цилиндрические направляющие, как обработать ?
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
как пишет Purelogic
Полированные валы, закалены до 60 HRC на глубину 1мм от поверхности.
вопрос, а какова твредость глубже 1го мм, в центре вала ?
спрашвиаю чтоб понять какое сверло купить для засвеливания торцов и нарезания резьбы для крепления к станине станка под болт.
есть у кого-нибудь подобный опыт ?
Re: цилиндрические направляющие, как обработать ?
Как-то сверлил (поперек) ШВП. Зная о поверхностной закалке, сточил лыску на глубину миллиметра 3. После чего успешно угробил два добротных сверла, пока не убедился, что твердость "незакаленной" сердцевины ШВП по крайней мере не ниже, чем у закаленной стали сверла. Нашел в старых запасах советское твердосплавное сверло, которым просверлил без проблем. Так что - твердосплав. Насчет реьзбы - не знаю, наверно в Японии можно найти и метчики из твердых сплавов :)
evgenyjp
Serg-tmn писал(а):Как-то сверлил (поперек) ШВП. Зная о поверхностной закалке, сточил лыску на глубину миллиметра 3. После чего успешно угробил два добротных сверла, пока не убедился, что твердость "незакаленной" сердцевины ШВП по крайней мере не ниже, чем у закаленной стали сверла. Нашел в старых запасах советское твердосплавное сверло, которым просверлил без проблем. Так что - только твердосплав.
спасибо, но это я примерно и предпологал, а в цифрах не в кусре ? сколько в середине ?
просто цена сверел на HRC 40-45 и HRC 60-70 различаются на порядок.
для метчиков также.
диаметр ШВП?
Serg-tmn писал(а):пока не убедился, что твердость "незакаленной" сердцевины ШВП по крайней мере не ниже, чем у закаленной стали сверла.
Точили мне ШВП 32мм с трудом сняли закаленый слой 5мм, дальше точится как обычная сталь 45я.
С трудом расверливаются отверстия в рельсах Hiwin снимается закалка и далее сверлятся как обычно.
Думаю и с валами сложностей не будет
aftaev писал(а):диаметр ШВП?
20мм. Hiwin
лыску стачивал на наждаке
угробленные сверла сталь 45 брали без проблем.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 26 дек 2012, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
evgenyjp
напоминаю, речь не о ШВП а о цилиндрических направляющих, вот таких http://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya_ ... nnye_valy/ интересует твердость в цифрах в центре вала, ну или кто каким сверлом сверлил успешно?
evgenyjp
aftaev писал(а):ШВП 32мм с трудом сняли закаленый слой 5мм, дальше точится как обычная сталь 45я.
а какая твердость у стали 45 ?
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Можна часть направляющих зснимать на круглошлифовальном
evgenyjp
vmarkiv писал(а):Можна часть направляющих зснимать на круглошлифовальном
мне с торца нада просверлить дырку и нарезать резьбу под болт, там покрытия уже нет по умолчанию, просто непонятно сколько твердости в центральной части, так как от етого зависит выбор инструмента.
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Дырку пропалить на искровом , на твердость не обращать внимания
evgenyjp писал(а):а какая твердость у стали 45 ?
говорят, что
Твердость после закалки 48-51 HRC
Твердость HRC после отпуска при температуре в градусах:
160-200 грд. максимальная твердость, износоустойчивость и пониженная пластичность 50-45 HRC
200-300 грд. 44-40 HRC
300-400 грд. 40-32 HRC
400-500 грд. 32-24 HRC
500-600 грд. 24-20 HRC
скопипастил отсюда http://www.chipmaker.ru/topic/2558/ сам не спец.
видно, что твердость у нее может быть сильно разная.
evgenyjp
понятно, придецца поэкспериментировать...
Fiks
Сообщение Fiks »
Крепить направляющую в торец болтами не хороший вариант, лучше фланцевое крепление использовать. Юстировать проще.
evgenyjp
Fiks писал(а):Крепить направляющую в торец болтами не хороший вариант, лучше фланцевое крепление использовать. Юстировать проще.
Номальный вариант, пазы под них в боковинах фрезеруюца, намертво вставляются и затягиваются и ничего юстировать ненужно.
Тогда лучше готовый зажим выфрезеровать и затягивать его одним винтом.
Типо вот такого:
сэкономили на линейном подшипнике.jpg (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (305.38 КБ)</a>
evgenyjp
Nick писал(а):Тогда лучше готовый зажим выфрезеровать и затягивать его одним винтом.
Типо вот такого:
Негодиццо для моей конструкции, пазы в боковинах и болт самое то, проверено, и незачем усложнять конструкцию.
Я у себя 16-ые валы сверлил. Обычным быстрорезом, без проблем. Отверстие под М6. Метчиком тоже нарезал резьбу удачно. В цифрах твердость не знаю.
evgenyjp
ukr-sasha писал(а):Я у себя 16-ые валы сверлил. Обычным быстрорезом, без проблем. Отверстие под М6. Метчиком тоже нарезал резьбу удачно. В цифрах твердость не знаю.
Понял, спасибо!
Fiks
Сообщение Fiks »
Если есть чем фрезеровать, то да. :thinking: У меня небыло возможности фрезеровать, пробовал так крепить, умучился юстировать. Поставил фланцевые крепления и нет проблем.
Вернуться в «Механика»
