Выбор платы для управления серводвигателями
vld
Сообщение vld »
Здравствуйте.
Есть в наличии 2 драйвера MR-J2S-70A http://www.esspb.ru/Documents/MR-J2S-A_manual_Rus.pdf (~132 000 положений на оборот) . и два http://www.nssystem.co.kr/e_pdf/TANGOAE.pdf (2500 положений на оборот) с моторами. Планируется 4 оси на станке. С сервами никогда дела не имел.
Чем их крутить из под ЕМС2. Смотрю в сторону MESA но сам разобраться какая именно нужна не могу . Что посоветуете.
Буду благодарен за любые подсказки.
Re: Выбор платы для управления серводвигателями
Надо спросить у Eekot. Он недавно схему на MESA собрал http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=146.
132 000 на оборот это не слишком много?
vld
Сообщение vld »
Я эту темку перечитал. Слишком много непонятного в описании MESA. Или слишком мало описания. :)
5i20
200К вентилей FPGA, 3 аналоговых коннектора, 72 цифровых пинов. Использует PCI интерфейс.
Это, наверное, самая популярная PCI MESA. Эта карта имеет наиболеее долгую поддержку.
5i22
1М или 1.5М FPGA вентилей, 4 аналоговых коннектора, 96 цифровых пинов. Использует PCI интерфейс.
Больший ПЛИС дает больше возможностей по управлению внешними устройствами.
5i23
400К FPGA, 4 аналоговых коннектора, 96 цифровых пинов. Использует PCI интерфейс.
Чем реально отличаются эти три платы? на что влияют параметры 200к 400к 1.0М 1.5М? Кроме цены?
vld
Сообщение vld »
По поводу 132000 так в мануале написано или я недосмотрел? сейчас уточню но судя по цене привода и драйвера возможно реальная цифра :)
http://ep.yimg.com/ca/I/yhst-4756835641 ... 2_67368046 вот уточнил правильное число, не ошибся.
Вот, что пишут на сайте MESA:
5I20 FPGA based PCI Anything I/O card
MESA 5I20 это программируемая плата ввода/вывода общего назначения для шины PCI. 5I20 использует 200K вентильный Xilinx FPGA для всей логики, поэтому она действительно Anything I/O card (плата ввода/вывода всего, что угодно). FPGA загружается по шине PCI, позволяя создавать практически любую специализированную функцию ввода вывода, даже включая микроконтроллеры в FPGA. Предоставляется несколько готовых функций, включая 12-ти канальный host-based (управляемый с компьютера) серво контроллер, 4 или 8 канальный серво контроллер на микрочипе (микроконтроллер встроенный в FGPA), и 8 канальный 32-х битный таймер/счетчик способный работать на 100МГц. Исходник VHDL предоставлен для всех примеров. Все пины 5В и могут пропускать до 24 mA. Сдерживающие резисторы подключены ко всем пинам, таким образом, они могут быть подсоединены напрямую к оптоизоляторам, контактам и т.д.. 5I20 имеет 72 I/O битов на трех 50 пинных коннекторах.
5I23 FPGA based PCI Anything I/O card
Все тоже самое, только:
  • 400K вентильный FGPA;
  • один коннектор поддерживает LVDS на 10 пинах (Низковольтная дифференциальная передача сигналов).
5I22 FPGA based PCI Anything I/O card
Тоже самое, только:
  • 1М или 1.5М вентильный FGPA;
  • таймер может работать на 200 МГц вместо 100 МГц;
  • 96 I/o пинов на четырех коннекторах.
Вообще размер FGPA влияет на сложность программы, которую в него можно залить. Если честно, не знаю какой размер нужен, чтобы работать с сервами, но если пишут, что 5i20 достаточно для EMC2, то наверное 100К достаточно.
Не уверен, что EMC2 сможет работать с 132000 импульсами на оборот напрямую, т.к. даже при сравнительно небольшой частоте вращения, скажем 10 об. в секунду, частота импульсов получится около 1,3МГц. Но, используя контроллер встроенный в MESA управление такой сервой наверняка возможно.
Нужно побольше почитать по поводу Hostmot2 - это прошивка для Mesa для работы с EMC2, в особенности, как она работает с энкодерами.
vld
Сообщение vld »
Благодарю за развернутый ответ.
Неужели у меня озарение. Тоесть 200к 400к 1.0м и 1.5М это размер памяти под программу которая заливается в плату?
Частотные характеристики получается у них одинаковые. Ну кроме таймера. Или еще есть отличия?
Именно из за этого и незнаю какую месу выбрать.
В драйвере есть електронный делитель с максимальным делением на 50 тогда скорости хватит.
eekot
Сообщение eekot »
У меня одна из серв 1 200 000 импульсов на оборот :shock:
Ну это все ерунда, так как в самих сервоусилителях полюбому есть настройки частоты следования импульсов для пинов выходов энкодера. Я себе установил 2500 импульсов на оборот.
Мне кажется 5i20 достаточно будет.
vld а через какой интерфейс сервами управлять планируете?
Ну в случае с FGPA это вроде не совсем память, но примерно так.
vld писал(а):Или еще есть отличия?
Судя по даташиту нет...
Что за делитель?
По идее, если обрабатывать энкодер на самой mesa, то можно и 1 200 000 импульсов на оборот обработать... Надо уточнить...
eekot
Сообщение eekot »
И это 200K вентильный Xilinx FPGA - это ПЛИС ка или программируемая логическая матрица с 200 000 вентилями, которые вы можете соединять по своему усмотрению программированием. Программа при этом может быть и 500 байт :)
eekot
Сообщение eekot »
Nick писал(а):По идее, если обрабатывать энкодер на самой mesa, то можно и 1 200 000 импульсов на оборот обработать... Надо уточнить...
