СРОЧНО . Нужна помощь по драйверу. Горит красный светодиод.
gekaxxx83
Сообщение gekaxxx83 »
Ребята нужна срочно помощь. Заказ срывается. Драйвер AM882 LEADSHINE не работает , горит красный светодиод ( не мигает а просто горит.). В чем может быть проблема ???? Станок долго не включался, сегодня запустил и на тебе. Подозреваю что на соединение двигателя с драйвером был плохой контакт( китайские разъемы с алиэкспресс). Куда лезть ,чего делать ума не приложу. Драйвер жалко, стоит 6600 на даркстоне, не работал практически.
Re: СРОЧНО . Нужна помощь по драйверу. Горит красный светоди
Мануал читать как вариант...
Отчасти насчет аварии там перечислены 2 варианта:
1. Положение переключателя тока установлено неверно
2. Одна из фаз мотора в обрыве.
Так что предположение о неконтакте вполне верное, осталось его найти...
gekaxxx83 писал(а):Ребята нужна срочно помощь. Заказ срывается. Драйвер AM882 LEADSHINE не работает , горит красный светодиод ( не мигает а просто горит.). В чем может быть проблема ????
ну тут возможны варианты... Диод горит потому что:
- в драйвер приходит питание.. без питания он бы не горел...
- работа у светодиода такая - светодиодить.... был бы просто диод - не горел бы.. во всяком случае долго...
- есть какая то причина... когда не горит - нет причины... понять бы что за причина...
- еще пара десятков вариантов..
что можно сделать:
- убрать с драйвреа питание.. нет питания нет света....
- выкусить раздражающий светодиод. или на крайняк заклеить его изолентой.. или просто перекрасить в например зеленый...
- поискать причину....
- еще куча вариантов...
зы.. подводя итог - в мануале перечислены все ситуации в которых диод горит красным. нада банально взять мануал и проверить все пункты. за вас это никто не сделает. и других причин уверяю не будет. по этому вашк рик о помощи банально непонятен. если бы вы проверили все варианты указанные в мануале - тогда да. а так - мануал есть. драйвер известен. мотор которым он рулит отследить не проблема - все в ваших руках.....
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Драйверы местами поменять. Чтобы проблему вычислить. Он же не один у вас там на весь станок хреначит?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
gekaxxx83
Переключаю мотор на другой драйвер, все работает, двигатель крутится. Неисправность двигателя отпадает.По мануалу красный светодиод должен мигать при какой либо ошибке. И не гореть когда все в рабочем состоянии. А у меня он просто горит, и не тухнет. Вырезать светодиод заманчивое предложение, но вряд ли поможет. Спасибо за совет.
gekaxxx83
Однозначно проблема в драйвере. Горит светодиод постоянно не мигает.Двигатель не крутит , на удержании не держит. По мануалу такой проблемы не описанной. Разобрал драйвер, видимых повреждений нет , не вонять, ничего не вздулось, ничего не почернело. Микросхемы все затерты, параметров нет. Как проблему ещё описать не знаю. Понятно что вышел из строя, куда лезть , полевеки позвонили , целые. Где мастера толкового найти?
gekaxxx83
До этого , месяца три назад всё работало. Настройки никто не менял. Сегодня хотел поработать выскочила эта проблема. На одной оси стоит два мотора запаралеленые, портал перекосило т.к. двигатель не работает. Я в шоке , драйвер проктически не работал , пападос на бабки.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Если земля горит под ногами, можно подключить обмотки обоих двигателей последовательно и завести на один пока еще живой драйвер.
Скорость упадет раза в 2.
gekaxxx83
Mamont писал(а):Если земля горит под ногами, можно подключить обмотки обоих двигателей последовательно и завести на один пока еще живой драйвер.
Спасибо за совет. "Пока ещё живой дравер" Жалко. смущает етот вариант. Буду выходить с положения другим способом.
Вопрос остается открытым. Кто на форуме ремонтировал драйвера? Кто может взятся за ремонт? Куда обратится? Стоит ли заниматся этим вообще?
gekaxxx83
Re: Драйвер AM882 Leadshine
Ребята всех приветствую в ветке! Возникла проблемма по данному драйверу (AM882 Leadshine). Станок стоял около 3 месяцев не включался, до этого работал исправно, настройки никакие никто не менял. Сегодня я его включил. На одной оси стоит два двигателя и два драйвера. Один из них отказался работать. Портал пошел на перекос. На одном из драйверов загорелся красный светодиод ( не мигает а постоянно горит).
Что было сделано :
1. Перекинул двигатель на рабочий драйвер, двигатель крутит.
2. Подключил драйвер к питанию без подключения двигателя, так же горит красный светодиод.
3. Вскрыл драйвер, визуально сгоревших, вздутых деталей не видно. Запаха гари нет. Полевые транзисторы звонятся. Все микросхемы затерты, параметров нет( может левые драйвера какието!!) Покупал на даркстоне.
