Переделка фрезера по дереву (рабочее поле 2500х1250мм)
a321
Re: Переделка фрезера по дереву (рабочее поле 2500х1250мм)
Сообщение a321 »
На станицах продажи что шаговика с энкодером, что сервы я не увидел указаний на параметры энкодера. Приведенная схема (на транице продажи) как-то в моих глазах не вяжется ни с числом выводов (проводов на колодках), ни с подключением к контроллеру (Степмастер).
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 7-30-18-36
https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-I ... 52d36.html
Так как оно на самом деле - такие просто подключаются к обычным разъемам степ-дир и питалову? или требуется еще что-то подключить? И что там с параметрами энкодера?
Hugo
Сообщение Hugo »
hmnijp писал(а):Если выбираете по цене - ваш выбор это Fusion360 - современный CAD+CAM+CAE уровня серьезного хобби...
От себя скажу - удобнее и интуитивнее него - пока никто ничего не сделал. Уровень вхождения там минимальный, активно развивается, сейчас большое сообщество и много хороших уроков по нему.
Поставил Fusion360, попробовал без видео начертить пару простых деталей, как-то не совсем и просто... специально не стал видео уроки смотреть... думал если просто, должен по быстрому разобраться. Скажу, простые детали хотел нарисовать, прижим "питбуль" для станка, так вот в Скетчап это делается быстро и все понятно без видео уроков, все мышкой в пару кликов делается.... очень просто. В Фусион360 - надо вгрызаться, некоторые вещи после Скечапа не совсем логичные, + АНГЛ язык..
Но будем осваивать...
Hugo
Сообщение Hugo »
a321 писал(а):На станицах продажи что шаговика с энкодером, что сервы я не увидел указаний на параметры энкодера. Приведенная схема (на транице продажи) как-то в моих глазах не вяжется ни с числом выводов (проводов на колодках), ни с подключением к контроллеру (Степмастер).
ссылки не рабочие, подкорректируйте, а то не понятно о чем речь...
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Hugo писал(а):В Фусион360 - надо вгрызаться, некоторые вещи после Скечапа не совсем логичные, + АНГЛ язык..
Видимо вы в cad раньше не работали :hehehe:
Скетчап, грубо говоря, не для черчения, а для набросков сцен без претензий на точность, от того и проще. Фьюжн это уже твердотельный кад, и его сравнивать надо с солидворск, инвертор, катиа и тд.. у них всех схожая логика работы, отличающаяся от программ для рисования. Но всё же он очень простой. К тому же для всех CAM для мехобработки всё же больше нужны твердотельные модели, а не поверхностные из сетки треугольников.
Посмотрите на Ютубе канал easyelectronics, там короткая серия видео по нему, всё быстро и понятно объясняет для вникания.
a321
Сообщение a321 »
Hugo писал(а):ссылки не рабочие, подкорректируйте, а то не понятно о чем речь...
редактор форума покалечил, речь же об обсуждавшихся СКМ iHSS60-36-30 и СКМ iHSV57-30-18-36
Hugo
Сообщение Hugo »
Sorotec ставит на свои тяжёлые модели фрезера по бокам по две профильных направляющих...
Screenshot_20190329-073312_Chrome.jpg (2886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.7 КБ)</a>
20190329_073451.jpg (2886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.49 КБ)</a>
Интересно как это повлияет на безмен фрезерюги, и как это отразится на качестве фрезеровки? Z у них 200 мм
MGG
Сообщение MGG »
evgenymcp писал(а):Импульсные. Одного не хватит. В пике потребление будет раза в три выше. Чем отличается прошивка 6 от 5 версии?
Если в три раза выше то это меньше секунды до вылета в ошибку. Ну и сама ситуация, мотор уперся, но продолжает наваливать - это уже ошибка.
dtw.moscow@gmail.com
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Да никак особо. У меня и с одним рельсом если мерить портал вдоль, то он в районе сотки дёргается, зато скручивает только балку на все 5. И ещё на z в разные стороны набегает.
Видимо у них это вместо укосин на ногах портала.
Важнее просто с большим натягом выбрать, и железо.
Hugo
Сообщение Hugo »
Надо было мне выбрать скорее всего сервы 220 вольт, там блок питания уже с драйвером вместе (как я понял), тогда бы не было танцев с бубнами по блокам питания... Недешевы они однако! 4 импульсных блока питания будут стоить ~70-80 евро - каждый. Если брать торроидальный трансформатор, то и их надо "штуки так ... две" а там цена уже под 150 евро за штуку + доставка + растаможка....
Серво двигатель IHSV60 потребляет номинально 11,2 A и может в пике выдать аж 30 А +-10%... даже ни знаю,что делать. 4 блока по х30А, это почти атомная электростанция получается...
а моторчики то с гулькин нос... NEMA24 400W. Ни уж-то все так сложно? Посоветуйте, что брать (какие блоки питания) и сколько? может кто ссылку даст. Туговат я в электрике... каюсь.
