7i96
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
PKM
7i96
Сообщение PKM »
Любопытная плата FPGA с Ethernet: 5 выходов step/dir, 11 изолированных входов и 6 выходов, 1 канал энкодера, RS-422/RS485.
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... uct_id=311
Re: 7i96
Питера несколько человек пинали, чтоб сделал урезанный вариант 7i76E стоимостью 100-150$. Я тоже пару раз. :)
Затянули только с выпуском почти на полгода...
PKM
Re: 7i96
Сообщение PKM »
Год назад она уже была https://forum.linuxcnc.org/27-driver-bo ... rnet-board
Судя по этой теме, полная поддержка пока есть только в отдельной ветке, из-за хитрого модуля для 6 выходов.
В общем я уже хочу эту плату, куплю при первой возможности :)
Re: 7i96
PKM писал(а):Судя по этой теме, полная поддержка пока есть только в отдельной ветке, из-за хитрого модуля для 6 выходов.
Это технические мелочи. :)
Насколько я в теме там все входы-выходы напрямую (через буферы) сидят на ногах FPGA.
mikehv
Re: 7i96
Сообщение mikehv »
Поставил 7i96 на этот станок http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 12#p494312
Привод шпинделя сервомотором от швейной машины. Управление 0...+5 V. Есть свободный выход степген. Подскажите как сконфигурировать его для pwm?
Re: 7i96
Прошивка есть соответствующая.
mikehv
Re: 7i96
Сообщение mikehv »
Кстати да. У меня как раз прошивка на 4 stepgen и PWM.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: 7i96
Сообщение Dimka »
mikehv, а обратное направление вращения шпинделя будешь делать?
mikehv
Re: 7i96
Сообщение mikehv »
Dimka_almighty писал(а):mikehv, а обратное направление вращения шпинделя будешь делать?
Не буду. Требуется точить две детали. Обе очень простые, точатся двумя резцами. С этим проблем не будет.
Да и на этом приводе не представляю как это сделать. Входа для реверса нет. Вращение только в меню можно поменять. Если потребуется, буду менять мотор на серву.
liviandgoy
Настоящее имя: Юра
Re: 7i96
Сообщение liviandgoy »
linux_mesa7i96.zip
(7.36 КБ) 441 скачивание
Здравствуйте форумчане! Помогите пожалуйста с настройкой интерфейса Gmoccapy под Linuxcnc c Mesa 7i96. Не могу активировать светодиод включения шпинделя и прогресс бар его скорости. Вся документация прочитана, а связать с пинами не получается. Если кто знает подсобите пенсионеру. Конфигурация делалась при помощи 7i96 Configuration Tool. Вот скриншот HalShow с включенным шпинделем:
HalShow.png (13272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.33 КБ)</a>
Пишу net spindle-vel-cmd => gmoccapy.spindle_feedback_bar в postgui.hal - ошибка does not exit. Когда проходит команда в Halshow все работает.
Последний раз редактировалось liviandgoy 16 апр 2019, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: 7i96
Сообщение nkp »
liviandgoy[/b, весь конфиг бы увидеть,тогда точно можно сказать
liviandgoy
Настоящее имя: Юра
Re: 7i96
nkp писал(а): liviandgoy[/b, весь конфиг бы увидеть,тогда точно можно сказать
Cпасибо за внимание, конфиг добавил в предыдущий пост.
liviandgoy
Настоящее имя: Юра
Re: 7i96
Чтоб заработало надо так: https://forum.linuxcnc.org/27-driver-bo ... 180#131376
Всем спасибо!
Re: 7i96
Всем привет!
Может у кого-то есть целая папка конфигурации на 3-х осевой станок для ЛЦНЦ 2.7.15 (Дэбиан 9) платы МЕСА 7i96?
Позже уже попробую и 2.8 версию с сайта, но пока для меня дебри нововведения и не готов вникать - времени не хватает.
А в 2.7 версии нету конфигуратора, как для 7i76e.
Вернуться в «MESA»
