Прутковый автомат Швейцарского типа с нуля
Токарные станки с ЧПУ.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: Прутковый автомат Швейцарского типа с нуля
Сообщение wldev »
Как там дела со станком?
PKM
Сообщение PKM »
а вот какой патрон у токарного пруткового автомата?
например, вот такой шпиндель http://www.aliexpress.com/item/EN029-Sp ... 93018.html
с подобными цангами http://www.aliexpress.com/store/product ... 99628.html
кто-то знаком с такими?
Там же пруток вроде как должен сквозь цангу подаваться... причем через зажатую... как-то странно :thinking:
PKM
Сообщение PKM »
в шпинделе есть трубка, в которую вкручена цанга. я так понимаю, ее перемещение зажимает/разжимает цангу на прутке
но вроде бы самого привода зажима в шпинделе нет, не пойму по чертежу
придется с продавцом пообщаться. если он в курсе, конечно...
Просто если точить на токарнике вдоль прутка, то надо постоянно двигать пруток сквозь цангу, причем в рабочем режиме, а как такое можно реализовать не понимаю... :wik:
dpss
Сообщение dpss »
Запросто. Там 2 цанги. Одна зажимающая пруток подвижная в шпинделе. Другая люнет. Она неподвижна вдоль оси и немного поджата. Пруток в ней скользит. Стоит перед шпинделем.
dpss писал(а):Другая люнет.
А где такие продают, или где про них почитать? Я в принципе так и думал, что там должно быть что-то вроде люнета.
dpss
Сообщение dpss »
Цанги обыкновенные ER.. С такими станками основная засада в том, что в этой стране почти невозможно купить автоматный пруток с нужным допуском по вменяемой цене. Или ставить рядом безцентровой круглошлифовальник.
Лучше стоит смотреть в сторону прутковых станков с нормальным патроном с гидрозажимом.
wldev
Сообщение wldev »
PKM писал(а):в шпинделе есть трубка, в которую вкручена цанга. я так понимаю, ее перемещение зажимает/разжимает цангу на прутке
А мне понятно,
Там 2 зубчатых колеса (под ремень) одно приводное, другое зажимное. Если зажимное крутить быстрее приводного(к примеру), то цанга будет втягиваться(например).
Ну и наоборот.
PKM
Сообщение PKM »
dpss писал(а):Лучше стоит смотреть в сторону прутковых станков с нормальным патроном с гидрозажимом
нужен сам шпиндель с патроном, по вменяемой цене. где можно взять?
Bender писал(а):Там 2 зубчатых колеса (под ремень) одно приводное, другое зажимное. Если зажимное крутить быстрее приводного(к примеру), то цанга будет втягиваться(например)
судя по чертежу, они одной шпонкой на одном валу закреплены...
второй шкив меньше размером словно он предназначен для энкодера :)
PKM
Сообщение PKM »
да, второй шкив может быть для привода энкодера шпинделя
sysrover
Сообщение sysrover »
Всем привет. Сделаю АП темы. Дело сдвинулось механика закончена на 95% завтра еду на завод пробовать подключать и двигать. Сделаю побольше фото.
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
О не прошло и 2 года, не так давно вспоминал про ваш проект
Ждемс фото и побольше!
Присоединяюсь к любопытствующим :)
sysrover
Вот уже поставлены муфты, швп. Почти все двигатели подключены.
Сейчас ждем трансформатор 380 3 фазы на 220 3 фазы, сервы хотят 220 межфазное.
Ну и будем пускать первую стружку. Забыл зафоткать клинья для резцов, но уже будут резцы с ними и зафоткаю.
Месы есть буду опять вспоминать как что подключать.
IMAG1509.jpg (3402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (619.99 КБ)</a>
IMAG1510.jpg (3402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (846.43 КБ)</a>
IMAG1511.jpg (3402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
IMAG1512.jpg (3402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1019.14 КБ)</a>
IMAG1514.jpg (3402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (539.11 КБ)</a>
IMAG1515.jpg (3402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (910.88 КБ)</a>
IMAG1516.jpg (3402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (766.39 КБ)</a>
sysrover
Итак продолжение.
Добавились резцедержатели.
Доделали нам трансформаторы.
Ну и попробовали дергать. Пока что с серв напрямую, завтра буду настраивать LinuxCNC.
https://www.youtube.com/watch?v=4_vcqAFLZyo
IMAG1531.jpg (3270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
IMAG1532.jpg (3270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
IMAG1533.jpg (3270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (403.95 КБ)</a>
О, долгожданное продолжение!
Что у тебя по месам стоит? Уже начал подключать?
И самое интересное, как сделал зажим заготовки? Там цанга? Привод зажима какой?
sysrover
По месам стоит 5i23 7i47 так как эти сервы управляются по степ дир.
Подключил но пока переставил новую версию, буду вспоминать как что настраивать.
Зажим сделан цанга тянется удлинителем и зжимается сухарями. Выше есть вид патрона сверху там видно зажим.
Привод зажима будет пневмо.
PS Ник если у тя появился скайп напиши мне его в личку есть кууууча вопросов по месам.
Вернуться в «Токарные станки»
