Здравствуйте!
Есть потребность покупки станка плазменной резки с ЧПУ. Основные задачи: раскрой черного листа размером 1500х6000 мм. Основная толщина листа в работе 4-10 мм, требуется кроить габаритные детали с линейным резом, для сборки лотков, коробов и тд. Менее частые задачи вырезка круглых заготовок из листа 30-50 мм (шкивы, маховики, звездочки). Еще менее частые задачи - фигурные детали из листа толщиной 20-30 мм.
Почитал кучу тем форумов, и различные обзоры выставок металлообработки, в следствии вывел ключевые параметры (знаний не хватает, поэтому прошу поправить и дополнить):
1) Станок только портальный (арендовали на заказ консольный - скорость и точность хромает у него)
2) Рельсовые направляющие на линейных подшипниках
3) Зубчатая рейка передачи движения
4) Сервоприводы перемещения портала
5) В связи с нашей толщиной металла необходимо иметь плазменный и газовый резак
6) Понятный и русифицированный софт
7) Возможность работы с источниками на ВЧ поджиге.
Есть большой опыт покупки оборудования из Китая, поэтому думаем купить его там, но необходимо сформировать тех задание.
Основные параметры выбора станка плазменной резки ЧПУ
Аркадий615
- Новичок
- Настоящее имя: Чернигов Аркадий
