600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Re: 400х300х100 открытый проект
Но сопли эти ненравятся. На след партии буду думать как облагородить.
Kiv33114
Настоящее имя: Николай
Сообщение Kiv33114 »
А точнее. От шпинделя в кабельканал, от туда во 2й кабельканал на балке, от туда в 3й кабельканал вдоль стола? В обшем жду фото.
Да именно так. Фото сегодня уже не сделаю да и так все понятно.
Kiv33114
Microfit не думал использовать? По документации держат 5А на контакт. По факту проверял на 3А-держат. На шд 8 проводов. При паралельном подключении обмоток ШД просит 4А. По 2м пинам можно прогнать 10А. Зарас есть. Правда дорогие они. Обжимка 100$.
Кстати-моторы соединяешь паралельно или плследовательно?(57hs13 драйвера dm545)
Я паралельно соединяю. По другому и не пробовал.
Разьемы подобные Microfit ставил но на станки с защитой. Их проблема в том что они с жопы имеют доступ к контактам для засыпания стружкой.
Gestap
Сообщение Gestap »
Макс, мне кажется естопу там не место,на подвижном портале, этим боком к стене не поставиш, может его лучше сделать универсальным чтобы можно было поставить как удобно. и цепь на зетке может сбоку поставить а то она как то громоздко выглядит.
dtw.moscow@gmail.com
А где ставить естоп еще? К стене лучше другим боком ведь ноль с этой стороны. Кабельканал сбоку вызовет сложности с креплением и прокладкой проводов. Такое расположение кабельканала честно слизано у других производителей.
Gestap
Сообщение Gestap »
ну как вариант спереди, или сделать под него разьем и пару метров провода чтобы владелец сам мог поставить его где ему удобно. а кабель канал смести в сторону от мотора, че там такого сложного в креплении проводов. и кабель канала меньше надо будет хоть и не намного.
от конца кабельканала до шпинделя всего какихто 40-50мм и если сместить в сторону то будет адский изгиб трубок и кабеля. также я сложно представляю как должна выглядеть крепежная деталь для такого положения и врядли она будет выглядеть достойно. немогу понять чем мешает кабельканал в том виде как есть? кнопка естоп спереди будет случайно нажиматся при работе. вариант кнопки на сопле провода не рассматриваю по причине тотальной убогости да и ни на каких других станках подобного извращения не видель. ну и надо понимать что полностью универсальный станок который угодит всем и влезет и к стене и под кровать сделать нереально потому то какой он есть это чисто мое понимание того как должно быть которое основано и на своем опыте и на пожеланиях реальных пользователей этих станков. проект на то и выложен чтобы каждый у кого чешутся руки мог сотворить то что он хочет и реально творят иногда даже в очень извращенной форме :lol:
Gestap
Сообщение Gestap »
не, ну я просто высказал свое мнение, лично мне не нравиться кабелькнал который торчит на полметра. я тебе не про соплю провода говорю, а про возможность установки кнопки где удобно как вариант, может кому удобно этой стороной к стене ставить. и я не в коем случае не критикую, станок шикарен.
это сложно реализовать технически в не убогом виде. кнопка стоит на этой коробке потому что она должна быть в какомто закрытом корпусе чтобы контакты не были на улице и если ие ставить в другом месте то надо ей отдельный корпус. с кабельканалом сбоку я уже пытался сделать когдато на станках с защитой где не получалось по центру изза ленты и даже делали такие станки но это геморойно и некрасиво выходило. на станках с защитой тоже будет по центру поскольку придумал как.
Kiv33114
Есть такая проблема с незащищенностью разъемов с обратной стороны. Решил просто. #восславу колхозу :D
20190407_110432.jpg (2371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
Тоже так делал но для серийного применения геморойновато.
Dr.Jarold
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Dr.Jarold »
И какая по диаметру трубка используется для охлаждения шпинделя, вроде на комплектуху для охлаждения 11 мм идет, но для шпинделя это великовато?
8х5 в комплектуху для охлаждения ставлю не родные фитинги. Либо в шпинделе можно фитинги поменять. Их навалом любых.
Dr.Jarold
На фото я вижу мотор по штуцер G1/2 а что за быстросъемные фитинги используются что они прямо в этот мотор вкручены?
Это какие-то уже установленные разъемы ?
Потому как если сами разъемы менять есть отличные обжимные авто, они герметичные...
Фитинги обычные цанговые китайские. Все присоединительные резбы на всех компонентах стандартные 1/4 и 1/8 на шпинделе потому фитинги и трубки можно использовать любые.
Автомобильные разьемы идут под толстые провода и тонкие провода моторов и датчиков не будут герметичны.
frezeryga писал(а):Автомобильные разьемы идут под толстые провода и тонкие провода моторов и датчиков не будут герметичны.
А если сначала толщину термоусадкой нарастить в месте захода в разъем? Колхоз конечно, но зато обеспечится герметичность (если уж она так сильно нужна).
