Слишком длинный или же куда грузит Mach3 свои g коды
Егорушка
- Кандидат
- Настоящее имя: Егор
Доброго времени суток. Решил загрузить я свой станок работой на парочку дней, но тут меня ждала засада. Делал я раньше эту же 3d модель,но другой фрезой r1, теперь же нужно сделать r0.5. G код естественно стал массивнее, Mach3 грузит G код 1:36 по времени, дальше высвечивает последнюю строчку G кода и виснет (виснет только Mach3), сам комп норм работает. Так вот куда же Mach3 загружает G код? Я думаю в чем же мой комп слаб что бы не справиться с массивом в 3 500 000 строк. Сам комп на 775 сокете, intel core duo, 4 ГБ оперативки, видеокарта отсутствует, хард пустой на 80 ГБ, сам комп используется только для станка и все. Подскажите кто что знает, где ковырять. У Гугли спрашивал, пишет все что угодно, но Гугля слишком длинных видимо еще не видела ну или я так далеко на залез, ну или же поисковые слова были не те.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: Слишком длинный или же куда грузит Mach3 свои g коды
Возможно прорисовка задания дается ему сложно. По-моему, можно отключить визуализацию, если память неизменяет.
Егорушка
- Кандидат
Друже, если бы было все так просто. Стоял где то час, думал, но ничего не надумал. Сейчас постараюсь посмотреть на счет визуализацуии, но если кто знает чиркните как. (мало ли кто наткнется на тему, вдруг ему тоже надо, ну или я совсем не найду ничего)Лодочник писал(а):Возможно прорисовка задания дается ему сложно. По-моему, можно отключить визуализацию, если память неизменяет.
Егорушка
- Кандидат
(diagnostic Alt-7) это такая не повседневная иконка под стандартной менюшкой винды. Там будет кнопка toolpach on\off жмакаем и получаем результат. У меня код норм загрузил g код без этой кнопки. Раз это визуализация то может видяху надо обратно в комп поставить? Может ему легче будет?
Argentum47
Не будет, мач не умеет ничего отрисовывать аппаратно, при работе с 3д и с массивной гравировкой - выключайте.Егорушка писал(а):(diagnostic Alt-7) это такая не повседневная иконка под стандартной менюшкой винды. Там будет кнопка toolpach on\off жмакаем и получаем результат. У меня код норм загрузил g код без этой кнопки. Раз это визуализация то может видяху надо обратно в комп поставить? Может ему легче будет?
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
однозначно отключать прорисовку...у меня старенький ibm thinkpad a31 всего 512 оперативки , грузил в него 600 мегабайт кода , по времени 10 мин но без прорисовки