В мануале к драйверу данной ситуации не описано. Есть только варианты ошибок с мигающим красным светодиодом.
Че делать? Как быть? Куда смотреть? Есть ли возможность отремонтировать? Жалко драйвер не работал совсем, стоит сейчас на даркстоне 6 600.
niksooon
Сообщение niksooon »
напряжение питания на драйве проверь ,что с ним (напряжением) по факту и соответствует-ли оно паспортным характеристикам драйвера.......
Евжений
Сообщение Евжений »
gekaxxx83 писал(а):Стоит ли заниматся этим вообще?
Может и стоит, но у вас в заголовке фигурирует слово "СРОЧНО". Заказали бы в том же даркстоне, они по срокам не тянут. Деловыми линиями. Быстрей и дешевле выйдет. Чем будете с этим драйвером носится по мастерским. Потом запчасти ждать, потому что в наличии вечно ничего нет. Но вам ваша ситуация виднее, это так в общем размышления.
gekaxxx83
niksooon писал(а):напряжение питания на драйве проверь ,что с ним (напряжением) по факту и соответствует-ли оно паспортным характеристикам драйвера.......
Да все соответствует, соседний драйвер работает на таких же настройках. Да и до этого станок работал без проблем.
gekaxxx83
Решил отдать завтра задаток и отказаться от заказа. Драйвера и были куплены именно на даркстоне. Буду думать спасибо.
gekaxxx83
gekaxxx83 писал(а): но у вас в заголовке фигурирует слово "СРОЧНО"
Как тему переименовать? Заказ можно сказать сорвался . Теперь срочности нет.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
gekaxxx83 писал(а):Теперь срочности нет.
Значит, самое время задуматься над вашей ошибкой...
И так,
gekaxxx83 писал(а):Решил отдать завтра задаток и отказаться от заказа.
Отсюда вывод, что оборудование приобреталось/собиралось для целей получения какой-то прибыли (пусть даже в виде а-ля "подхалтурить").
gekaxxx83 писал(а):Заказ можно сказать сорвался
Это случилось вследствие изначально неправильной оценки ваших вложений в дело. А именно, непонимания или не желания понимать, что любое оборудование может в любой (часто, совершенно не подходящий) момент выйти из строя. Люди, которые это понимают (на производстве, обычно, это понимают) и правильно оценивают риски, как правило, либо имеют полноценные резервы оборудования, либо как минимум ЗИП, достаточный для восстановления работоспособности в кротчайшие сроки.
Что теперь делать вам? Воспользоваться советом
Евжений писал(а):Заказали бы в том же даркстоне
И восстановить работу станка, дабы следующий заказ также не утек.
Что делать с ныне не работающим драйвером? Восстановить его работоспособность (самостоятельно или с привлечением внешнего специалиста) и положить в ЗИП.
п.с. Для этого типа драйверов, все на том же Даркстоне, имеется сервисное ПО. Полагаю, стоит с его помощью подключиться к драйверу и попытаться выяснить, что же вызывает "непрерывное" свечение светодиода. И вообще, а оно точно "непрерывное"? Может особенности вашего зрения не позволяют вам успеть увидеть частые "мигания" (как вариант)?
Darxton
Сообщение Darxton »
Ключи звоните. 90% проблем с драйверами это пробитый ключ. Напряжение какое? Дампером пренебрегли, естессно?
Правда, горящий диод постоянно говорит о неправильно работающей прошивке. Может, сам ЦСП тютю, конечно...
Последний раз редактировалось Darxton 04 апр 2019, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
gekaxxx83 писал(а):полевеки позвонили , целые
Вот, это еще очень настораживает... Каким способом они вам "позвонили"? :thinking:
Крафтер
Сообщение Крафтер »
Совершенно случайно вал не заклинило? Металлическая стружка контакты не коротит? Может просто продуть )
gekaxxx83
Мастерю писал(а):Люди, которые это понимают (на производстве, обычно, это понимают) и правильно оценивают риски, как правило, либо имеют полноценные резервы оборудования, либо как минимум ЗИП, достаточный для восстановления работоспособности в кротчайшие сроки.
Согласен, я тоже так думаю но увы готов не был.
Мастерю писал(а):И восстановить работу станка, дабы следующий заказ также не утек
Конечно , разумеется.
Мастерю писал(а):Что делать с ныне не работающим драйвером? Восстановить его работоспособность (самостоятельно или с привлечением внешнего специалиста) и положить в ЗИП.
Тоже все верно. Вопрос как востановить, ЗИП обязательно должен быть согласен ( заказов не так много получается в этом напралении , поэтому на ЗИП Жаба душит откровенно говоря.3
Мастерю писал(а): И вообще, а оно точно "непрерывное"? Может особенности вашего зрения не позволяют вам успеть увидеть частые "мигания" (как вариант)?
Извеняюсь за выражение , эти фразы похожи на стёб. Уж мегающую лампочку от постоянно горящей или не горящей вовсе отличаю очень даже отчетливо.
