Вопрос по электрике щита фрезерного станка
Dr.Spider
Сообщение Dr.Spider »
Доброго дня! Человек я новый, вопросы мои глупые, но спросить не у кого так что не обессудьте. Собираю ЧПУ для 3D фрезеровки по дереву и алюминию. В данный момент работаю над сборкой щита с электроникой :twisted: В ящике стоит материнка ПК с присоединенной напрямую в нее платой развязки (ST-V3). Там же в ящике установлены драйвера шаговых двигателей HY-DIV268N-5A в количестве 4 шт. (2 на Y, 1 на X, 1 на Z) Расстояние от разъемов платы развязки до соответствующих разъемов на шаговиках 50-60 см. Думаю на этих участках использовать провода витой пары соединенные попарно. Вроде 4 контакта, витуха 2х4, парами если разделить нормально?
Зерноед
Re: Вопрос по электрике щита фрезерного станка
Сообщение Зерноед »
Если без вариантов-то витая пара, но в идеале использовать экранированный провод. У вас его тут уйдет немного.
Dr.Spider
Зерноед писал(а):Если без вариантов-то витая пара, но в идеале использовать экранированный провод. У вас его тут уйдет немного.
Какой там ток? Плата развязки-драйвер ШД вроде ничего серьезного? Сечения витухи хватит? Взял вчера у знакомых витуху для наружной прокладки, там 4х2 жилы по 0,5 + общий экран. Думаю как они скручены попарно - также и расключить.
Intas
Сообщение Intas »
Практически никакой. Миллиамперы. Проблемы с сечением на этих сигнальных линиях у Вас нет.
Dr.Spider писал(а): Взял вчера у знакомых витуху для наружной прокладки, там 4х2 жилы по 0,5 + общий экран. Думаю как они скручены попарно - также и расключить.
Нормально.
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Хорошо бы терминальными резисторами нагрузить те линии, резисторы в несколько сотен Ом повесить на входы драйвера как бы параллельно внутренним оптронам..А то оно ведь как получается, когда сигнала нет оптрон присоеденен к обесточенной линии как к антенне, и наводки могут его засветить, а это уже движение станка..
Intas
Сообщение Intas »
На входе оптрона-же сигнал всегда есть. Или лог.1, или лог.0. Или нет?
Prav
Сообщение Prav »
Не рекомендуется в один щит устанавливать и силовую и маловольтажную электронику
Prav писал(а):Не рекомендуется в один щит устанавливать и силовую и маловольтажную электронику
А кудаж простите сервопаки втыкать ?
Направо, или налево, или разорвать их на части :) ?
Prav
Сообщение Prav »
Гугл в помощь!
Dr.Spider
всем спасибо за разъяснения, будем значит витухой делать ))
Stalker
Сообщение Stalker »
Dr.Spider писал(а):всем спасибо за разъяснения, будем значит витухой делать ))
И лучше всего брать витую пару с многожильными проводами.
Иначе можно запарится. Одножилка очень хрупкая. Ломаться будет от любого неосторожного обращения.
Всегда тут: gandalf1204@gmail.com
- Я буду учить вас программированию!
- А вы умеете?
- Учить? Да!
Orlovskiy
Настоящее имя: Сергей Александрович
Сообщение Orlovskiy »
Stalker писал(а):И лучше всего брать витую пару с многожильными проводами.
Витой пары с многожильными проводами не существует.
А в сущности правильно, витуха и движуха вещь не совместимые.
Куип ПВС 4X1 (4x1.5) или ПУНГП эти кабеля как раз для переносок и движухи подойдут, знаю что опытный электрик посоветует КГ (кабель гибкий) но я его не очень уважаю изоляция там резиновая.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Orlovskiy писал(а):Витой пары с многожильными проводами не существует.
ХА! https://www.chipdip.ru/product/ccc2g :D
https://vk.com/rom327
шпиндель
Сообщение шпиндель »
на али себе взял :eat:
60.jpg (5255 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (528.09 КБ)</a>
Все нормальные патчкорды такие...
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Действительно. Ведь, правильно будет говорить "многопроволочная жила"!
Orlovskiy писал(а):знаю что опытный электрик посоветует КГ (кабель гибкий) но я его не очень уважаю изоляция там резиновая.
Для того там и резиновая изоляция, чтобы кабель был гибким, а жилы в нем изготавливают многопроволочными.
Orlovskiy писал(а):Куип ПВС 4X1 (4x1.5) или ПУНГП эти кабеля как раз для переносок и движухи подойдут
Для целей станкостроения не подойдут ни ПВС, ни КГ именно из-за их низкой помехозащищенности. Это провода и кабели для силовых цепей.
Однако, существуют кабели (провода), который предназначены для сигнальных цепей и специально сделаны с учетом помехозащищенности. В первую очередь, это симметричные экранированные кабели (в народе их называют "микрофонные"). Это гибкие кабели с повитыми многопроволочными жилами, помещенными в экран. Недостаток таких кабелей - малое сечение жил. При низких напряжениях питания и длинных линиях будут большие потери. Таким образом, для питания ШД эти кабели не всегда подойдут. Но, для подключения различных датчиков станка - очень даже хорошо. В одной оболочке может содержаться от одной до 4-х (реже, до 8-ми) экранированных симметричных пар.
Orlovskiy
Мастерю писал(а):Для целей станкостроения не подойдут ни ПВС, ни КГ именно из-за их низкой помехозащищенности.
Да действительно для датчиков они не годятся. Но для ШД, на который мы подаем пачки мощных импульсов прямоугольной формы, очень даже подойдут. Основным критерием здесь является сечение проводника, так как в кабеле мы имеем паразитную емкость а вы говорите экран сверху, зачем, чтобы эту самую емкость увеличить. Нет, конечно в теории мы должны эти провода экранировать от помех которые будут исходить от кабелей но не наоборот.
Хотя, поверьте мне наслово при длине до 5м можно на эту тему вообще не заморачиваться.
Вернуться в «Общие вопросы»