параметры:
3 мотора
Модель: iHSV60-30-40-48
Входное напряжение: 20-50VDC (типичное значение 48 В)
Номинальная мощность 400 Вт
Номинальное напряжение: 48 В
Номинальный ток: 11.2A
Значение перегрузки по току: пик 30A ± 10%
1 мотор
Модель: iHSV57-30-18-36
Входное напряжение: В 24 ~ 50 В постоянного тока (типичное значение 36 В)
Номинальная мощность 180 Вт
Постоянный выходной ток: 6A
Пиковое значение 30A + 10%
итого 4 мотора у меня.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Тороидальные с неким запасом от номинала пики вполне пережевать должны. А вот импульсники - неизвестно какая там длительность импульсов и тд - могут в защиту отваливаться если без запаса.... тут лучше бы по практике выяснить у кого.
Обычные раздельные сервоприводы от 220в питаются. Может быть с этими, если блоки посчитать, экономия так-себе будет...
Hugo
Сообщение Hugo »
Заказал тороидальные трансформаторы 4 штуки тут на форуме в разделе продаж
Изготовление трансформаторов/линейных БП #1
Hugo
Сообщение Hugo »
Не торопясь, подготавливаюсь к сборке - переделке станка. На очереди ось Z. Пыльнул - выровнил алюминиевую плиту на станке. Кому интересно, закинул видео. Станок - от profcnc. По алюминию опыта мало, надо оптимальные режимы подбирать. Есть 1 косяк, вечером отпишусь, вроде у фрезы DATRON на винтовой канавке вогнутость... вечером спрошу у вас совета.
https://www.youtube.com/watch?v=1-hL_afEjw8
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Hugo писал(а):Заказал тороидальные трансформаторы
поздно конечно... надеюсь пинать не будешь... Re: Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса и #595 48В 2кВт, 1200руб. Требуется работает с паяльником (серверные БП).
Hugo
Сообщение Hugo »
Хорошая цена, но поздно. Да и с паяльником я на ВЫ. Поэтому, на тот момент - это взвешенное решение. Не жалею.
Hugo
Сообщение Hugo »
Hugo писал(а):Есть 1 косяк, вечером отпишусь, вроде у фрезы DATRON на винтовой канавке вогнутость... вечером спрошу у вас совета.
Купил фрезу DATRON, на вид проблем не видно, все сделано добротно. Режет хорошо. НО...! делал торец на алюминиевой плите с 4 сторон (толщина 40мм) за один проход (фрезу специально покупал, чтоб торец был ровный, рабочая зона (режущая кромка фрезы 40+ мм). Одним словом, на всех 4 торцах детали, в центре - бугор 0,1мм. На видео более понятно
Может фреза плохо заточена/брак? Или в чем может быть проблема?
типа того
Freza.jpg (2577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.3 КБ)</a>
Процесс фрезеровки
https://www.youtube.com/watch?v=y64G3xejgG0
Собственно проблема
https://www.youtube.com/watch?v=O9hAq9DkQOg
ЗА ФРЕЗУ ЗАПЛАТИЛ 65 евро + доставка. КАК-ТО ЖАБА ДУШИТ...
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Скорее всего режим не правильный.. станок не осиливает по жесткости фрезу такого размера. С виду подача маленькая, обороты большие, съем большой.. Хотя возможно по видео не понятно... Напишите сколько оборотов и съем боковой за раз..
Сам на такой фрезе/высоте финишный проход ставлю ~5соток, не больше. Больше уже станок и шпиндель не осиливает чистовую. Думаю что +- сравнимы по жесткости.
Предположу что в момент касания нижней кромки фрезы - минимальная нагрузка, врезается на номинальную величину. Далее, когда дело доходит до середины, где большая площадь касания кромки с металлом - шпиндель(станок) отгибается. И так каждый раз. В итоге верх и низ в номинале, а середина не дорезана.
Чтобы проверить - поставьте какую нибудь метку горизонтально сбоку фрезы (как резец на токарном), и поднимайте Z потихоньку, одновременно прокручивая шпиндель и контролируя на просвет зазор между режущей кромкой и меткой - будет понятно что фреза ровная(хотя для этого её можно просто на брусок положить и покатать) Тут заодно и биение цанги увидеть можно - это второе предположение.
Предварительно, выход конечно по спирали гонять. Датрону, если оригинал, не доверять поводов нет. Это всё же не китай дешевый. Хотя и с ним обычно таких косяков нет)
Hugo
Сообщение Hugo »
Режимы
Подача: 450мм/мин
Шпиндель: 22000об/мин
Съем: 0.1-0.15мм за проход, на все глубину фрезы 40мм за раз.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
фреза 2-х перая - это нормально. выход - делать не за один проход либо брать фрезы толще и/или с большим коичеством перьев. Давно заметил такую особенность.
Hugo
Сообщение Hugo »
Hugo писал(а):Режимы
Подача: 450мм/мин
Было попутное фрезерование.
Может в этом проблема? Фреза зарезается кончиком в материал и немножко изгибается бананом. Одно непонятно, фреза 10мм довольно жесткая, съём малый и металл мягкий - почему ее должно изгибать? Может всё-таки фреза брак?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Если я бы прильнул и получил такой результат, то вопросов бы не задавал.
Если у Вас есть вопросы, то берете батарейку, светодиод и пластинку, которую размещаете на отрыве от стола и вдоль которой сверху вниз ведёте фрезу, контактным способом отлавливая кромку фрезы.
Однако при такой кривизне батарейка со светодиодом вполне могут оказаться лишними.
