Первый станок "Кусака 1" и куча вопросов
Samodelkin 88
Re: Первый станок "Кусака 1" и куча вопросов
Сообщение Samodelkin 88 »
daemon78 писал(а):Да, но только на выходных
Нормально
daemon78 писал(а):С торцов?
Да
daemon78
Сообщение daemon78 »
Samodelkin 88 писал(а):Да
Главное не забыть.
Вот у автора этой http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13220 темы можете спросить.
Я за основу взял его станок, с абсолютно теми же ШВП и SBR, только ось Y по конструкции отличается. У него вроде станок дома стоит, сможет раньше сфотать.
ScrewDriver писал(а):В станке использованы следующие элементы:
- профиль от фирмы Alumica 30 серии 60х60
- угловые элементы для крепления
- валы на опоре SBR16
daemon78
Всем привет.
Установил вчера профиль для Т стола и задался следующим вопросом.
Что именно мне надо выводить в ноль (относительно плоскости фрезерования)? Профиль, который я закрепил, или все же фанеру над ним?
Так как профиль выходит за пределы рабочего поля фрезерования, то я его не выведу в ноль по всей площади. Если я сверху закреплю фанеру, и ее выведу в ноль, то теряется смысл пазов T образного профиля. Как мне тогда деталь закреплять, когда сверху фанера? Сверлить в ней кучу отверстий вдоль пазов профиля? Но тогда подложить сухарь по нужную дыру станет проблемой.
Gestap
Сообщение Gestap »
Фанеру, ее все равно придется выводить даже если стол выровняеш. Только смысл т стола с фанерой сверху?
dtw.moscow@gmail.com
daemon78
Gestap писал(а): Только смысл т стола с фанерой сверху?
Вот и я призадумался, фигня выходит. А как же уберечь фрезу от касания профиля? Для заготовки из фанеры нельзя точно определить ее толщину во всех участках, она свободно играет в рамках десяток.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
может так попробовать, только ширину подбери и придумай как закрепить
ctol.jpg (3491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.97 КБ)</a>
daemon78
drey82 писал(а):может так попробовать, только ширину подбери и придумай как закрепить
Вот это вот отличная идея, использую ее в будущем на новом станке.
А сейчас мне потребуется изготовить 12 фанерных реек шириной 10.2 мм.
Каждую прикрутить в потай минимум на 3 М4 винта. То есть просверлить 36 отверстий, нарезать резьбу 36 раз.
Вообще сверление конечно можно автоматизировать. А вот нарезать резьбу в глухих отверстиях все же придется.
Ох-ох-ох.
Попробую еще что нибудь придумать.
У меня на стол с т-слотом сверху приклеена жертвенная фанера между пазами, затем сверху прикручивается при необходимости еще цельный столик, причем по периметру имеется доступ к пазам чтобы можно было поставить прижимы.
daemon78
nevkon писал(а):У меня на стол с т-слотом сверху приклеена жертвенная фанера между пазами, затем сверху прикручивается при необходимости еще цельный столик, причем по периметру имеется доступ к пазам чтобы можно было поставить прижимы.
То есть на алюминий приклеена?
Это самый лучший выход.
Чем клеили?????????????????
daemon78
Честно говоря, в голову не приходит чем можно фанеру к алюминию приклеить.
Эпоксидка?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
daemon78 писал(а):Честно говоря, в голову не приходит чем можно фанеру к алюминию приклеить.
Эпоксидка?
пур клей в принципе липнет. или шпатля автомобильная. Хотя если клеить намертво полосками, то лучше уж пластика какого, типо пвх рекламного. фанеру если маслом или ещё чем намочите она набухает и сохнет долго - только срезать потом. Её лучше просто на болты.
daemon78 писал(а):То есть на алюминий приклеена?
Ну да, на алюминий. Тонким двухсторонним скотчем (лавсановым, 0.1мм) по всей площади - держит мертво. Уже была мысль - как отдирать буду, наверное со столом :). А надо будет ее снимать когда буду 4-ю ось ставить - по высоте иначе не влезет.
hmnijp писал(а):фанеру если маслом или ещё чем намочите она набухает и сохнет долго - только срезать потом. Её лучше просто на болты.