Вроде при 3000 оборотов в минуту, 50 в секунду, это 60 миллионов импульсов в секунду. Вроде меса по энкодерам не больше шести мегагерц может прокачать.
А тот таймер на 200МГц, не то, что может энкодер считать?
eekot
Сообщение eekot »
Не помню откуда у меня эта цифра засела 6 мГц. Откудато с форумов по месам. А тактовая частота плисины естественно больше будет. Неизвестно за сколько тактов эта операция энкодерная выполняется. Может 10, а может 20 8-)
vld
Сообщение vld »
eekot писал(а):vld а через какой интерфейс сервами управлять планируете?
Планирую по степ дир управлять но сервы умеют и +-10В принимать на вход.
Nick писал(а):Что за делитель?
Можно настроить что на внешние устройства импульсы будут поступасть согласно "електронного редуктора" если например 1 к 50 то на MESA из 132 000 прийдут только 132000/50=2640 импульсов на оборот соответственно и для одного оборота на нее нужно подать только теже 2640 импульсов.
eekot писал(а):Не помню откуда у меня эта цифра засела 6 мГц. Откудато с форумов по месам.
Я встречал 5 мегагерц, точно не в даташите, тоже гдето на форумах.
Чтото тяжело мне эта ЕМС2 дается. у меня есть собраный лазер на шаговиках управление по лпт порту. Управляет всем мач. поставил вторую систему с линуксом и попробовал покрутить движки. Прошел визард двигатели закрутились но скорость один оборот в 10 минут латенси на компе 50000. И больше никак правда я еще только совсем чуть чуть времени потратил на настройки дальше графического интерфейса не лазил.
Времени совсем мало проект застрял на второй месяц уже теперь нужно заказать МЕСУ и пока будет ехать разобратся с ЕМС2 надеюсь на Вашу помощь.
50 000 - многовато, а какое у тебя железо?
Запости сюда вывод lshw (только помести в тэг code).
Но даже при 50 000 латенси, по идее, ты можешь выдать до 15КГц на step-dir. А это при полушаге и 200 шагов на оборот до 37 об в секунду. Наверное ты не правильно скорости выставил...
Не пробовал оси тестировать прямо в stepconf?
Если есть делитель, тогда все хорошо.
ЗЫ А почему хочешь управлять по step-dir?
eekot
Сообщение eekot »
Ну если по аналоговому интерфейсу сервы, то 5i20 и 7i33. Я в принципе доволен 8-) На этих платах все есть, что нужно.
vld
Сообщение vld »
Nick писал(а):50 000 - многовато, а какое у тебя железо?
и тут поправочка не в мою пользу там не 50 000, а 500 000 латентси :shock: . После включения теста пару секунд держится 13 000 и потом до 480 000 прыгает.
Я этот лазер два года назад собирал, проц целерон 1,8 мать не помню какая.
Движки шаговые 56стые, драйвера к ним китайские типа таких http://cgi.ebay.com/CNC-Stepper-Motor-D ... 3f04517d5e это просто ссылка на драйвер.
Сегодня победил ЕМС2 и оно закрутилось у меня нормально единственное не знаю как настроить чтоб один мм был равен одному миллиметру, думаю поступить дедовским способом сделать 1000 импульсов и промерять сколько он проедет а потом ввести поправку согласно пропорции.
Передачи у меня ременные одна из осей имеет редуктор неизвестного передаточного числа. Портал на двух параллельных движках без редукторов.
Но это второстепенная задача, а счас не могу сделать чтоб были только оси X и Y без Z. В маче есть проблема что при включении лазера М5 (шпинделя) оси Х и У замирают на доли секунды и лазер прожигает материал насквозь и следовательно гравировка невозможна. Но гравировка мне и ненужна лазер используется только как раскройщик.
vld писал(а):ЗЫ А почему хочешь управлять по step-dir?
и сам не знаю почему. Наверно по аналогии с шаговиками, других видимых причин не вижу, а степ дир хоть что-то мне знакомое.
я так понимаю серва должна работать в режиме контроля положения. А он возможен в режиме степ дир а в режиме +-10 вроде он недоступен.
Если я заблуждаюсь меня легко переубедить.
Там по разному можно... по идее можно контролировать и положение и скорость и ускорение... Вопрос как это сделать :hehehe:.
По идее если контролировать скорость, то Это нужно делать из EMC2 и emc должен знать о положении. Т.е. pid нужно будет перенести в EMC. Т.е. имеем стандартную настройку для сервы.
vld писал(а): а счас не могу сделать чтоб были только оси X и Y без Z
В каком смысле? Чтобы где не было оси Z, в EMC или в Gкоде?
vld
Сообщение vld »
Nick писал(а):В каком смысле? Чтобы где не было оси Z, в EMC или в Gкоде?
В ЕМС2 ненужно оси Z или сделать так чтоб ее не надо было выставлять в 0. Сейчас оно меня просит выставить все оси в 0, ХУ я могу выставить, а зет немогу так как нету ее. и выполнить код прогарммы я не могу
Наверное придется немного конфиги исправить...
Прикрепи свои .ini и .hal.
Там в stepconf нет настройки для станков XY?
Чтобы не emc2 не требовал обнулять оси каждый раз модно добавить:
В файле конфигурации в раздел [TRAJ] нужно добавить строчку: "NO_FORCE_HOMING = 1"
Но это не очень хорошо, так можно и в стенку стукнуться...
