Laser GRBL
Юрик
Laser GRBL
Сообщение Юрик »
добрый вечер, ребята, помогите чайнику, подскажите, возможно ли в программе Laser GRBL остановить процесс выжигания, а на другой день продолжить с места остановки? спасибо
Serg56
Re: Laser GRBL
Сообщение Serg56 »
Надо просто попробовать, и все станет ясно. Если не отключать от питания, и поставить на паузу, то можно продолжить в любое время, а вот отключить от питания, и потом продолжить не пробовал. Сомнительно, что это возможно. У меня, например, программа нулевую точку не ищет, нулем координат становится та точка, где находился лазер на момент включения. Т.е ни какие координаты после выключения не сохраняются.
Мастерю
Re: Laser GRBL
Сообщение Мастерю »
Serg56 писал(а):У меня, например, программа нулевую точку не ищет, нулем координат становится та точка, где находился лазер на момент включения. Т.е ни какие координаты после выключения не сохраняются.
Значит, перед выключением нужно дать команду переместиться в ноль.
Что касается возможности сохраниться. Если ПО не предусматривает такого функционала, то о его имитации нужно позаботиться при формировании G-кода. Во-первых, нумеровать строки УП, во-вторых, к примеру, периодически закладывать команду М01. В таком случае, будет относительно не трудно выяснить на какой строке УП сейчас остановлен станок. Для продолжения работы "завтра" будет достаточно запустить УП со следующей строки. В любом случае, зная те или иные особенности конкретного станка, вполне можно изыскать способ "сохраниться" для последующего продолжения выполнения УП.
Serg56
Re: Laser GRBL
Сообщение Serg56 »
Мастерю писал(а): Значит, перед выключением..............
Спасибо. Будем изучать. Придет лазерный модуль из Китая, все попробую.
Re: Laser GRBL
Serg56 писал(а): Т.е ни какие координаты после выключения не сохраняются
Но например используя G-команды, можно вполне установить нужные координаты, без каких либо манипуляций, при условии что Laser GRBL в работе использует рабочие, а не машинные координаты.
Вот тут: Re: USBCNC GRBL 4 оси #58 я делал утилиту, для настройки контроллеров с прошивкой GRBL 1.1, и тестировал возможность, при которой:
2019-03-28_001038.png (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.64 КБ)</a>
Без физического перемещения шпинделя, можно в данном месте установить произвольные координаты, потому что так хочу!
Но как сказал Мастерю определение места положения в тексте G-кода, нужно понимать....
Мастерю
Re: Laser GRBL
Сообщение Мастерю »
selenur писал(а):Но как сказал Мастерю определение места положения в тексте G-кода, нужно понимать....
Кстати, Сергей, было бы не плохо эту идею реализовать у вас в 900 модуле. В принципе, там вам ничего и особо дорабатывать не нужно. Вполне достаточно при формировании правил вначале каждой "AddLine" прописывать "N" и значения переменной цикла 1 и переменой цикла 2, а затем сам код.
Как думаете?
Re: Laser GRBL
Как думаете?
Там такое конечно предусмотрю ;-)
