Первый станок "Кусака 1" и куча вопросов
Gestap
Re: Первый станок "Кусака 1" и куча вопросов
Сообщение Gestap »
Надо дотягивать) может неправильно посчитал!?
dtw.moscow@gmail.com
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
daemon78 писал(а):А где тема то соответствующая?
Сейчас напишем ;-)
daemon78
Сообщение daemon78 »
Gestap писал(а):Надо дотягивать) может неправильно посчитал!?
Решил не мучиться, как придет ШВП и опоры на живую и замерю. Мало ли как китаец концы обработает, а я буду сидеть и гадать.
evgenymcp писал(а):Сейчас напишем
Давно пора, а то я тут варианты собираю :)
Вот вопрос у меня есть.
В этой теме прочитал как правильно крепить профили Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву. #71
ultrus писал(а):ам где есть возмодность поставить уголки, ставь, жёстче будет.
В других местах, нарезай резьбы в торцевых отверстиях профиля. Сверли сопрягаемый профиль насквозь и стягивай пазовыми винтами.
Мне надо так же состыковать профиль вот с таким сечением (см картинку)
Вот страница с крепежом https://soberizavod.ru/catalog/vintovye ... _i_vtulki/
Как правильнее будет соединить профиль.
1. Винт торцевой с пластиной 30, паз 8, E43 (ценник конский)
2. Винт торцевой М12 х 20, B67
Какой из вариантов лучше?
2014_12_18_17_09_03_3612_konstruktsionnyy_profil_60kh120.pdf_adobe_reader.png (3202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=159311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.95 КБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
Торцевой винт наверное норм будет.
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Будучи в Мерлене купил 4 резиновых отбойника для двери,копейки стоят,на них и поставил станок .3 года уже стоит....
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
daemon78 писал(а):evgenymcp писал(а):
Длинна рабочего хода+ширина каретки+обработка концов ШВП (подшипники, муфты, гайки). Еще на концевики заложить немного, в зависимости от конструкции.
Для длины винта брать ширину каретки не нужно, если она проходит над опорами. Только длинну гайки и ее кронштейна и ширину опор, обработку
evgenymcp
Я в общих чертах описал. От конструктива зависит. На моем станке, на оси портала ШВП короткая. Если бы ШВП крепилась в боковинах, и ход оси ограничивался бы боковинами, очевидно, что длинна ШВП былла бы равна желаемой ширине оси+ширина Zки +на разделку.
DSCF2951.JPG (3164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=159335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
daemon78
Доброе утро!!!
Спасибо всем ответившим.
Подскажите пожалуйста, Вы такой винт (см чертеж внизу) на алиэкспрессе не встречали?
брать у соберизавода по 60 рублей штука жаба душит. Надо 24 винта, по их цене выходит около 1400. Как то дороговато на мой взгляд.
Чертеж торцевого винта (3115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.91 КБ)</a>
Сообщение shalek »
А отрезным резцом никак не подрезать стандартный винт?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
daemon78
shalek писал(а):А отрезным резцом никак не подрезать стандартный винт?
У меня нет такого оборудования :(
Gestap
Сообщение Gestap »
Ну на фоне всего станка это наверное мелочь, как никрути придется болты покупать, даже если обычные колхозить то вряд-ли сэкономить сильно получиться, как никрути они денег стоят, попробуй на Али кто продает подобные вещи для профилей фотку показать того что надо может есть.
daemon78
Gestap писал(а):попробуй на Али кто продает подобные вещи для профилей фотку показать того что надо может есть.
Тоже вариант, попробую, спасибо.
daemon78
Всем привет, очередной вопрос к форумчанам.
Как правильно устанавливать ШВП с точки зрения расстояния между опорами?
1. Надо сближать опоры по максимуму, чтобы ШВП не на сотку не двигалось между ними а стопорное кольцо и гайку одевать для вида?
2. Оставлять небольшой (на сколько небольшой?) люфт для ШВП и натягивать стопорным кольцом и гайкой?
3. Другое.
Сейчас едет ШВП и опоры, хочу понять, какое расстояние между опорами закладывать в солиде, и озадачился "правильной" установкой ШВП.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
В поддерживающей опоре подшипник должен свободно перемещаться в осевом направлении, так что плюс минус пару миллиметров погоды не сделают.
daemon78
Samodelkin 88 писал(а):В поддерживающей опоре подшипник должен свободно перемещаться в осевом направлении, так что плюс минус пару миллиметров погоды не сделают.
Подшипник или ШВП?
У меня подшипники запрессованы в опоры и вроде бы сидят на одном месте
Samodelkin 88
daemon78 писал(а):вроде бы сидят на одном месте
В опорах AKD подшипник поддерживающей опоры, как и положено, перемещался. В дешевых ноунейм возможно и запрессован- придется либо подгонять расположение опоры поместу, или подшипник поддавить для нормального совмещения с ШВП.
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
daemon78 писал(а):Оставлять небольшой (на сколько небольшой?) люфт для ШВП и натягивать стопорным кольцом и гайкой?
в фиксирующей опоре затянуть гайкой с гужоном (я еще локтайта капнул чуть чуть), а в поддерживающей не надевать стопорное кольцо ( если уж точно расположить опору не удастся)
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Подшипник или ШВП?
Выбейте их, и с посадочного краску снимите изнутри, и будет нормально.
"Посадки под подшипник" на краску не бывает, тк это точные размеры и шероховатости поверхности. Вывод - оно туда просто "запихано как получилось", а не запрессованно.
daemon78
Samodelkin 88 писал(а):В опорах AKD подшипник поддерживающей опоры, как и положено, перемещался. В дешевых ноунейм возможно и запрессован- придется либо подгонять расположение опоры поместу, или подшипник поддавить для нормального совмещения с ШВП.
slavyan75 писал(а):в фиксирующей опоре затянуть гайкой с гужоном (я еще локтайта капнул чуть чуть), а в поддерживающей не надевать стопорное кольцо ( если уж точно расположить опору не удастся)
hmnijp писал(а):Выбейте их, и с посадочного краску снимите изнутри, и будет нормально.
Большое спасибо за ответы!!!
daemon78
Всем привет.
Получил профиль и начал апгрейд станка.
Сразу вопрос к знатокам.
Посмотрите на картинку. Красным указаны элементы которые будут соединять профиль. Внутри уголки, по краям пластины в форме Г, и две рельсы, помеченные буквами Р.
Вопрос, при такой куче соединителей, надо ли сверлить сквозные отверстия, указанные стрелочками в профиле 1, и соединять с торцом профиля 2?
Или эту уже будет избыточно? Я, зараза, не могу в округе найти винты (в не болты) М6х70, чтобы насквозь соединить профиль 1 и торец профиля 2.
imgonline-com-ua-Compressed-VNGB2XAbzgSr.jpg (2793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
