Фрезерный по металлу 600х800
Кварк
Re: Фрезерный по металлу 600х800
Сообщение Кварк »
Купил LPT-DPTR1.03, на сайте пишут, что подходит только для Mach3. И прикреплен "профиль". https://cnc-tehnologi.ru/chpu-kontrolle ... -dptr-1-03
Что это за профиль и куда его ставить?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Плата опторазвязки. 4 пары оптопар похожи на быстрые, остальные медленные.
Профиль просто содержит номера пинов выхода step-dir для каждой из оси и входа. Хотя это можно было и методом тыка выяснить. Само тыкание бы вызвало понимание процесса функционирования станка
Кварк
Сообщение Кварк »
Не могу понять еще, что нужно сделать будет, чтобы организовать разгон в нули? Где прописывается алгоритм действий станка: куда и по какой оси идти, физически точка определяется концевиками или чем?
Кварк
Сообщение Кварк »
Покупал станок, требования ПК были http://www.step3d.ru/step2.htm
На darxton сейчас читаю, никаких особых требований. https://darxton.ru/wiki-article/optimiz ... pod-mach3/
Не имеет значения какой ПК, Windows?
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
по винде - ХР рекомендуется для мача
slavyan75
Кварк писал(а):что нужно сделать будет, чтобы организовать разгон в нули?
для начала почитать про машинный ноль и рабочий ноль
Кварк
Сообщение Кварк »
Да вроде знаю, что такое одно, и что такое - другое.
Сейчас читаю https://electroprivod.ru/program/mach3/mach3.pdf может что и найду.
Кварк
Сообщение Кварк »
Разнес каретки на оси У так,чтобы ЦТ портала приходился на середину пролета между ними. Видится жиденькой пластина, к которой каретки прикручены, нет?
Винт по оси Х опустил вниз, между рельс. Сами рельсы разнес.
Станок _ ОГТ.7.00.000.jpg (3681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=159450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.18 МБ)</a>
Приехала рама из ТО и мех обработки. Шероховатость около Ra3,2 - не есть гуд. Штифтовые отверстия уложились в Н7, что радует.
20190323_023935.jpg (3681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=159451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
20190323_023954.jpg (3681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=159452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
slavyan75
Кварк писал(а):Разнес каретки на оси У
чо то круто вы их растащили ; каково расстояние по центрам ?
Кварк писал(а):Видится жиденькой пластина
отсюда ж не видно, какую толщину вы заложили и какой материал
Кварк
Сообщение Кварк »
По центрам 277. Толщина пластины 18мм, материла Д16Т.
Площадка.png (3494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=159584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19 КБ)</a>
мне кажется не толщина листа жидкой, а утонение пластины в середине (в область, обведенную красным попадает).
Кварк
Сообщение Кварк »
И еще вопрос: фиксатором резьб при сборке каким лучше пользоваться?
Кварк
Сообщение Кварк »
Проверил каретки, смущает, что немного притормаживают местами.
https://www.youtube.com/watch?v=KKfGzj0 ... e=youtu.be
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
У меня такое было на хивиновских направляющих 20 размера. После установки заглушек на болты крепления пропало. Плотное прилегание пыльника на коретке из за этого без заглушки он при передвижении попадает в отверстие и получается такой эфект тормажения.
Лучше без заглушек не катать. Пыльник рвется об края отверстий.
SDAMASK
Сообщение SDAMASK »
Кварк
Сообщение Кварк »
Чем лучше заполнить профиль портала? Двухкомпонентная пена? Не поведет сам профиль?
Кварк
Сообщение Кварк »
У рамы сделали параллельно линии осей штифтов чистовую базовую поверхность с одной стороны. По ней сейчас выкатались в 0,02/1200, пришлось немного деформировать упруго рельс с краю, в основном.
До деформации, сбазировав по штифтам, с краю имели 0,1мм провал. Вот теперь думаю: с противоположной стороны у меня почти нет по чему выкатываться - по сути надеялся на штифты и на то, что собрав портал рельс выставим самим порталом. Но сейчас сомнения одолели: ну не будет у меня портал клинить - допустим, но где гарантия, что второй рельс будет хотя бы в 0,05?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Выкатываться относительно первого выставленного. Делаете приспособу - индикатор на длинной палке крепится к каретке, и измеряет расстояние до каретки на другой стороне (точнее отклонение расстояния этого). Но на самом деле, если нужно точно, это по линейке нужно сделать, а не относительно какой-то фрезерованного поверхности.
Кварк
Сообщение Кварк »
Опереть шарнирно на каретку на противоположной стороне? Ребра может еще приварить?
Выкатывание.png (3238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.37 КБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
Одна рельса базовая. Вторая зависимая. Собрал приспособу (ей ребро жесткости не помешает) , ослабил зависимый рельс и пошел прокатывать, понемногу затягивая винты за кареткой.