В том то и дело что срезать слой от 18мм фанеры можно много раз. Да и используется она как жертвенный. Я ее пока только один раз ровнял - при установке около 2 лет назад, на ней непосредственно редко режу, пока зарезы позволяют без проблем пользоваться.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Да, тоже самое, за год от жертвы уходит ~1мм. Но при том, что для всякой мелочи, или когда хочу что-то приклеить - отдельный кусок прикручиваю. Просто когда лить что нибудь хочется - нужно её укрывать. Она если промокнет - к ней ничего не липнет. А пластик можно не жалеть, вытер и всё. и даже тонкого хватит на долго. В общем смысл тот же, только воды не боится)
daemon78
Всем привет!!!
Спасибо всем отписавшимся, буду клеить на скотч.
Заказал расходники для замеса полимергранита.
Вопрос: Какой вариант более правильный и почему:
1. Разобрать основание, залить профили, подождать пока все полимеризуется, затем ставить рельсы и собирать.
2. Запихнуть пастообразную массу в профиль, установить рельсы, собрать станину и ждать полимеризации в собранном состоянии?
daemon78
Samodelkin 88 писал(а):Можете сфоткать?
Прошу прощения, теща приболела, не был на даче на этих выходных, не смог сфоткать.
daemon78
Вчера попробовал залить полимер гранит/бетон/мрамор.
Ессесно, в конце фоотоотчета эпик фэйл.
Заказал камешки для авквариума в озоне, очень дешево вышло, и камешки все как на подбор.
Засыпал камешки в профиль, чтобы понять нужный объем. Вышло 1кг, или 700мл.
Вот тут была моя первая ошибка, не дождался мраморную крошку (песок гранитный), он только вечером сегодня придет. Почему это ошибка, увидите в конце.
Замесил гранит с полиэфирной смолой. Залил отвердителя, перемешал и понял, что масса вываливается с торца (первое последствие недобавления песка). Установил все это на фанеру, под которую положил целофан, чтобы не засрать балкон.
Засунул массу в профиль, параллельно ловя глюки (эта масса воняет так, что ни какой наркоты не нужно. Если бы мои не свалили до конца недели, я бы улетел с балкона вместе со всей этой химией). Ушел спать.
С утра понял, что часть смолы стекла с камешков (второе последствие неприменения песка, который бы впитал в себя все) и намертво приклеила профиль к фанере.
В 6.30 утра я на балконе кувалдометром пытался отодрать фанеру - НИХРЕНА НЕ ВЫШЛО.
Неужели профиль выкидывать придется?! Короче пока не знаю как отодрать фанеру.
Сегодня хочу залить два длиных профиля. уже замешав с песком, но хз, что на торцы поставить. Эти профиля будут торцами крепиться к другим, и торец должен быть ровным. Думаю может пенопластовую вставку сделать. Потом ее тупо выжечь можно. Так же надо чем то забить отверстия с резьбой М12, чтобы туда масса не залезла. Думаю пластилином забить, но хз как его потом выковыривать.
Вообщем вот такой первый блин.
IMG_20190409_204812.jpg (3273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.57 МБ)</a>
IMG_20190409_204823.jpg (3273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.54 МБ)</a>
IMG_20190409_204945.jpg (3273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
IMG_20190409_205244.jpg (3273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.16 МБ)</a>
IMG_20190410_071521.jpg (3273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
IMG_20190410_071528.jpg (3273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.06 МБ)</a>
IMG_20190410_071546.jpg (3273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
IMG_20190409_205819.jpg (3269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
daemon78
Если есть Москвичи, могу подсказать где брал расходники для замеса полимергранита.
Так же выслушаю предложения, как отодрать фанеру от профиля, чем забить отверстия под резьбу, и чем заглушить торцы.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
daemon78 писал(а):, как отодрать фанеру от профиля
Первое что приходит в голову. положить на фрезер и сфрезеровать аккуратно всю фанеру с торца. Или ленточной пилой. А что есть из инструментов ?
daemon78
Болгарка, электролобзик, ножовка.
Стамесочкой срезать. Остатки аккуратно напильником. А вообще чтобы не прилипло надо было хоть целофанчиком разделить - к нему не так сильно липнет смола. Или разделителем обмазать - взять свечку и натереть хорошенько.
