Дубль Бомж А64 или Восстание машин
- al_us
- Почётный участник
- Настоящее имя: Алексей
Re: Дубль Бомж А64 или Восстание машин
Ну я и говорю жирная комплектуха, мощный станок, сжатые сроки - как тут себя не съесть
dima138
- Опытный
- Настоящее имя: Дмитрий
Да все там обычное проверенное стоит. Ни какой фантастики. Leadshine рулит !!!!!
Chili
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
С наступающим!!!!!!!!!!!!!!завтра точно забуду)))))))))))))))))
- Provodnik
- Опытный
- Настоящее имя: Андрей
На фото ящика видно три блока питания.dima138 писал(а): Leadshine рулит !!!!!
Leadshine , 12в и 12в.
Еще контактор или реле.
Один блок 12в понимаю - для питания вентиляторов и инвертора.
Можете пояснить зачем второй и реле?
Dueler
- Новичок
- Настоящее имя: Арсений
Привет. Подскажи плз ориентировочную стоимость проекта. И есть ли возможность у тебя заказать станок! Очень мне нравится твой подход к производству
sazn86
Ага. То же интересует стоимость комплекта деталей?
dima138
- Опытный
ответил в личкуDueler писал(а):Привет. Подскажи плз ориентировочную стоимость проекта. И есть ли возможность у тебя заказать станок! Очень мне нравится твой подход к производству
dima138
- Опытный
1 БП-12В - питание StepMasteraProvodnik писал(а):На фото ящика видно три блока питания.
2 БП-12 В - питание вентиляторов и помпы охлаждения
3 БП -48 В - питание драйверов
Реле пока в резерве
Инвертор питается от сети 220в через контактор.
dima138
- Опытный
Выкладываю схему шкафа. Вопросов на эту тему задавали много. Возможно кому то облегчит жизнь при сборке шкафа с электроникой.
Контроллер Mycnc ET 6. Схему легко адаптировать под Stepmaster. может займусь ......
- Вложения
- схема шкафа.pdf
- (1.56 МБ) 701 скачивание
dima138
- Опытный
Прикольно:))) Народ с удовольствием качает схему нооо ни каких оценок .
- frezeryga
- Почётный участник
С проектами станков таже фигня.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
Chili
По - братски плюсанул
, схему не качал
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Единственное что можно добавить - фильтр по входу 220В имеет три контакта. Третий - Земля, его тоже можно нарисовать и указать куда он подключается.
Немного о работе схемы. Включаем рубильник тот что ON/OFF, питание пошло на POWER и ALARM. Лампы светятся. Включается БП1 24В и БП2 24В.
(Не понятно зачем БП1 24В включать сейчас? Он на плату что то передает (е-стоп)?)
Запускается плата Муцнц, которая включает реле промежуточное. Запустившись, гаснет ALARM,включается КМ63-40, который запускает частотник, БП 12В и БП 48В 10А. На вход платы Муцнц приходит сигнал Е-стоп, который что то говорит плате)))) Всё готово к выполнению УП
dima138
- Опытный
фильтр помех в схеме есть и стоит после автомата.
Может кто то еще выложит свои схемы. Будет тема для обсуждений
- sima8520
- Почётный участник
Фильтр я вижу, я к тому что у него тоже контакт земли есть и его очень желательно подключать по назначению
dima138
- Опытный
у моего нет.
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Я скачал. Чтобы посмотреть. Мне эта схема абсолютно не подходит, так как у меня будет абсолютно по другому. Примерно так. При загрузке ПК и автозапуске управляющей программы будет включаться магнитный пускатель, который будет подавать питание на ПЧ и БП. Управление ПЧ по modbus. Любая ошибка АВОСТ. Таймаут связи ПК с ПЧ АВОСТ. Запуск вентиляции в шкафу и помпы через встроенное реле ПЧ при запуске шпинделя. Сигнал Enable на драйвера будет подан при включении кнопки ВКЛ в прогррамме. При выходе из программы управления станком силовое питание будет отключено. Может переключатель РАБОТА-НАСТРОЙКА сделаю. Всё это в более примитивном виде отлажено на прошлом станке.dima138 писал(а):Прикольно:))) Народ с удовольствием качает схему нооо ни каких оценок .
- evgenymcp
В мануалах на ПЧ, что я видел, нарисованы входные и выходные дроссели и ферриты на входе и выходе.sima8520 писал(а):Фильтр я вижу
- frezeryga
- Почётный участник
evgenymcp, тут так и есть пч и бп моторов врубает контактор который врубает софт. Только энабл на дровах не используется ибо нафиг ненужен.
