X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
nop0x90 писал(а):Добрый день, запустил Вашу программу, очень занятная, но как в итоге получить gcode? У меня лазер и мне надо на фоторезисте негативном гербер высветить. Подскажите в какую сторону копать, спасибо
Безымянный.png (7171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=158944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (381.13 КБ)</a>
А затем подшаманить файл под ваши нужды.
Багтрекер
Тестовая версия
nop0x90
Настоящее имя: Подледнев Алексей Сергеевич
Re: Grber2GCode
Сообщение nop0x90 »
Спасибо Вам огромное!
VVN
Настоящее имя: Вадим
Re: Grber2GCode
Сообщение VVN »
Круто.
Qt4 ?
Компилятор MSVC?
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
VVN писал(а):Qt4? Компилятор MSVC?
Qt5.12 или 5.11 (не помню)
Компилятор MSVC2017
Багтрекер
Тестовая версия
VVN
Re: Grber2GCode
Сообщение VVN »
Хотел собрать, с ходу не получилось.
Матерится на метатипы
Q_DECLARE_METATYPE(File)
Но у меня сейчас стоит Qt 5.6.2 и mingw49_32.
Пока времени разбираться нету чуть позже, но Ваш проект это нечто, просто супер.
Сам уже в чем только не делал платы от artcama до CooperCam.
И все как то так чего то не хватает.
Саму программу не смог скачать на yadi меня не пускает, но мне хватило описания и исходники посмотреть.
Работу Вы проделали огромнейшую.
Спасибо.
Разберусь с делами доставлю необходимое и соберу.
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
VVN писал(а):Саму программу не смог скачать на yadi меня не пускает, но мне хватило описания и исходники посмотреть.
https://drive.google.com/open?id=1FHg7- ... LQEOlNL9mx ГД.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
Добавлены "мосты".
N1X писал(а):Ширина мостика указан, а дальше мышкой тыкать в контур в нужных точках.
Возможны глюки на "сырых" векторах. Будут дорабатываться.
1.PNG (7019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.33 КБ)</a>
2.PNG (7019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.64 КБ)</a>
3.PNG (7019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.33 КБ)</a>
Последний раз редактировалось X-Ray 22 мар 2019, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Багтрекер
Тестовая версия
Re: Grber2GCode
Красота, спасибо огромное!
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
N1X писал(а):Красота, спасибо огромное!
МГТФ наше ВСЁ!!! :hehehe: 8-)
IMG_20190322_141003.jpg (6981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=159464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
IMG_20190322_141015.jpg (6981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=159465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.77 МБ)</a>
IMG_20190322_141642.jpg (6979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.89 МБ)</a>
IMG_20190322_141700.jpg (6979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.34 МБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
Re: Grber2GCode
ПЭВ - наше всё! :)
355c8c.jpg (6975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.6 КБ)</a>
Правда его сложно достать, но братья-китайцы как всегда выручают: https://www.aliexpress.com/af/Copper-So ... -Wire.html
Ну или так: http://prodiel.ru/product_info.php?products_id=349
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
UAVpilot писал(а):ПЭВ - наше всё! :)
Что за дичь?! Мне до такого как до китая.
Багтрекер
Тестовая версия
Re: Grber2GCode
Эмалированный "обмоточный" провод, если его попытаться залудить не зачищая эмаль, то она обгорает и провод лудится. :)
X-Ray
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
UAVpilot писал(а):Эмалированный "обмоточный" провод, если его попытаться залудить не зачищая эмаль, то она обгорает и провод лудится. :)
Я про изделие в целом.
Багтрекер
Тестовая версия
Re: Grber2GCode
Конкретно это по теме нейронных компов/вычислений в TI. :)
Plato
Настоящее имя: Виктор Plato
Функция отразить по горизонтали/вертикали
Сообщение Plato »
Добавьте функцию отразить по горизонтали или вертикали вручную. Очень нужна для фрезеровки нижней стороны платы.
Plato
Объединение gcode траекторий
Сообщение Plato »
Еще очень нужна функция объединения (оптимизация) траекторий. Например полученный Gcode в списке слева, можно выбрать более 1 элемента в списке и нажав правой кнопкой появлялось новое меню: объединить траектории. И создавался отдельный новый Gcode файл с объединенными траекториями, это позволяет фрезеру не проходить там, где ранее уже проходил в другом gcode файле. А все делать в одном.
Plato
Русификация продукта
Сообщение Plato »
Вообще вы же делает для себя и нас, думаю русский язык в системе куда проще понимается. Либо сделать возможность указать язык, но это потом все, сейчас конечно нужно дополнить функционал.
X-Ray
Re: Функция отразить по горизонтали/вертикали
Сообщение X-Ray »
Plato писал(а):Добавьте функцию отразить по горизонтали или вертикали вручную. Очень нужна для фрезеровки нижней стороны платы.
Оно есть. Просто нужно выбрать сторону.
Plato писал(а):Еще очень нужна функция объединения (оптимизация) траекторий. Например полученный Gcode в списке слева, можно выбрать более 1 элемента в списке и нажав правой кнопкой появлялось новое меню: объединить траектории. И создавался отдельный новый Gcode файл с объединенными траекториями, это позволяет фрезеру не проходить там, где ранее уже проходил в другом gcode файле. А все делать в одном.
Вообще не понял о чём речь, зачем изначально создавать одинаковые траектории.
+Мосты подправлены и улучшены.
Багтрекер
Тестовая версия
Plato
Сообщение Plato »
Например я выбрал дорожки которые нужно фрезеровать на определенной глубине с определенной частой проходов (для особо мелких дорожек), а для других более крупных можно установить другую глубину реза, тем самым сократив количество траекторий и ускорив фрезеровку платы в целом. Но когда я делаю для мелких дорожек и для больших, на схеме траекторий gcode видны пересечения траекторий, т.е фреза будет проходить дважды по траекториям которые ранее уже были пройдены. Вот почему необходимо делать несколько и даже больше двух разных траекторий для конических фрез. Просто нужна эта оптимизация и объединение траекторий, функция которая будет удалять траектории которые ранее уже были пройдены в других gcode слоях.
X-Ray писал(а):+Мосты подправлены и улучшены.
А что значит мосты?
Plato
Re: Grber2GCode
Сообщение Plato »
X-Ray писал(а):Оно есть. Просто нужно выбрать сторону.
Понял, с этим разобрался, спасибо.
В программе есть глюк, конкретно в редактировании инструментов, бывает данные пропадают, а на их место встают другие. Этот глюк можно поймать если нажать Select в выборе инструмента и выбирать по очереди инструменты в хаотичном порядке. Кнопка рядом с Select не всегда работает, точнее у меня она за все время пользования программы работала лишь раз.
Вернуться в «CAM пакеты»
