Модернизация токарно-карусельного станка BULLARD CUTMASTER 4
Токарные станки с ЧПУ.
__engineer__
Настоящее имя: engineer
Сообщение __engineer__ »
Добрый день,
Есть старый токарно-карусельного станок BULLARD CUTMASTER 42''в котором поврежден контроллер (ATCOM 64 Realtime Controller),
необходимо восстановит станок, функционал как раньше (никаких ЧПУ, сервомоторов не нужно).
По механизмам – один двигатель, гидравлическая система (11 клапанов, все идет через гидравлику, изменение скорости и т.п.), управления осями вручную,
Планируем заменить контроллер на Siemens S7-1200 (или ET200SP).
Текущие вопросы:
Основная проблема - Отсутствует гидравлическая схема, логика управления клапанов не понятна
Как можно понять за что отвечает какой клапан?
Концевые выключатели
По нормальному на что должны быть установлены концевики? …сейчас думаю так
Вертикальный суппорт – крайние положение лево, право, вверх, вниз – 4 концевых
Боковой суппорт крайние положение лево, право, вверх, вниз – 4 концевых
Получается нужно 8 концевых? Какой тип концевых лучше использовать, бесконтактные или механические?
Измерительные линейки/энкодеры. На станке установлен какой-то дисплей, не рабочий, не понятно для чего он был предназначен.
Как думаете имеет ли смысл устанавливать линейки/энкодеры на оси в таких станках, если устанавливать то на что? Вертикально перемещение вертикального суппорта?
Re: Модернизация токарно-карусельного станка BULLARD CUTMAST
__engineer__ писал(а):Как можно понять за что отвечает какой клапан?
1. Проследить по трубкам
2. Включить гидростанцию и включить клапан. Посмотреть что будет.
__engineer__ писал(а):Получается нужно 8 концевых? Какой тип концевых лучше использовать, бесконтактные или механические?
Бесконтактные
__engineer__ писал(а):Как думаете имеет ли смысл устанавливать линейки/энкодеры на оси в таких станках, если устанавливать то на что? Вертикально перемещение вертикального суппорта?
Зависит от требуемых задач и точности/выработки станка.
Duhas
Сообщение Duhas »
Бесконтактные
на мой взгляд довольно спорное утверждение.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
aftaev писал(а):Бесконтактные
Так только китайцы иногда делают.
__engineer__
а какие концевики (производитель, заказной номер) посоветуете?
Фукс
Сообщение Фукс »
Фото коробки сзади есть ?
экономика - это продажная девка империализма
Для начала - запустить гидростанцию. затем разобраться с гидравликой. клапана как правило управляются 24в... Банально подавая напряжение на клемы клапана выясните что он делает и за что отвечает. дальше уже можно будет набросать логику работы станка. дохлый контролер заменить на любой доступный ПЛК. Только имейте в виду что на перемещение оси может быть задействовано несколько клапанов - например разжатие зажимов оси и только затем ее перемещение, и зажатие после остановки.. по этому сначала нада проверить всю гидравлику и только после этого переходить к непосредственно "подвигать"...
Концевики ставятся на все оси для определения крайних положений, за которые станок не должен выезжать. соответственно на поперечной и вертикальной осях по два концевика, а на столе он нафиг не нужен.
Сами концевики можно конечно поставить индуктивные, но надежнее и проще поставить нормальные механические защищенные концевики. их и проверять/отлаживать проще и как то оно надежнее...
По системе измерения - на обе оси ставьте линейки. достаточно обычного китайского УЦИ. на "малую" вертикальную можно не ставить.
Вернуться в «Токарные станки»
