Первый станок "Кусака 1" и куча вопросов
daemon78
Re: Первый станок "Кусака 1" и куча вопросов
Сообщение daemon78 »
Я имел в виду способ как на картинке, но только соединение не в месте стыка профилей, а один из профилей просверлен насквозь, и уже сквозь него идет винт, который соединяет два профиля как на картинке.
vint_tortsevoy.jpg (2281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.57 КБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
Почему 6х70, втулки что-ли будут?!
dtw.moscow@gmail.com
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
daemon78 писал(а):один из профилей просверлен насквозь, и уже сквозь него идет винт
Не надо этого делать. Лучше снаружи пластинами.
daemon78
Samodelkin 88 писал(а):Не надо этого делать. Лучше снаружи пластинами.
А почему?
Из меня сопроматчик как балерина
daemon78
Gestap писал(а):Почему 6х70, втулки что-ли будут?!
Да, втулки с М12 на М6
Samodelkin 88
daemon78 писал(а):А почему?
Профиль тонкостенный. Если, как на картинке выше- то еще нормально, если через профиль- соединение будет очень хлипким за счет ажурности профиля.
daemon78
Samodelkin 88 писал(а):Профиль тонкостенный, если как на картинке выше, то еще нормально, если через профиль- соединение будет очень хлипким за счет ажурности профиля.
То есть как на картинке имеет смысл? А на сквозь отметаем?
Профиль 60х60
Samodelkin 88
daemon78 писал(а):А на сквозь отметаем
Да.
Рельсы станины как будут крепиться?
daemon78
Samodelkin 88 писал(а):Да.
Там не рельсы а валы на опорах (SBR16) они становятся точно на профиль. Они (SBR16) будут проходить через всю конструкцию (включая профиль 1 и противоположный ему) по внутренним пазам профиля 120Х60 (профиль 2 и противоположный). То есть концы будут на коротких профилях (1 и противоположном) а основная часть будет лежать на 120х60 (внутренняя половина). На внешней половине 120х60 будут стоять стойки портала.
imgonline-com-ua-Compressed-VNGB2XAbzgSr.jpg (2256 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
daemon78
Планирую всю конструкцию залить полимер гранитом или полимер бетоном, не знаю как правильно называть.
Пока не нашел через инет магазин продаж в маленьких объемах, везде мешки и бочки предлагают.
daemon78
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, а как крепить стол как на фото к пластине стола?
Если вариант 1, то там ширина 6мм, это нужно идеально точно попасть 4мм сверлом, так как ширина стенок будет 1мм и головку винта в потай делать.
Если вариант 2, то сухари не зайдут в пазы, так как головка винта будет мешать. Если в потай делать, то там толщина нижней стенки как у фольги будет.
Как вы на своих станках крепите?
TH1_Profil_dlya_stola_1.png (2190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.95 КБ)</a>
4212efcebb5211e7708800505689f2c0_1c0a7638122f11e8f79300505689f2c0.jpg (2190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.81 КБ)</a>
daemon78
Я вот думаю, может пойти по варианту два, но в отверстиях накрутить резьбу и снизу, через стол закрепить на винтах. По идее 6мм резьбы, той же М5, должны хорошо держать.
Тогда уж по варианту 1 с низу если доступ есть - резьбы больше получится. Стенки 6.8 достаточно чтобы сбоку не пропороть резьбой.
daemon78
nevkon писал(а):Тогда уж по варианту 1 с низу если доступ есть - резьбы больше получится. Стенки 6.8 достаточно чтобы сбоку не пропороть резьбой.
Вау, слона то я и не заметил.
Действительно не плохой вариант, спасибо.
Gestap
Сообщение Gestap »
Может стол пожирнее, тут на форуме вроде продают, или купил уже?!
daemon78
Gestap писал(а):Может стол пожирнее, тут на форуме вроде продают, или купил уже?!
Купил уже на старую версию станка, пока новую соберу, надо детальки для нее на старом делать. Вот для этого и взял. А на новую версию да, тот самый профиль с нашего форума возьму, он посерьезнее конечно.
Samodelkin 88
daemon78 писал(а):Там не рельсы а валы на опорах (SBR16)
Есть опасения, что нормально установить их не получится.
Установка рельс SBR16 на профиль 6060 #1
daemon78
Samodelkin 88 писал(а):Есть опасения, что нормально установить их не получится.
Не-не, ложиться отлично, я параллельно "большой" портальник на даче строю неспешно, там все оси легли как влитые. Не знаю, что за хрень у автора из Вашей ссылки происходила, но у меня шикарно улеглось на Соберизаводовский профиль. Замерял индикатором часового типа, все очень ровно.
Samodelkin 88
daemon78 писал(а):Не-не, ложиться отлично
Можете сфоткать?
daemon78
Samodelkin 88 писал(а):Можете сфоткать?
Да, но только на выходных, я в субботу на даче буду.
А что именно сфоткать? С торцов?
