Токарный инструмент
Duhas
Токарный инструмент
Сообщение Duhas »
Собственно хотелось бы прояснить для себя подход к выбору того или типа пластин для различных работ и условий, но для начала:
стоит задача нарезать 4-х заходную трапецеидальную резьбу с профилем как у шага 1.5. внимание вопрос - бывает ли что-то готовое из пластин под такие задачи? у стандартной пластины на 1.5 шаг не хватит "заднего" угла по идее.
да и если пластины под наружную резьбу еще попадаются на директе, то на внутрянку не вижу.
Re: Токарный инструмент
На шаг 2 видел на директлоте
Duhas писал(а): внимание вопрос - бывает ли что-то готовое из пластин под такие задачи?
Пластинки бывают под разные профили резьб
01.png (5564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=159331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.46 КБ)</a>
внутренне/наружные
https://ru.aliexpress.com/item/22-IR-6- ... st=ae803_5
Duhas
Сообщение Duhas »
это само собой. беда в многозаходности. мне нужен профиль нитки как у шага 1.5 и при этом шаг 12.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Александр, а откуда картинка? Скинь каталог или откуда ты ее заскринил...
Duhas писал(а):это само собой. беда в многозаходности. мне нужен профиль нитки как у шага 1.5 и при этом шаг 12
Андрей - несколько я понимаю ситуацию с пластинами и резьбами - тебе нужно выбрать две пластины:
1 - пластину под нужный профиль резьбы (1.5). Ей ты непосредственно получишь нужный профиль.
2 - подкладную пластинку. ей ты задаш положение основной пластины в зависимости от шага и диаметра.
Покури мануалы - с ходу не помню где, но точно были таблицы выбора подкладных пластин для резьбы. точно помню что там были зависимости от диаметра и шага резьбы.
Umnik писал(а):Александр, а откуда картинка? Скинь каталог или откуда ты ее заскринил...
С каталога инструмента Мицубишьки
http://www.mitsubishicarbide.com/EU/ru/ ... talog.html ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ( PDF 59,983KB)
tehnic
Сообщение tehnic »
Duhas писал(а):беда в многозаходности. мне нужен профиль нитки как у шага 1.5 и при этом шаг 12.
Что то как то не сходится. А точно должна быть трапеция?
Duhas
Сообщение Duhas »
именно, на чертеже обозначили так TR32x12 (P1.5)
Вернуться в «Инструмент»
