкой. Можно как-то увеличить эту скорость?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
aldemm писал(а):Подскажите пожалуйста, как медленно двигать осями, не переустанавливая скорости в настройках?
Через ктрл - это инкрементиальный джог, на конкретное расстояние. Просто величину шага выберите другую. Кнопка cycle jog step переключает их циклично (в настройках можно прописать какие вам нужны деления шагов 10;1;0.1;0.01 например) Чтобы после включения скорость джога была побольше, в строке инициализации напиши F2000 например. там вроде маленькая по умолчанию, оттого он и с задержкой шагает.
Сам сначала подъезжаю просто кнопками, затем переключаюсь в инкрементальный с шагом 1мм, подъезжаю, потом переключаю на десятки, затем на сотки. Микроны наверняка можно вообще отключить, такая точность сомневаюсь что нужна.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
А можно таб нажать и % уменьшить, с шифтом будет быстро, с ктрл дискретно, а просто стрелки - сколько выставить %)))
