Фрезерный станок по металлу CNC 3040ASP (китайский провокат)
meganom
Настоящее имя: Vadim
Re: Фрезерный станок по металлу CNC 3040ASP (китайский прово
Сообщение meganom »
kmd, а доставка сколько стоила ? Если можете скиньте мне ссылку на продавца.
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
kmd писал(а):Вы видите мою почту через профиль?
нет! напишите ее здесь тогда
engineer_78
kmd писал(а):те кто его затаскивал в кабинет говорили не меньше 500
Ну 500кг это конечно преувеличивают, у вас бы стол письменный на котором он у вас стоит не выдержал бы!
meganom
Сообщение meganom »
И 300 не выдержал бы.
kmd
Настоящее имя: kmd
Сообщение kmd »
meganom писал(а):стоила ?
Станок пришел в Киргизию, Вам эта цена пересыла интересна, если да я точно спрошу
Пока на форуме не могу ссылки ставить спросите у engineer_78
meganom
Сообщение meganom »
я вам отправил в личку адрес моей почты
если вас не затруднит, ответьте на мою почту
megagad
Сообщение megagad »
kmd писал(а):А как узнать, что сам станок уже включен и ждет только команды.
"обнулить" станок и если выставился "ноль" - станок готов к работе. далее грузите Г-код в МАЧ и запускаете обработку.
kmd писал(а):А то, что посоветовал megagad заработало с пол-пинка
Рад помочь. С Китайцами обычно нужно держать "ухо в остро" - они и не на такие "финты" способны ;)
kmd
Настоящее имя: kmd
Сообщение kmd »
Что то почта, которую Вы в личку скинули не принимается (пока жаловася на почту заработала личка)
kmd
Настоящее имя: kmd
Сообщение kmd »
megagad писал(а):"обнулить" станок и если выставился "ноль" - станок готов к работе. далее грузите Г-код в МАЧ и запускаете обработку.
Вот как бы это сделать правильно, нет какой нибудь полезной ссылочки?
megagad
Сообщение megagad »
kmd писал(а):Вот как бы это сделать правильно, нет какой нибудь полезной ссылочки?
Вы-же вроде сами писали, что:
kmd писал(а): По крайней мере красная кнопка RESET перестала мигать, нули по осям выставились
Для "обнуления" на станке должны стоять "концевики" и в маче должен быть скетч на "поиск нуля" - обычно китайцы его вшивают сразу(при нажатии длинной кнопки "реф алл хоум" станок начинает осями "искать ноль" ;) Как вижу по видео - станок реагирует на нажатие - значит работает.
kmd
Настоящее имя: kmd
Сообщение kmd »
Наш CNC 3040ASP (первый отчет)
К сожалению еще ничего не отфрезировали. Пока ищем "обнуление"
https://youtu.be/G-AcQS4u6U8
kmd
Настоящее имя: kmd
Сообщение kmd »
megagad писал(а):Для "обнуления" на станке должны стоять "концевики" и в маче должен быть скетч на "поиск нуля" - обычно китайцы его вшивают сразу(при нажатии длинной кнопки "реф алл хоум" станок начинает осями "искать ноль" Как вижу по видео - станок реагирует на нажатие - значит работает.
Пока срабатывает почему то так. Моргание Emergency это нажатие самой аварийной кнопки и поочередное касание концевиков.
https://youtu.be/YcQ0E2nupH4
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Концевой датчик по Z должен быть наверху, смени направление дома для Z
megagad
Сообщение megagad »
Глянул видео! Первое "фи" - "учится!учится!учится!"!!! Цанга в шпинделе ДОЛЖНА вставляться в ГАЙКУ и вместе с гайкой ввинчиваться в конус шпинделя! То, что вы сделали на видео убьёт и гайку, и цангу!
Температура моторов МОЖЕТ доходить до 80-90 градусов - это их РАБОЧАЯ температура! на многих станках у движков имеются наклейки "хот"...
Пины и порты - читайте мануал! Там на картинках всё написано(если вы буржуйский не понимаете, да, файл для вашей платки 0 RNRLл--¦=USBLT¦п¬+㦬覦L+T¦+ў¦щ.pdf :) Самый последний в списке). Но сразу скажу - для осей там ничего менять НЕ НУЖНО! Сама платка рулит осями. Так что в разделе осей там стоят НУЛИ! Чтоб погонять оси вручную - нажмите "таб" - вылезет "ручная консоль" - там можно мышкой погонять оси с заданной скоростью.
Да - хоум у Z наверху всегда ;)
По коробочкам - справа на лево: частотник, который крутит шпиндель, блок питания для питания драйверов шаговиков, собственно три драйвера шаговиков!
шпиндель
Сообщение шпиндель »
megagad писал(а):Глянул видео! Первое "фи" - "учится!учится!учится!"!!!
эт точно...к сожалению , у многих ложное представление о чпу ! :wik:
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
лишь бы подши шпинделя не убили, ударив оный об стол..
Железяка на вид хорошая.. я бы себе такую взял за 120к.. только ставить не куда.. шаговики бы на сервы jmc заменил )))
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
блин, на таком станке и цанги ER-11 ? да ими только по дереву работать
да, и на окне не насос СОЖ, а помпа для шпинделя
и в ящике это не блок для управления шпинделя, а блок питания для драйверов, для шпинделя - частотник обычно :D
вам надо учить матчасть, а то только поломанными фрезами не ограничитесь...
vestkot
Настоящее имя: konstantin
Сообщение vestkot »
Не подскажите и мне полную стоимость с доставкой на email vestkot@ya.ru ? А то я его нашёл сам на алике и доставка там пол миллиона, у меня глаза сразу округлились.... И в дагонку сразу вопрос от ламера - такой вот станок сможет проточить радиатор охлаждения фрезой\дисковой пазовой ? нужно что-то примерно как на фото, заранее с уважением, и ещё раз извиняюсь.
155283215311922924[1].jpg (2559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.28 КБ)</a>
kmd
Настоящее имя: kmd
Сообщение kmd »
megagad писал(а):Пины и порты - читайте мануал! Там на картинках всё написано(если вы буржуйский не понимаете
К сожалению буржуйский мануал не попался, есть только дружественный из коммунистического Китая - придется по нему переводить
kmd
Настоящее имя: kmd
Сообщение kmd »
А пока суть да дело, такой вопросик.
А на чем такой станок должен стоять?
