Феррит на проводе - миф или реальность :)
Данная тема создана, чтобы:
Опрос закончился 07 апр 2015, 14:20
Не понятно что вы хотели ЭТИМ достичь? Кинуть лишний кирпич в огород китайсев? (valb)
0
Голосов нет
посмеяться над форумчанами без радиотехнической подготовки? (valb)
0
Голосов нет
Или все-таки попытаться разобраться в данном вопросе самому и помочь другим?
8
100%
Всего голосов: 8
Re: Феррит на проводе - миф или реальность :)
xvovanx писал(а):Вот только на абсолютно всех кабелях vga, hdmi, usb (и китайских и солидных фирм) экран оставляют целым, может по экрану помехи тоже "не проч пробежаться"...
Поглощающие ферритовые фильтры вешают на кабеля с целью обеспечения требований стандартов электромагнитной совместимости. С этой точки зрения экран разрывать не надо - он тоже работает (в том числе) на обеспечение ЭМС.
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
lkbyysq писал(а):Помеха стало быть сродни биссектрисе.
Такая же крыса, только бегает не по углам, а по экранам.
Не бегает,а убегает. А если экран не заземлён, то и прок от него сомнительный, все крысы на месте останутся, может даже ещё хуже будет.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Сложнее все, Леонид Владимирович.
Экран - одно.
Феррит - другое.
Другой феррит - третье.
Экран, заземленный со стороны источника - четвертое.
Со стороны приемника - пятое.
С обоих сторон - шестое.
Разным крысам - разные ловушки.
А значит и феррит на проводе - реальность для определенных типов помех.
Мы то какую помеху ловим?
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Ферриты на перемычках импульсного БП. Производитель - Дельта. Эти БП ставились когда-то в циски. Бывает так, что на вывод диода надета ферритовая бусина, причем вообще мелкая.
Леонид Владимирович
lkbyysq писал(а):Сложнее все, Леонид Владимирович.
Экран - одно.
Феррит - другое.
Вы совершенно правы. Простота, она, иногда, хуже воровства бывает.
Многим помехам может быть RC-фильтры бы лучше помогли. А тут прослеживается идея загнать всех крыс в один ферритовый амбар, не особо разбирая, где крысы, а где полезные сигналы.
Andy52280 писал(а):Ферриты на перемычках импульсного БП.
Это не феррит на перемычке, это как раз поглощающий фильтр. На ногах диода с той же целью вешается.
Почитать можно здесь: http://tqfp.org/parts/ferrite-beads.html
вот я вас не пойму... вы думаете это маркетинг?)
уже давно за нас подумали, умные дядьки, с умными приборами.. и сказали вешать фериты))) ну на провода имею ввиду)
Тенгель
Сообщение Тенгель »
NightV писал(а):вот я вас не пойму... вы думаете это маркетинг?)
Расковырял сегодня старый лазерный принтер "Панасоник", прежде чем на помойку отнести, вот какое богатство добыл :
IMG_20200718_154304.jpg (4051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (654.2 КБ)</a>
И это я самые мелкие не стал брать. Я теперь ферриты люблю, всегда ставлю када станочки собираю :) .
шпиндель
Сообщение шпиндель »
а это у парней тож ферриты ? :thinking:
https://www.youtube.com/watch?v=479navkxufI
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
после пч обычно ставят синусные фильтры.. но они для движков на 50Гц.. для нашей темы - не годится.. просто по кольцу на фазу и одно общее.Помех будет меньше..
По входу ПЧ обязательно ставить фильтр, что-бы он в сеть помехи не гнал. Хорошо подходят фильтра от больших стоечных ИБП на 1-3кВт.. у не некоторых брендов они стоят отдельно. Рассчитаны на ток до 10А. :good: Не ремонто-пригодные ИБП - с прогаром в плате, идут на списание.. с предварительным выдергиванием фильтра ))
Ещё от ПЧ многое зависит.. я проводил опыты.. брал разные ПЧ, из тех что есть у меня, подключал к одному шпинделю. На расстоянии 3-4 метров стоял включенный осцилл.. на щуп зацеплена "антенна" - кусок провода в воздухе. И смотрел "шум". Фильтров ни каких не подключено. Светодиодное освещение выключено. Хуанянг "гадит" в эфир на частоте 30-37кГц.. амплитуда около 7В :shock: IEK Control A-310 - частота в районе 20кГц, амплитуда около 2.5В. Шпиндель подключен 4х метровым проводом, без экрана, 4*2,5.
шпиндель
iMaks-RS писал(а):Хуанянг "гадит" в эфир на частоте 30-37кГц.. амплитуда около 7В :shock: IEK Control A-310 - частота в районе 20кГц, амплитуда около 2.5В.
а феррит надо под частоту подбирать ? :thinking:
шпиндель писал(а):а феррит надо под частоту подбирать ?
Те что придуманы одевать на кабеля для фильтрации помех уже подобраны
