Первый станок "Кусака 1" и куча вопросов
Din
Настоящее имя: Саша
Re: Первый станок "Кусака 1" и куча вопросов
Сообщение Din »
Винтами,впотай,через стол.
1.jpg (2566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.11 КБ)</a>
Din писал(а):Винтами,впотай,через стол.
При таком расположении направляющих, стол в центре не будет прогибаться при врезании?
Я бы на внутренние профиля установил направляющие а не на крайние. (так понимаю стол подвижной?)
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
А нафига при такой конструкции вообще внутренние профиля? на них никакой нагрузки нет. Отвинтите их от станины, да привинтите снизу к столу, дабы не прогибался.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Вложение 1.jpg больше недоступно
Спасибо, понял.
Хочу сделать именно такое расположение портала и рельс.
Но вот вопрос у меня представьте что портал и станина выполнены из профиля 60х60.
Подскажите, как крепить профиль портала к профилю для рельсы?
Внизу рисунок прикрепил, где надо состыковать вертикальный профиль и горизонтальный.
Если вертикальный стоит на горизонтальном, то уголками, там все понятно.
А в данном случае он стоит с внешней стороны.
IMG_20190318_091607.jpg (2470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
daemon78
И еще вопросик.
Какая конструкция в плане жесткости предпочтительнее:
1. Когда вертикальные стойки портала стоят на продольном профиле, а направляющие лежат на других (внутренних) отрезках продольного профиля
2. Стойки портала расположены с внешней стороны профиля а рельсы расположены на этих профилях, которые примыкают к стойкам портала:
а. Направляющие под рельсы соединены перпендикулярными отрезками профиля в торцах и в середине;
б. Направляющие под рельсы соединены только в торцах, но между ними идут еще параллельно им несколько отрезков профиля, которые так же крепятся в торцах к общему отрезку профиля.
Я, своим дилетантским взглядом склоняюсь к 2.а.
Поправьте пожалуйста если ошибаюсь.
Леонид Владимирович
На рисунке, что в предыдущем сообщении, ещё укосина для жёсткости напрашивается. Или трапецевидная пластина промеж балки и стойки, хотя бы миллиметра 3 - 4 в толщину.
daemon78
Леонид Владимирович писал(а):На рисунке, что в предыдущем сообщении, ещё укосина для жёсткости напрашивается. Или трапецевидная пластина промеж балки и стойки, хотя бы миллиметра 3 - 4 в толщину.
Леонид Владимирович, Вы имеете ввиду что то на подобие такого?
IMG_20190318_143204.jpg (2423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=159180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (925.92 КБ)</a>
Леонид Владимирович
Да, может даже чуть-чуть побольше.
daemon78
Леонид Владимирович писал(а):Да, может даже чуть-чуть побольше.
Спасибо за совет, хочу уже модернизировать свою настольную поделку, чтобы не переделывать, и заняться "большим" портальником.
А вы не подскажите, как лучше состыковать вертикальный и горизонтальный профиль, через эту пластину (на рисунке 4 крепления в нижней части вертикального профиля)?
Какой из вариантов каркаса (станина как то слишком гордо звучит для этой конструкции) ниже более предпочтителен в плане жесткости?
IMG_20190318_161651.jpg (2398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
daemon78
Добрый день, форумчане!!!
Наверняка здесь есть владельцы домашних станков.
Подскажите, как вы боритесь с шумами и вибрациями, чтобы не обижать соседей.
Может между станком и основанием какие то материалы для гашения вибраций ставите?
Вот сейчас планирую стол сделать под станок. Напрашивается вариант проложить чем то под станком и столом и столом и полом, только вот не знаю, что лучше использовать.
Посоветуйте пожалуйста.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
daemon78 писал(а):Какой из вариантов каркаса
Однозначно первый.
daemon78 писал(а):Подскажите, как вы боритесь с шумами и вибрациями
Если станина недостаточно жесткая, то как не борись- все равно будет дребезжать и звенеть, в этом случае только снижение интенсивности режимов обработки может помочь. В принципе резка тонкой фанеры кукурузой, к примеру не очень шумна. Другое дело - обработка массива, особенно твердых пород.
