Выбор китайского DC шпинделя 300W?
Nagaraja
Re: Выбор китайского DC шпинделя 300W?
Сообщение Nagaraja »
dima7411 писал(а):Без комментариев, так уж вышло...
Бесподобно)))))) Из-под стола меня вытащите теперь)))
3DPrinter
Настоящее имя: Мария
Сообщение 3DPrinter »
День добрый
Приобрели на тест для работы схожий шпиндель 500w
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 30193.html
HTB1ApCOKVXXXXboXFXXq6xXFXXXO (1).jpg (7712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123836&sid=b827f36ef5a636e8c3f3e4485029725d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.92 КБ)</a>
Вот интересно что за блок питания у него такой 0-100в
Обычный мультитестер показывает правильное напряжение 0-100в
А вот при попытке подключить встроенный амперметр, вольтметр происходит странный глюк. Встраиваемый вольтметр дико врет, показывая лишь примерно половину вольтажа... 0-50в
Как так?
Вольтметр такого типа:
f24fcb.png (7712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123835&sid=b827f36ef5a636e8c3f3e4485029725d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (391.68 КБ)</a>
Внутренности блока питания от шпинделя:
0-02-04-9d60a55de0a1621591a92d2d6c629aa7dff2606d3b357062f105b504597bc8bb_full.jpg (7712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123837&sid=b827f36ef5a636e8c3f3e4485029725d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.4 КБ)</a>
0-02-04-afdc6f76c0aac7341ce1e2889e9e47dc87436224f1d0593882943e28525a1a87_full.jpg (7712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123838&sid=b827f36ef5a636e8c3f3e4485029725d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.34 КБ)</a>
Есть ли какие-то идеи как подключить вольтметр к такому БП, чтобы он показывал реальный вольтаж,а не полумеру? =)
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
У вас БП полумер)) надо нормальный БП, а не китайское подобие. Что это вообще такое, где силовой ферритовый трансформатор у него?))
Ваш вольтметр глючит от помех, создаваемыми этим БП
3DPrinter
sima8520 писал(а):У вас БП полумер)) надо нормальный БП, а не китайское подобие. Что это вообще такое, где силовой ферритовый трансформатор у него?))
понимаю
но какой есть
они китом идут со шпинделем
вы подскажите другой БП на 500W с регулировкой от 0 до 100V?
понятно что китайский бп не феншуйный, но может как-то можно сгладить показания вольтметра? через кондеры например подключить?
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
в этой теме есть информация о входном фильтре и внутреннем фильтре из катушки и ёмкость.
Простите, не могу найти. Полистайте, обсуждал я и человек с Винни Пухом на аватарке :)
Обсуждали - ладно. Реализовали и помогло.
3DPrinter писал(а):вы подскажите другой БП на 500W с регулировкой от 0 до 100V?
Могу поделиться схемой и платой ШИМ регулятора. БП - трансформатор с выходом переменки на 78-80В
sima8520 писал(а):Что это вообще такое, где силовой ферритовый трансформатор у него?))
А где вы видите силовой трансформатор? Через желтую пендюрочку, скорее всего, питается схема управления, единственное место, имеющее гальваническую развязку. Всё остальное - ШИМ-регулятор, не развязанный от сети. На двигатель подается не постоянное напряжение, а ШИМ. Видимо, так же как у вас:
sima8520 писал(а):Могу поделиться схемой и платой ШИМ регулятора.
Естественно, обычный вольтметр постоянного тока при этом может показывать всё, что угодно.
3DPrinter
и как быть? менять бп? ;(
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Сообщение cnc3426 »
А что Вам нужно?
Дайте угадаю: у вас режимы гравировки были завязаны на напряжение и ток? А теперь в новом БП и моторе не получается измерить и непонятно как работать. Не, не угадал?
Если нужно узнать кол-во оборотов, то можно как-нибудь приделать частотомер, а датчик колхозить на мотор. Короче не интересно себе задавать вопросы и отвечать на них.
grizlyk
Настоящее имя: Денис
Сообщение grizlyk »
MiSHUTkA писал(а):Дазапросто. Моя не жадный :)
а есть схема как доработать данный БП ? по фотке не все видно, тоже шумит пипец как БП
Леонид Владимирович
MiSHUTkA писал(а):От него в общемто и требуется вялая гравировка.
Ресурс у щеточного мотора для хоббийных задач вполне достаточный. Вон у меня дремель уже много лет. Обычный коллекторный моторчик в пластике. Пилю ей почти каждый день. Вот недавно только щетки поменял.
Я тоже недавно для этих целей давече пару дремелей прикупил.
Корпус пластмассовый, жёсткость никакая, да и внешняя конфигурация явно для крепления в станок не предусмотрена. Двигатель с последовательным возбуждением сулит очень сильную зависимость частоты от нагрузки. В общем решил "так жить нельзя"
Но если взять от дремеля ротор и подобрать к нему (уже подобрал) нормальный металлический и цилиндрический статор с постоянными магнитами, то должна получиться неплохая вещь. Надеюсь, удастся раскрутить до 50000 - 60000 тысяч оборотов в минуту.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Леонид Владимирович писал(а):Я тоже недавно для этих целей давече пару дремелей прикупил.
Имеется два дремеля (точнее гравировальные машины hamer и sturm) пробовал использовать в качестве шпинделя. На обоих жуткое биение фрезы в цанге. На вылете 20мм доходит до 0.4мм. Затем взял Maxman он же Hilda с кулачковым патроном 0.6-6мм. На новом биение было до 0.05 кажется. Проработал год, зашумели подшипники. Еще минус - слишком шумный и вал тонкий, нужно очень аккуратно обращаться. Один втык в заготовку и гнет.
