Нужна копия генератора для электроэрозионного станка
Stroganov
Re: Нужна копия генератора для электроэрозионного станка
Сообщение Stroganov »
aftaev писал(а):
Stroganov писал(а):как-то жидковато в сравнении с фото))
Эта плата, то что у тебя на фото нижняя плата с транзистором на радиаторе ;)
Ну, по мне так ничего похожего даже близко нет, но спорить не буду.
Ближайшая по характеристикам - Болгарская ELFA-731.
Stroganov писал(а):Ну, по мне так ничего похожего даже близко нет, но спорить не буду.
Такие транзисторы как у тебя, уже давно не шибко любят использовать. У тебя задается аналогом импульсы, на китайской плате микроконтроллером. Китайская плата заточена для подключения к компу, для управления импульсами от ЧПУ. Вначале эрозией грызут черновыми проходами, потом ЧПУ переключает на чистовые и работает дальше.
Stroganov писал(а):Ближайшая по характеристикам - Болгарская ELFA-731.
Гугл не находит. Ссылку покажи.
Stroganov
aftaev писал(а):Гугл не находит. Ссылку покажи.
Вот она, красавица https://otvet.mail.ru/question/207615057
Но она не проволочная ни разу.
Генератор будет завязан по току в электроискровом промежутке на привод Z ЧПУ.
Stroganov писал(а):Вот она, красавица https://otvet.mail.ru/question/207615057
Так это для электроискровой наплавки/легирования. Сейчас занимаемся такой штукой.
Stroganov писал(а):Но она не проволочная ни разу.
Генератор от WEDM(проволока) больше схож с параметрами с EDM(эрозия/прошивка) чем электроискровой наплавки. У эрозии(прошивных) как правило больше токи, чем у проволоки, и есть поджигающий импульс. У хитрых генераторов типа Содик есть еще импульс обратной полярнсти чтобы износ электрода был минимальным.
Если у тебя это генератор для электроисковой наплавки, то все понятно почему там нет цифры(микроконтроллеров), а все на аналоге :)
Stroganov писал(а):Генератор будет завязан по току в электроискровом промежутке на привод Z ЧПУ.
Покажи детали которые делаешь на этой установке и будет понятно что тебе нужно. А то мож тебе вообще ЭХО нужно :)
Stroganov
aftaev писал(а):Покажи детали которые делаешь на этой установке и будет понятно что тебе нужно. А то мож тебе вообще ЭХО нужно
Это трубочка из титана, работает на трение. Для повышение износостойкости её науглероживают ))
Stroganov писал(а):Для повышение износостойкости её науглероживают ))
Тогда это генератор не от электроэрозии ;) Там все намного проще.
Вот здесь параметры рассказыват.
https://www.youtube.com/watch?v=Z564G9BTWUs
Электроискровое делает шершавой поверхность. А чтобы после электроискрового легирования поверхность не обрабатывать, ВОЗМОЖНО подошел бы вариант плазменным "легированием". Либо в вакууме. Но это так на будущее, так как эти варианты дают лучше результат и стоят дороже.
https://www.youtube.com/watch?v=_tbt1hXMKTo
Для этого нужен плазматрон + чудо жидкость :)
Re: Опыт работы на PAW или PTA установках. #2
Stroganov
aftaev писал(а):Электроискровое делает шершавой поверхность. А чтобы после электроискрового легирования поверхность не обрабатывать, ВОЗМОЖНО подошел бы вариант плазменным "легированием". Либо в вакууме. Но это так на будущее, так как эти варианты дают лучше результат и стоят дороже.
Ого, учту на будущее, спасибо!!
Вернуться в «Услуги»