Для снижения передачи вибраций на стол можно положить проставки из пенорезины.
daemon78
Samodelkin 88 писал(а):Однозначно первый.
Огромное спасибо за Ваш ответ. То же склонялся к этому вартанту, но сопромат в моем институте проходился для галочки, совсем не наш профиль, вот и не вынес из него ничего.
Ушел гуглить пенорезину, спасибо!!!
daemon78
Подскажите пожалуйста, можно "примерно" оценить размер перемещения по оси в зависимости от длинны ШВП, чисто на глазок?
Хочется "примерно" прикинуть, какая длина нужна для рабочего хода в 300мм
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Длинна рабочего хода+ширина каретки+обработка концов ШВП (подшипники, муфты, гайки). Еще на концевики заложить немного, в зависимости от конструкции.
daemon78
evgenymcp писал(а):Длинна рабочего хода+ширина каретки+обработка концов ШВП (подшипники, муфты, гайки). Еще на концевики заложить немного, в зависимости от конструкции.
Ушел считать, спасибо.
Леонид Владимирович
Шум к сварливым соседям передаётся не столько по воздуху, сколь по полу и дальше по перекрытиям и конструкциям здания. Самое простое решение - на концы ножек пружины или резиновые прокладки (как на промышленных центробежных вентиляторах). Более сложный вариант - под ножки поставить бутерброды из чередующихся слоёв мягкой (пористой) резины и массивных металлических прокладок. Подозреваю, что если подобные бутерброды из чередующихся металлических и резиновых шайб привинтить к конструкции станка в районе шпинделя, то это тоже могло бы снизить уровень шума, хотя сам не пробовал, однозначно утверждать не буду. Также раньше времени не буду советовать подвешивать станок на эластичных растяжках наподобие того, как подвешивают микрофоны в звукозаписывающих студиях.
Последний раз редактировалось Леонид Владимирович 20 мар 2019, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
evgenymcp
Леонид Владимирович писал(а):Шум к соседям передаётся не столько по воздуху, сколь по полу
Когда я запустил станок на самодельных драйверах в режиме полного шага, вибрация была такая, что сосед снизу позвонил сразу же, хотя станок стоял на балконе :-)
daemon78
Леонид Владимирович писал(а):Более сложный вариант - под ножки поставить бутерброды из чередующихся слоёв мягкой (пористой) резины и массивных металлических прокладок.
Попробую вот этот вариант реализовать.
Спасибо.
evgenymcp писал(а):Когда я запустил станок на самодельных драйверах в режиме полного шага, вибрация была такая, что сосед снизу позвонил сразу же, хотя станок стоял на балконе
А сейчас как, он у Вас так же на балконе стоит?
У меня то же балконный вариант. Вот хочу при глубокой модернизации станка попытаться сохранить нервы соседям.
К сожалению, некуда его поставить. Да и физический размер станка 450Х450. Чисто домашний-настольный вариант.
В сторону короба еще посматриваю. Фреза 3.175 с длиной рабочей части в 16 мм, при первом проходе звенит так, что с балкона выпрыгнуть хочется. А потом, когда в фанеру вгрызется, получше становится.
evgenymcp
daemon78 писал(а):А сейчас как, он у Вас так же на балконе стоит?
Сейчас новый в процессе сборки. Будет стоять в гараже, потому что дома серьезно не поработать. Кроме шума от фезы, еще мелкая пыль по всей квартире, да и с СОЖ не поработать как следует. С деревяшками наигрался. Переходим на люминь. Для дома, может маленький А4 на палках потом соберу.
daemon78
evgenymcp писал(а):Сейчас новый в процессе сборки.
А где тема то соответствующая?
Мдя, не весело получилось, при длине ШВП 450 (есть в наличии)мм, рабочий ход будет в районе 270мм, хотел до 300 дотянуть, видимо не судьба :(
