600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Re: 400х300х100 открытый проект
Смотря что делать. Я крою много плит до 50мм и стружку надо выдувать.
Новый станок на испытаниях.
IMG_20190303_211530.jpg (2771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=158300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.06 МБ)</a>
IMG_20190303_211539.jpg (2771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=158301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.2 МБ)</a>
IMG_20190303_211519.jpg (2771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=158302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.75 МБ)</a>
IMG_20190303_211523.jpg (2771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=158303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.82 МБ)</a>
IMG_20190303_211553.jpg (2771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=158304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.06 МБ)</a>
Hugo
Сообщение Hugo »
Фрезерюга, много разговоров было, что надо ставить опорный блок ШВП с дуплекс подшипником BK12/BF12, тогда жесткость будет выше за счет минимизации люфта в подшипниках блока...
Не нашел на Алиэкспрессе, только C5 класса нашел, ценой под 80 ЕВРО/шт + таможня и доставка... жаба душит:)
вопрос: с дуплексом блок BK12 это и есть C5 класс или есть обычный (дешевле) но с дуплексом? может ссылка у кого есть?
с дуплексом только с5
Hugo
Сообщение Hugo »
frezeryga писал(а):с дуплексом только с5
Спасибо.
На ось Z тоже желательно?
А плавающий BF - можно обычный или тоже C5?
Вы где покупаете?
Все опоры нужно ставить нормальные. Плавающих опор в моем проекте нету.
Dr.Jarold
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Dr.Jarold »
frezeryga писал(а):Кишки охлаждения. Жестянка будет еще оптимизирована.
Добрый можете подсказать что за моделька, хватает ее для охлаждения? Жидкость с ней шла? На каком шпинделе (мощность) установлена?
Китайская СВО для ПК, жижа антифриз обыкновенный. Шпинделя 1.5,2.2
Dr.Jarold
frezeryga писал(а):Китайская СВО для ПК, жижа антифриз обыкновенный. Шпинделя 1.5,2.2
А мощности хватает для прокачки жидкости? Температуры держит при длительной работе?
Да вроде не жалуюсь хотя замеры температуры никогда не делал.
frezeryga писал(а):замеры температуры
нужен термоБЕЗМЕН!!!! СРОЧНАА)))
Да все есть. Рукой замеряю. Еле теплый и норм.
Dr.Jarold
Подскажите а сам корпус под систему охлаждения на заказ изготовляете?
Сам корпус могу продать если нужно.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
На сколько оправдано применение профиля для стола в качестве поводка портала, не хлипковато?
Хуже чем было не стало.
inFamous
Сообщение inFamous »
Зато гемора в изготовлении для СНГ прибавилось ввиду продажи такого профиля только в России)
Никто не мешает его заменить на кусок дюраля, купить с пересылом, использовать старый проект, доработать проект по своему.
Kiv33114
Настоящее имя: Николай
Сообщение Kiv33114 »
Макс, а мог бы скинуть пару тройку фоток, как проводку прокладываешь? И как датчики и ШД наращиваешь? Какая максимальная длинна кабеля от шд до ящика получается? Спасибо
Шд паяю но хочу перейти наиклеммники ток найти мелкие немогу пока. От станка до шкафа 1.5м провода.
IMG_20190406_222548.jpg (2526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.08 МБ)</a>
