gekaxxx83 писал(а):... Но ребята вроде толковые, собирают сами оборудование разного назначения и сами проэктируют электронику к этому же оборудованию. Тоже выдвигали версию о слетевшей прошивке ...
Ключи в схеме проверяются нормально. Питание по схеме поверили надеюсь (3.3в, 5в) - лучше осциллографом, видны будут пульсации и баги первого понижающего преобразователя (там примерно с 20-80в падает до 10-12в).
Есть вариант с обратной связью (мозг сносит) - у ключей рядом стоят сенсоры (резисторы мощные с сопротивлением 0.XX ом). Если резистор подгорает сильно увеличивается его сопротивление - показания сенсора по току сильно завышены.
Заодно проверте усилители сенсоров (там будет типа LM или LMV, 358 или 324), на выходах этих усилителей (то что идет к контроллеру) должно быть среднее значение (половина от питания - 5/2 или 3.3/2).
Ну и плату попробуйте промыть. Я этого драйвера не знаю, если кварц внешний есть - грязь может влиять.
А так да - симтомы чипа/прошивки.