Леонид Владимирович писал(а):Надеюсь, удастся раскрутить до 50000 - 60000 тысяч оборотов в минуту.
Подшипники долго не проживут
Поэтому считаю это идею мертворожденной. Только время потратите. Смотрите в сторону bldc мотор и шпинделей на основе двигателей от RC моделей.
daemon78
Сообщение daemon78 »
cnc3426 писал(а):Дайте угадаю:
cnc3426 писал(а):Не, не угадал?
cnc3426 писал(а):Короче не интересно себе задавать вопросы и отвечать на них.
:hehehe: :hehehe: :hehehe:
:good:
Ваш пост сделал мой день!!!
Леонид Владимирович
В ГОСТАх на подшипники максимальные частоты вращения имеют порядок 10 в пятой степени оборотов в минуту. Вроде укладываемся с запасом.
В справочниках по материалам для щёток максимальные линейные скорости трения 40 - 90 м/сек. Тоже укладываемся.
Центробежные силы при диаметре ротора 25 - 27,5 мм тоже далеко не запредельные.
На болгарках стоят коллекторные моторы с аналогичными подшипникми при частоте вращения шпинделя 11000 и четырёхкратном редукторе, значит на роторе 44000. Видел дрель с оборотами на роторе 47000. И что значит долго? По нынешним ценам ротор гравёра стоит примерно столько же, сколько импортная фреза. Если за счёт увеличения оборотов с обычных для шпинделей 24000 до 50000 производительность на чистовой обработке увеличится в 2 раза, то оно за одну смену себя и окупит, можно хоч каждный день роторы менять.
Замена коллекторного мотора бесколлекторным на ресурс подшипников никак не влияет. тут выход - переход с шариковых подшипников на воздушные.
P.S. Кстати, бесколлекторные двигатели я уже лет 20 назад посмотрел.
evgenymcp
Леонид Владимирович писал(а):Если за счёт увеличения оборотов с обычных для шпинделей 24000 до 50000 производительность на чистовой обработке увеличится в 2 раза
Обороты могут быть хоть 100000, только сможет ваш станок обеспечить рабочие подачи соответствующие этим оборотам и хватит ли момента работать на таких подачах фрезой нужного диаметра? Не тем путем идете в сторону повышения производительности. Да и с такими шпинделями ни о какой окупаемости речи не идет, потому что это игрушки.
Леонид Владимирович
Рабочие подачи до 10 м/мин запланированы. На чистовой обработке рельефов диаметр кончика фрезы редко больше 2 мм бывает, да и толщина снимаемого на чистовой обработке слоя редко будет более 1 мм. По рассчётам надо несколько десятков ватт электрической мощности. Так что попробуем сходить этим путём, а там по результатам видно будет.
А для черновой обработки естественно, шпиндель другой будет.
Леонид Владимирович писал(а):В ГОСТАх на подшипники максимальные частоты вращения имеют порядок 10 в пятой степени оборотов в минуту. Вроде укладываемся с запасом
Покажите ГОСТ, а то мне попадаются все данные не больше 40тыщ, соткой и не пахнет (не считая специальных дорогущих по 300-500 баксов/штука)
Леонид Владимирович писал(а):На болгарках стоят коллекторные моторы с аналогичными подшипникми при частоте вращения шпинделя 11000 и четырёхкратном редукторе, значит на роторе 44000
11 тыщ. у болгарок это уже на дисках, а не 44 тыщи с редуктором. Ограничения у самих отрезных дисков то 10-12,5 тыщ.
Леонид Владимирович
Посмотрел ГОСТ, и вправда, на диаметр центров тел качения разделть забыл. Сознаю свою вину, меру, степень, глубину.
11 тысяч на диске это примерно 40 тысяч на роторе. Учитывая больший размер подшипников болгарки, при 60 тысячах на дремеле линейная скорость шариков такая же получается.
В общем, сделаю экспериментальный образец, к лету испытаю, о результатах отпишусь.
Леонид Владимирович
А интересно, пробовал ли кто-нибудь подшипники по 2 штуки коаксиально устанавливать? Тогда частота разделяется на два подшипника.
Леонид Владимирович
И ещё интересно, а задумывался ли кто-нибудь о том, какая мощность шпинделя в ваттах нужна для какого-либо вида работ? Обсуждений много, но все на уровне "мало" "много", "чем больше тем лучше", "это не для 3Д обработки, а только для гравировки" и т.д.
Не найдя вразумительного ответа ни на данном форуме, ни на других подобных попробовал найти ответ сам. К проблеме решил подойти со стороны термодинамики исходя из максимально допустимой температуры отходящей стружки.
Допустим, надо за смену (8 часов) обработать деревянную панель (барельеф) размером 1*2 метра с глубиной рельефа 2 см.
Для простоты расчётов допустим, что температура стружки 120 градусов (100 +20)
Удельную плотность древесины примем 0,7, также примем, что 70% энергии уходит на нагрев стружки. Удельная теплоёмкость древесины по справочнику порядка 1,3.
Перемножив и поделив указанные величины получим, что для данного вида работ надо порядка 180 - 200 вт механической мощности.
Если нам надо, допустим, потом ещё произвести чистовую обработку со снятием слоя 1 мм, то это потребует порядка 10 вт механической мощности.
Это те значения мощности, которая система в принципе в состоянии нормально "переварить" независимо (или не сильно зависимо) от режима обработки.
Но если мы попытаемся впихнуть в систему в 2 раза большую мощность, то получим уже дымок и подгоревшую стружку, при мощности в 3 раза большей на выходе будем иметь уже стружку по химическому составу уже более близкую к древесному углю нежели к целлюлозе и дым от фрезы будет уже густой.
