Всё про "Жертвенный стол"
lkbyysq
Re: Всё про "Жертвенный стол"
Сообщение lkbyysq »
У меня стоит ПВХ вспененный (самый плотный который), набрано 30 мм. Клеить ПВХ к столу лучше на автошпаклевку в смеси с жидкой (например https://avtorefinisher.ru/lakokrasochny ... tverditel/). Склеивать клеем для ПВХ.
Можно в него крепить саморезами. Можно на него крепить на шпаклевку.
Нечасто, но все же иногда пригождаются сквозные отверстия в столе с шагом 100-150 мм.
Если же мне вдруг приспичило металлическую пластину в сотку выровнять (типа пластины на ось Z) - прикручиваю к столу саморезами жертвенный дюралевый лист и выравниваю его.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Argon-11 писал(а):
sazn86 писал(а):полоски ПВХ пластика
Если это вспененный ПВХ, то не советую, очень мягкий.
Да и если монолитный, наверное тоже.
Да не так уж он и продавливается, если площадь соприкосновения достаточна.
sazn86 писал(а):Вот думаю космофеном присабачить , вот только как его в случае чего отрывать )))
как обычно - термофеном - цианакрилат при температуре деградирует и счищается элементарно
sazn86 писал(а):Может тогда из оргстекла бахнуть? Только чем его приклеить к алюминию?
Болтами? С утопленными головками.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Так я не хочу целый лист прилеплять, хочу полосами между пазами профиля.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
а почему никто эпоксидку не предлагает ? есть отрицательный опыт ?...а так залил на стол в опалубке и вауля...когда сгрызётся, опять подлил... :eat:
Ershoff
Сообщение Ershoff »
В эпоксидку как и в оргстекло шурупы сильно не закрутишь - потрескается нафиг....
Но, если шурупами и прочими гвоздями не крепить, то почему бы и нет.
шпиндель
Ershoff писал(а):В эпоксидку как и в оргстекло шурупы сильно не закрутишь - потрескается нафиг....
так заранее закрутить так , чтоб на половину заливки торчали..а потом залить :thinking:
а ...не понял...если в смолу вкручивать , то да...а если как Фрезерюга, приклеивать, то думаю пойдёт
sazn86
Сообщение sazn86 »
Купил себе Винипласт, твердая штука. Поклеил 5мм фрезернул с двух сторон по 0.3мм. Приклеил скотч на стол и на Винилпласт и между собой космофеном.
IMG_20190317_212413.jpg (9924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=159167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
cncmybox
Сообщение cncmybox »
хм, интересный материал, надо будет попробовать.
а стоилик с пазами у вас откуда (ну, в смысле, где взять такой же :) )
Бди! (с) Козьма Прутков
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
шпиндель писал(а):а почему никто эпоксидку не предлагает ?
Эпоксидка к металлу липнет довольно фигово, тем более к алюминию. При случайной ударной нагрузке может целым пластом отвалиться.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Винипласт т.5мм , более пористый оказался. На Митино еще кусоки 200 на 300 т. 8 и 10 мм урвал, вот те более плотный, ближе наверное к оргстеклу, пожалел их на жертвенный стол кроить )))).
sazn86 писал(а):Так я не хочу целый лист прилеплять, хочу полосами между пазами профиля.
А кто мешает-то? :
Питерский
Сообщение Питерский »
Читаю ветку и улыбаюсь. Сначала сооружаем металлический стол, чтобы прогиб был не более какой-нибудь "одной сотки", затем кладем жертвенный слой с прогибом до 0.2-0.3мм... В итоге возникает вопрос - ну и зачем были нужны все предыдущие хлопоты с "прочностью" столика?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Питерский писал(а):В итоге возникает вопрос - ну и зачем были нужны все предыдущие хлопоты с "прочностью" столика?
Поюзать надо в боевых условиях - вопрос снимется.
https://youtu.be/ocKgxDrJzWY
Питерский писал(а):Сначала сооружаем металлический стол, чтобы прогиб был не более какой-нибудь "одной сотки", затем кладем жертвенный слой с прогибом до 0.2-0.3мм.
Откуда данные о прогибе?
sazn86
Сообщение sazn86 »
Питерский писал(а):Читаю ветку и улыбаюсь. Сначала сооружаем металлический стол, чтобы прогиб был не более какой-нибудь "одной сотки", затем кладем жертвенный слой с прогибом до 0.2-0.3мм... В итоге возникает вопрос - ну и зачем были нужны все предыдущие хлопоты с "прочностью" столика?
Не прогибается он на 0.2-0.3мм если взять 10мм Винипласт, он плотный как оргстекло.
KHTRE
Сообщение KHTRE »
Я вот доделываю стальной стол. А сверху хочу положить лист алюминия 5мм на алюминиевые заклепки. При обработке цветмета, думаю, будет отлично. А при работе с деревом можно дополнительно ДВП подложить по размеру заготовки.
Pumba
Настоящее имя: GtnA
Сообщение Pumba »
Я не так давно пробовал работать вот с таким клеем https://sdm-chem.ru/puraflex-9155-kley/, резёльтом очень доволен . Кстати, сфер применения у него довольно много.
konsys
Сообщение konsys »
под Жертвенный стол думаю использовать ДСП
правда я купил Т профиль и вот на него болтиками прикручу дсп, но планирую дсп снимать при работе с тисками
Pumba писал(а):Я не так давно пробовал работать вот с таким клеем https://sdm-chem.ru/puraflex-9155-kley/, резёльтом очень доволен . Кстати, сфер применения у него довольно много.
Будете смеяться, но когда накладки дюралевые под рельсы ставил, сначала поставил на эпоксидку и сдуру сразу не прикрутил.
Так вот через пару дней случайно задел накладку молотком и эпоксидка отлетела, дальше я ее ногтем снимал, капли и подтеки легко ногтем отрывались.
Тоже Пурафлексом 9155 прошелся. и накладки под рельсы как монолит.
Сначала на профиле стороннем кусок дюральки приклеил. молотком не отбил.
вот фото портала - приклеены накладки под рельсы и под каретки.
вот фото портала - приклеены накладки под рельсы и под каретки. (6624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.25 КБ)</a>
Накладки под рельсы по которым портал катается, тоже на пурафлексе. (6622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177665&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.18 КБ)</a>
GNOM
Сообщение GNOM »
konsys писал(а): Пурафлексом 9155
А он растекается или нет?
