фрезерный ЧПУ по фанера 600*900
almaz garipov
Сообщение almaz garipov »
Привет всем, прошу подсказать?
Запустил программу ns studio на своем станке в третий раз, как бы это было не смешно за почти 10 лет после приобретения, вручную перемещая по оси Y , дошел до края и станок замер, на команды не реагирует, шпиндель не запускает, загорелся красным концевик, программа на английском, как снять ошибку не знаю, поэтому и пишу.
В форумах впервые, возможно что-то не корректно написал, прошу поправить если оно так)
Re: [фрезерный ЧПУ] по [фанера] [600*900]
Сообщение shalek »
Отключи и механические лимиты и съедешь с них. Потом закроешь окошко.
Screenshot - 17.03.2019 , 22_21_41.png (4703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=159116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.35 КБ)</a>
Screenshot - 17.03.2019 , 22_21_47.png (4703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=159117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.88 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
almaz garipov
Спасибо. Попробую завтра.
almaz garipov
Re: фрезерный ЧПУ по фанера 600*900
Доброго вечера всем, вуаля всё получилось но есть новая проблема(пытаюсь просто кругляшку выпилить в фанере но и тут проблема, все забыл за эти года напрочь
Дело такое: открываю арткам создаю прямоугольник 150*250 в нем в середине пытаюсь сделать кругляшку в диаметре 100мм толщина 10 ( всё в мм пишу) параметры там выставляю и тд.
Сохраняю.открываю NC studio выставлю на ноль, далее калибрую, открываю файл и программа загружена, но после плэй, станок начинает рвать в середину рабочего поля и чуть ли не пробивает мне алюминиевую станину, успеваю остановить экстренно.
Возможно глубину по Z я задал неверно в спешке, но это не суть.
Вопрос: рабочее поле 600*900 заготовка 150*250 как понять куда ставить и крепить заготовку чтобы станок после калибровки точно в середине моей модели вырезал мне круглую деталь толщиной 10 в диаметре 100мм, может это глупо звучит конечно, не судите, я ведь вспоминаю, что я в настройках или при редактировании упустил? Спасибо.
Сообщение shalek »
Практически все есть. Только почитать внимательно.
manual_cnc.pdf
(763.51 КБ) 418 скачиваний
shalek64@gmail.com
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
almaz garipov писал(а): как понять куда ставить и крепить заготовку
надо смотреть в арткаме, где у вас задан ноль по икс, игрек : в углу или в центре
также где ноль по зет : от верха заготовки или от стола
almaz garipov
Ребята помогите, перед сохранением УП всё слетает и выходит фото во вложении.
Спасибо
