Контроллеры myCNC
Re: Контроллеры myCNC
асус это и есть то что прикручено сверху. без асуса это выглядит так.
IMG_20190301_211411.jpg (3974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
niksooon
Сообщение niksooon »
смотри внимательнее - на фото выше этот Асус "пристегнут" на плату контроллера
ааа, это асус в коробочке пластиковой был. Понял. Спасибо за разъяснение
на фото автора слева в пластике не комп?
в пластике слева комп но какойто другой. а асусы в картонных коробках много и они без корпусов просто плата как на моем фото.
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
Кстати очень удачная конфигурация на Asus Tinkerboard + ET6. У меня уже 4 станка работают на данной связке, довольно стабильная работа и гибкая настройка.
vektor_z
Кстати, вопрос к разработчику, на ЕТ6 еще не сделали 3 выходы вместо PWM на ON/OFF? Создавать отдельный PLC на то чтоб просто включать/выключать выход не удобно. Хорошо чтоб был выбор, использовать выход как PWM или ON/OFF
Последний раз редактировалось vektor_z 08 мар 2019, 08:56, всего редактировалось 1 раз.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Здравсти всем!!!
Если есть кто из Москвы, подскажите пожалуйста надежного посредника.
Посредника на тему?
ssisk
Сообщение ssisk »
mycnc писал(а):
niksooon писал(а):интересно было-б какой никакой видос глянуть, ну или хотя-бы код до и после того как изогнули..........
Присылайте G-код. Изогнем, посмотрим, что получается (пока требование, чтобы нули были по центру программы, чтобы гнулось симметрично).
Здравствуйте Сергей.
Желающих действительно как вы и говорили не много, но если проект будет развиваться я предоставлю и G-код и проверю работоспособность на станке и если надо будет видео сниму.
viael
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение viael »
Всю тему не перечитывал, может уже такой вопрос подымался. Так что, если что извиняюсь.. Вопрос такой- хочу собрать токарно-фрезерный станок. На шпинделе стоит 5 кВт серва напрямую. Возможно ли в myCNC управлять шпинделем по степ/дир, или на лету переключать управление скорость/положение для выполнения фрезерных операций (с удержанием позиции или как на 4 оси).
mycnc
Сообщение mycnc »
viael писал(а):На шпинделе стоит 5 кВт серва напрямую. Возможно ли в myCNC управлять шпинделем по степ/дир, или на лету переключать управление скорость/положение для выполнения фрезерных операций (с удержанием позиции или как на 4 оси).
Такая возможность появилась несколько месяцев назад, несколько внедрений есть.
Вопросы тоже есть, можно почитать на нашем форуме, например тут
viael
Сообщение viael »
Прочитал. Исходя из прочитанного, новые вопросы.
1) При изменении подач на осях (в %) будут меняться обороты сервы(шпинделя)?
2) Станок токарно фрезерный и в одной программе будет код как для токарной обработки, так и для фрезерной приводным инструментом. Поэтому можно из g-кода переключать режим фрезеровка/точение(с поддержкой нарезания резьб)?
mycnc
Сообщение mycnc »
viael писал(а):Всю тему не перечитывал, может уже такой вопрос подымался.
Именно поэтому мы сделали форум техподдержки, там информацию легче найти.
Создайте свою тему, обсудим технические моменты.
mycnc
Сообщение mycnc »
vektor_z писал(а):Кстати, вопрос к разработчику, на ЕТ6 еще не сделали 3 выходы вместо PWM на ON/OFF? Создавать отдельный PLC на то чтоб просто включать/выключать выход не удобно. Хорошо чтоб был выбор, использовать выход как PWM или ON/OFF
Нет, не делали.
Контроллер ЕТ6 из нижней ценовой категории, добавлять в него новые возможности технически возможно, но в планы не входит.
mycnc
Сообщение mycnc »
Если имеется ввиду изгиб программы по высоте для резки кривых фасадов, то это проектом назвать сложно.
И развивать там нечего. Математику проверили. Для того, чтобы доделать, необходимо сделать интерфейс пользователя.
Но продолжать (и закончить) эту работу без оплаты нет желания.
Понятно, что существует множество вариантов решить эту задачу с использованием CAM софта.
Потому платить за ЧПУ с такими возможностями желающих не наблюдается.
ssisk
Сообщение ssisk »
Да, я про изгиб для фасадов.
Вы ведь вроде говорили что там большой объем работы, и соответственно цена нас не совсем устроила, так как действительно можно прибегнуть к стороннему софту.
А сейчас говорите нужно только сделать интерфейс, или интерфейс это и есть тот объем работы за который была цена?
Напишите в личку актуальную цену.
mycnc
Сообщение mycnc »
ssisk писал(а):Да, я про изгиб для фасадов.
По email я назвал ориентировочный срок - месяц.
Потратили чуть больше недели на математику, чтобы проверить саму идею, анонсировать опцию и посмотреть будут ли желающие.
Для вашего варианта на эту математику надо сверху накрутить RTCP, сделать интерфейс и протестировать результат.
Я не вижу больших противоречий с первоначальной оценкой сроков.
mycnc
Сообщение mycnc »
Из нескольких мест пришли запросы на такую функцию для лазерной резки-гравировки
https://www.youtube.com/watch?v=D_fHuWfnpM0
В последней версии добавлено в качестве отдельной опции.
niksooon
Парни чё за фигня с с браузером или форумом , уже примерно третья тема в которой не вижу вложенное видео............
niksooon писал(а):Парни чё за фигня с с браузером или форумом , уже примерно третья тема в которой не вижу вложенное видео............
про изоляцию рунета слышал? началось..
